http://scooter-remont.com/forum/
Honda Tact AF31 - ремонт, обслуживание, тюнинг
http://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=314
Страница 2 из 2
Автор:  Midas [ 25 июн 2013, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по Tact 31
MAXIMsochi писал(а):
Всем привет! Моя Такт 31 едет максимум 55 км/ч. (Двигатель родной 50 куб.) Хотелось бы не много по быстрее (65-70 км/ч). Посоветовали поставить спортивный вариатор. Подскажите будет от этого толк??? Спасибо!!!
Да, со спортивным вариатором именно так и поедет. Это самый простой способ разогнать скутер. Разумеется, все остальное должно быть в порядке (карбюратор чистый, глушитель не забитый и т.д.).
Снова я. Случилась вот какая поломка. На приводе спидометре отломался кончик на который крепиться сам тросик. Полностью не разбирал нет времени. Подскажите кто знает или сталкивался с этим, придется менять привод целиком или можно проще как то сделать?
Меняй тросик, он стоит рублей 150 и очень легко меняется.
Автор:  dred [ 26 июн 2013, 12:39 ]
двигатель AF 24 E, где находится сливной болт трансмиссион. масла..??, есть только сливной.., заливной может быть сливным..?
Автор:  Midas [ 26 июн 2013, 14:47 ]
Слив и залив - через один и тот же болт (он единственный).
Автор:  MAXIMsochi [ 27 июн 2013, 21:04 ]
Спасибо за ответы!!! Но по поводу тросика,он нормальный. Я не много не точно указал наверное поломку, привод спидометра который на колесе,от него торчал пластиковый плоский кончик,а в нижней части тросика только паз которым он одевается на привод. Если я не ошибаюсь.Я все равно разберу,посмотрю, и расскажу что было конкретно.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
