СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:01
Транспорт: honda dio 34
Доброго времени суток
Есть хонда дио 34.
НЕ могу настроить ХОЛОСТОЙ ход. Обороты то слишком высокие, то начинают потиху падать и мопед глохнет если не поддать газцу, после того как поддал опять высокие.
Сальники новые, думал может криво вбил, заменил еще раз - без результатов.
Была куплена в ведрах. Собрал мотор: новый коленвал, подшипники, сальники, новые все прокладки, поршневая оригинал розточенная. карб исправный 100% так как ставил на другой скут там он работал идеально.
Единственное что заметил, что если дать газу, то с карбюратора вылетает туманом смесь, как понимаю лепестковый слабо держит, но я его смотрел: пыли грязи нет, если проверять то пропускает немного воздуха хотя лепестки прилегают.
При холостом ходе смесь с карба не летит,
свеча норм цвета.
Чуть не забыл: когда электро клапан еще не нагрелся (когда открыт), холостые обороты более менее, но слышно что мопед переливает.
Возможно что причина в лепестке? Раньше тоже было такое, что с карба валил бензна 27 хонде, но холостой был норм.
Написал подробно как мог, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:44
Транспорт: HONDA LIAD50
Я обладатель хонды лиад, если бы такое случилось у меня, то я бы в первую очередь залез в фильтр или подсос воздуха. Если фильтр забит или подсос нарушен дисбаланс воздушной тяги, и только в принудительной форме путем кручением ручки газа увеличиваешь подачу бензина. Это как один из вариантов.
