СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:13
Транспорт: скутер HONDA LEAD AF20
Купил скутер Honda Lead AF20. Покрышки японские полностью с изношенным протектором. Пытаюсь демонтировать заднее колесо, но оно со шкива вала не снимается. Не помогло снятие троса тормоза. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить в даном случае. Заведомо, спасибо! :sh_ok: h :s_o_s: :s_o_s: t
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:58
Транспорт: Suzuki sepia zz
Пункты репутации: 2
Скорей всего прикипело на шлицах. Побрызгай вд-40 или керосином. Обстукивай колесо ближе к центру крест на крест через деревяшку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 10:28
Транспорт: Racer Lupus
Найди где-нибудь съемник 3-лапчатый,легче будет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:59
Транспорт: Honda Pal AF-05E
Пункты репутации: -30
Все очень просто, откручиваешь гайку и вместо ее прислоняешь деревяшку, и хуя...шь молотком(прошу прощение за мой француский) :) поверь оно вылетит, у меня постоянно такая фигня, прикипает зараза
Только бей по деревяшке, и не забудь снять тросик тормоза)
Имхо: съемником мне кажется погнешь диск)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:12
Zelenuy писал(а):
прислоняешь деревяшку, и хуя...шь молотком(прошу прощение за мой французкий) :) поверь оно вылетит,
Хоть и по франси, но верно - точно ВЫЛЕТИТ, вот только наверняка предположить что именно: вал редуктора, корпус редуктора в который через подшипник упирается этот вал или все таки колесо со шлицов очень трудно.....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 12:50
Транспорт: Honda Dio ZX AF28
Так же не снимается заднее колесо скутера Honda Dio ZX AF28 со шкива. Колесо явно уже пытались безуспешно снимать до меня - диск характерно погнут "восьмёркой" видимо после кувалды. Залито WD-40. Первый раз пытались стучать по всякому, брат даже по валу молотком нах..чил так, что придется теперь болгаркой снимать 2-3 витка смятой резьбы. Повредилось ли что внутри от такого подхода - не знаю. Месяц простоял скутер с периодическим брызганием WD-40.
Сегодня куплен 3-х лапый съёмниик:
Гнётся диск, но колесо не поддаётся:
У вас то дело чем кончилось? Как решили свой вопрос?
Может кто ещё что посоветует?
Можно прямо в TelegramИзображение
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 13:19
Пункты репутации: 1856
Вряд ли ответят - 6 лет прошло. Дубасить по валу нельзя и бестолку. Обратитесь в любое СТО. Попробуйте нагревать (кипятком, феном) и сразу остужать хол. водой. Несколько раз подряд. Может, расшевелится. Вместо WD есть средства от ржавчины в строй - магазинах, на основе ортофосфорной кислоты - она хорошо ест ржавчину. При сборке смазывайте шлицы густой смазкой, хоть на какое-то время поможет (только чтобы на резьбу не попало).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 14:22
...Попробуйте нагревать (кипятком, феном) и сразу остужать хол. водой. Несколько раз подряд. Может, расшевелится. Вместо WD есть средства от ржавчины в строй - магазинах, на основе ортофосфорной кислоты - она хорошо ест ржавчину...
Спасибо за советы. Теперь уже под напряжением съёмника попробую греть газовой горелкой. Обязательно постараюсь написать, чем дело кончится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
