Текущее время: 20 окт 2018, 19:54
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
 Заголовок сообщения: Honda Pal AF-05E
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:01
Транспорт: Honda Pal AF-05E
Пункты репутации: -30
Попался нам тут как то в деревне за пару рублей старенький динозавр под названием Honda Pal(ему наверное уже лет 30), подумали немного и решили взять, все таки в 35 градусную жару летать на речку попивая пивко самое то, проблема в том что, на холостых двигло сильно гремит и идет вибрация аж весь пластик тарахтит, как будто что-то в нем болтается, ездил у соседа на дио 18, так та как игрушка работает, не какой вибрации и почти не слышно. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Honda Pal AF-05E
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:20
Пункты репутации: 123
Скорей всего в подшипниках коленвала и в нижнем шатунном. Возможно и колено погнуто. Так не определить -разбираться нужно методом исключения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:23
Скутерист профи
Скутерист профи
В износе коренных подшипников колена и самого шатуна, как вариант разбиты посадочные места под подшипники в самом картере...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:37
6 лет с разъё-ым коленом, такое возможно?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:49
Просто я грешу, на ту х...ю которая вместо варика переднего, да на этом пони нет варика, там только заднее сцепление:) а спереди стоит болванка, которая болтается на колене чутка, может кто сталкивался с этим динозавром)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:59
Скутерист профи
Скутерист профи
Дело не в годах, а в кол - ве пройденных КМ... , а что проблема проверить подшипники?, если люфт слышно рукой то коренные колена под замену, да и шатун не сложно проверить, снять головку, очень плавно опустить (проворачивая колено) поршень в НМТ, а потом пальцем или через деревяшку надавить на днище поршня, если услышишь (или ощутишь) люфт - картина маслом....
..... эта штука которая болтается тоже может давать вибрацию.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:12
Да разбирали его пару раз, показывали типа спецам из авто сервиса, сказали что чутка болтается но это нормально, типа этого не достаточно чтобы колено так стучало, один вообще сказал что мол он сам ездит на хонде каб, и там коленвал вечный, быстрей он сгниет)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:22
А видос мона сюда кинуть? Чтоб я показал как тарахтит мой дохлый пони)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:29
Пункты репутации: 1279
Только на ютуб или другой видеохостинг. Потом ссылку сюда. Проще всего на ютуб.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:42
Ок! Осталось только разобраться как это кинуть на ютуб)
Copyright © 2010 - 2018 Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Любое копирование материалов запрещено.
