На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 03:58
romakrivenko77 писал(а):
поехал на заправку залил 95 energy поехал домой не доехал мопед начил заливать давал газ в пол он тупил потом резко дергался и ехал я оставил мопед остывать а то он нагрелся еще. Докатил дальше мопед там оставалось 2 квартала, потом на следующий день утром мопед завелся холостой подержал пару минут и заглох.
замерь компрессию. похоже убил цпг.
фото нагара свечи скинь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:34
Транспорт: Honda dio 28
а как она так быстро убилась я все что проехал на нем после расточки 5 км и все + вечером катался на залитом но я ехал 30 км по разному чувствавал то быстро 30 едет то 30 км как 10 ехал. И когда давал газ ели ехал ну это уже после заправки когда дакотил что залило и дома когда остыл я вечером еще км 5-10 проехал и больше не заводился((. Если второй человек не сделает я скину фото свечи и видео как работает если заводиться но все что может быть напишите я буду знать чтоб сразу знали причину
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:36
Сейчас не могу показать когда ему в первый день отдал после того как забрал с ремонта свечу заливало и карбюратор когда вытерал была черная свеча. Сейчас показать не смогу так как поза вчера отдал на ремонт но от человека пока нет вестей и я решил обратиться на всякий случий если тоже ничего не сможет сделать. То что я давал человеку сделать поршневую расточить. Он сказал что снимал цилиндр смотрел говорит все нормально и ничего не смог сделать говорит чихает троит и отдал обратно и ничего не сделал (Мастер)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:56
Ну я заметил одно что мопед чихает. И когда я давал на ремонт такого не когда не было. Я когда забирал мопед с ремонта заводился легко лапку аж обратнто пружинила компресия была хорошая он еще перед тем как мне дать нагрел его он сказал чтогде-то пол часа работал и при мне давал ему газ в пол дымел очень сильно аж надымел весь двор таким густым черно синим дымом и я поехал когда на заправку проехал 5 км опять повторюсь) начало заливать же и компресия уже не такая была лапка оставалась когда нажимал лапку пиходилась нажимать и обратно лапку возрошять самому но почему он сказал что поршневая нормально хен его знает как он смотрел. Просто такой человек что он хочет много денег и мало что знает он основные причины знает и все в основнм он работает так что приблизительно знает причины и просто все новое и дорогое ставит или сильно дешовое и бывает поподает но в моем случае все что он попал в проблему это перебои в искре потому-что когда нажимал лапку через раз искра вылитала и бывало стреляло в глушитель когда чихал он же менял свечку но ничего не помогло когда поменял генератор уже искра хорошо била каждый раз когда нажимал лапку. Но ничего больше не смог сделать. Вроде всю ситуацию расказал даже несколько раз повторяться чтоб сказать то что не дасказал извиняюсь!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:58
ах да он еще чтоб завести газ в пол держал только так заводил и то ели ели даже если с раза 30 50 получалось то он сразу глох
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:50
Все починили мопед это было из-за свечи! Вроде новая а вот что из-за нее было Mototech Г*вно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:56
Транспорт: Honda Dio Af35ZX
Здравствуйте, я владелец Honda Dio Af35ZX ! Проблема в том что течет вилка ? Какой Ремкомплект подходит? и посоветуйте где его можно приобрести . :-): :-):
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:58
Транспорт: patron150-t2
разбери, может манжет завернулся, может ржа. Всё равно пустая. А вообще,-не заморачивайся. Это не белаз.
 Заголовок сообщения: af-27
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 09:11
Транспорт: af-27
Закриваю воздухан рукою мопед працює, забираю руку зразу глохне, шо робити?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:32
Читать раздел неисправности в шапке,
особенно https://scooter-remont.com/?p=4931 это
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:41
карб чистить.
 Заголовок сообщения: дио27
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:14
Транспорт: хонда дио 27
Скутер плохо заводится стартером, только схватывает. Когда во время движения отпускаю ручку газа, он еще продолжает ехать на всех парах. Утром завожу с закрытым воздуханом и то надо раз 30 дернуть. Возухан как будто не всасывает воздух, а выталкивает. Поршневая меняна, карбюратор чистил.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 04:45
-смотреть лепестковый.
-искать подсос.
-чистить карб.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 09:19
Транспорт: Honda dio af62
Всем привет , у меня Honda dio af 62 и такая проблема при наборе 15 км он типа давится не розвивает обротов, я перегазую и можно развить до 25...и опять давиться типа заливает или хз , подскажите что можеть быть? карб разберал продувал, чистил ...
 Заголовок сообщения: Honda af28
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:27
Транспорт: Honda Pantheon 150-2t | Honda Dio af28
Можно ли ставить большой фильтр топлива вместо маленького на Дио аф28? Большой длина 125мм Ширина 60 мм
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:42
какой зазор должен быть на клапанах?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:15
Транспорт: Dio 27, 35
Ребята, подскажите как подключить фишку на дио 27
cdi-daytona.jpg [ 38.23 KiB | Просмотров: 3449 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:34
А пошарить в Net-e слабо? https://scooter-expert.com/kak-podklyuchit-kommutator-na-skutere-honda-dio-27/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:29
Спасибо за ответ, но цвета проводки и коммута не совпадают
 Заголовок сообщения: Re: Honda af28
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:56
Транспорт: Honda Lead 50
Можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
