На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:09
Транспорт: Honda Dio 34
Помогите пожалуйста, ЦПГ новая, тяга не сильная, как едишь на горку он ручку газу не чувствует, как набрал до горки, так и едит, слабоватый и когда вдвоём едишь,не такой резвый, что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 05:14
-новая цпг -не значит хорошая... небось купил самую дешевую...
-начни с замера компрессии... и цвета нагара свечи... дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:28
Транспорт: honda dio af34
Здравствуйте. подскажите где найти сайлентблоки на крепление глушителя DIO AF34?
 Заголовок сообщения: Хонда Дио 27 проблема
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 18:35
Транспорт: Honda Dio 27
Пункты репутации: -20
Вообщем такая проблема даешь газу он как будто душитса, заметил одно что раньше заводиш он как и положенном набирал обороты и сбрасывал и потом можно ехать,что было осмотрел и сделал: поршневая новая, карбюратор почищен,ЭК проверен, воздушный фильтр чистый,свеча новая, сальники в норме,ремень, вариатор,ролики в норме, выхлопная труба чистая,плохо реагирует на болт который находится ближе к воздушному фильтру, раньше чуть крутнеш меняются обороты,на маленький тоже самое,игла в среднем положении опускал поднимал существенной разницы не заметил, одно единственное это еще не смотрел лепестковый клапан,кто что думает? Заводится вроде нормально а вот как будто динамики не хватает немного проведешь рвет как ненормальный,но как то туго стартует.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:54
-судя по описанию -заливает его.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:26
Я так понимаю решить эту проблему можно опустив иглу, сейчас она у меня в среднем положении, правильно мыслю?И еще заметил расход большой около 5 литров на 100 километров,хотя может из за новой ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:17
-наверно нет. для начала проверить уровень в поплавковой катере на работающем скутере.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:36
Транспорт: Honda dio 27
Купили скутер хонда дио 27 в очередной раз...
Чихает, стреляет как из автомата только из глушителя и не заводится... Такое ощущение что искра не в тот момент, что делать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 04:41
Pachka писал(а):
что делать?
форум читать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:47
Транспорт: Honda Dio 35
В общем проблема такая. Буквально после часового простоя свеча вся в масле, холостые держит не уверенно, при добавлении газа тут же глохнет.
если минут 5 так погонять то потом нормально все и при езде проблем нет прет как танк. карбюратор почистил продул проплевал не помогло.
не знаю на что грешить, может маслонасос с ума сошел и маслом заливает все и вся, может все таки с карбом что нибудь пошаманить.
помогите пж кто сталкивался с подобным!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 03:45
может маслонасос
 Заголовок сообщения: Honda Dio не набирает оборотов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:35
Транспорт: хонда цеста
Honda Dio 34 не набирает оборотов
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 07:36
очень информативно. Причин миллион.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:05
Всем здравствуйте!Помогите разобраться с af27.
Причина обращения: Скутер заводится, холостые держит, до этого установил новую цпг 49.9, ремень, 2 раза промывал карбюратор (жиклеры, каналы чистые, уровень в камере паралельно шву).Проблема в том, что когда даешь газ на полную, сбрасываются обороты, если чуть отпустить газ -опять набирает.При полном снятии короба воздушного фильтра - все нормально, никаких сбросов нет.Если хотя бы поставить только корпус (без паралона), опять все тоже самое происходит.Иногда при полном газе вообще не едет, потом несколько минут на холостом поработает и опять поехал.Предполагаю, что не хватает воздуха.Карб регулировал согласно мануалам.
Просьба помочь в поиске исправления данной ситуации.Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:48
опусти уровень ниже стыка на 1.5мм и радуйся жизни.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:39
Поплавок загнуть вниз нужно, я правильно понял?Полтора миллиметра повлияют?Я просто читал, что уровень должен быть паралельно шву....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:48
uroven-topliva.jpg [ 28.36 KiB | Просмотров: 2688 ]
обычно 1.5-3мм ниже. все индивидуально.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:43
А не подскажите еще, есть ли какой-то мануал по сборке скутера полностью?Чтоб было доступно показано, как что где должно стоять, на какие винты и т.д. крепиться.У меня на сузуки летс 2 такой есть, а на хонду не могу найти.Есть книга, но там не очень хорошо все прорисовано.Может есть еще какие варианты?На форуме не нашел.Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:32
у меня к сожалению нет.
может у форумчан у кого есть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:49
В общем игра с уровнем топлива в карбе не помогла.Все тоже самое.При полном газе перестает ехать и периодически почти не едет даже с места.Без воздушного фильтра все норм.Куда еще копать?Проблема видится в карбе, но пока не могу понять в чем....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
