СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 18:13
Транспорт: Honda dio af-27
Пункты репутации: -23
Приветствую всех.
После покупки скутера дио 27 все было в принципе нормально, не считая пары мелочей. Но он не разбирался ни разу со своего года выпуска и соответственно все там стоит штатное.
Как-то раз загнал в гараж и перебрал. Поменял все шланги (масло, бензин). Поменял непонятное коричнево-синее масло на нормальное для двухтактников. Проверил бензо и маслонасосы. Вычислил лопнувший внутри пусковой обогатитель, заменил его. Разобрал и почистил карбюратор (внутри самих жиклеров аж волосы какие-то были). Поменял масло в редукторе (там еще стоковое было). Настроил карбюратор на нормальный режим работы. Разница получилась огромная.
Но. Я думал этот шум при его работе нормальным считается. Пока купил, катался недели две, шумел одинаково всегда. Когда перебрал - через минут пять-семь на холостых (просто прогрев), этот шум пропадает. По звуку похож на какой-то треск вместе со звоном. Как будто пластик об метал насильно трется. Чуть дашь оборотов - опять появляется.
Во время езды этот звук присутствует, но иногда пропадает, и едешь прям так тихо-тихо, даже на ручке в упор. Прям не узнаю мопед, он ооочень тихо работает. Но недолго - потом опять звенеть начинает.
ЦПГ не разбирал и вообще не лез внутрь. Надо ли? Что может такой звук издавать?
 Заголовок сообщения: Re: Звон во время работы двигателя
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 14:56
masterfiles писал(а):
Приветствую всех.
-не удачно описал... не понятно из описания... попробуй еще раз саму суть проблемы...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 09:39
В общем если проще говоря:
Движок работает нормально. И издает звук звона при этом. Я думал это нормально, так как с момента покупки было именно так. Но потом, через некоторое время езды - этот звон то пропадает, то появляется. Чаще всего через минуты три на холостых движок начинает работать тихо. А иногда прям во время езды - перестал звенеть и все. Потом через рандомное время опять начинает.
Динамика не меняется, тянет так же, никаких рывков нет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:45
звенеть может лопнувшее кольцо... звон то откуда? с вариатора... с генератора... с редуктора... с глушака...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 18:36
Транспорт: Honda lead 100
Когда у меня появился звон, через 10км сломалась поршневая.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 21:46
-уже писал -лопнуло кольцо... из за бедной смеси или отсутствия масла...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 10:37
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Или масло не то или кольца жует. Ты пислушайся откуда звон идет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
