Honda Dio (все модели) - обслуживание, ремонт, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4 |
Страница 6 из 76 |
Автор: | saska [ 19 авг 2012, 00:40 ] |
Заголовок сообщения: | поломка дио 35 zx |
мопед стал плохо разгоняться и максималка упала . в гору перестал тянуть.но двежок работает идеально . дело точно не в поршне . кто то говорил что это шкевы на сцепление накрываються . помогите пожалуйста |
Автор: | Admin_F [ 19 авг 2012, 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: поломка дио 35 zx |
saska писал(а): мопед стал плохо разгоняться и максималка упала . в гору перестал тянуть.но двежок работает идеально . дело точно не в поршне . кто то говорил что это шкевы на сцепление накрываються . помогите пожалуйста Так сними сцепление посмотри, в чем проблема? Там все видно будет, если дело в шкивах. |
Автор: | Admin_F [ 19 авг 2012, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda dio af 34 дергается на скорости |
andreiaf34, провода от карбюратора - это питание пускового обогатителя. Значит он не закрывает канал и смесь постоянно богатая. А так, налицо признаки грязного карбюратора, разбирай полностью и промывай. Как это делать, читай тут https://scooter-remont.com/?p=793 |
Автор: | 778934 [ 21 авг 2012, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Срочно помогите ужасно жрёт бензин хонда дио аф zx 28 |
Добрый вечер.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.У меня Honda Dio Af zx 28.Жрёт бензин ужасно в день на бензин трачу 150-200 руб.Мужик сказал что причиной может стать неправильная обкатка.Я согласен с ним обкатка у меня проходила неочень правильно...но может причина не в этом...а может и в этом вообщем 50% на 50%.Если это так подскажите что делать.Пожалуйста заранее Спасибо. |
Автор: | albert_salixov [ 23 авг 2012, 06:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Dio. Тема владельцев всех моделей скутера Dio. |
Здравствуйте, у меня имеется скутер honda dio35, ездиет хорошо, но есть одна проблема, он временами сам по себе резко останавливается на трассе, как будто бы я резко нажимаю на тормоза, на асфальте даже остается тормозной след, за месяц так было раза 3, причем 2 раза было во время спуска, а один раз при подъеме. за неделю до этого еще возил в сервис там меняли поршень, мастер сам говорит, что незнает отчего он так может резко останавливаться. |
Автор: | Midas [ 23 авг 2012, 07:16 ] |
Так это у тебя поршень прихватывает, т.к. судя по всему, обкатку по всем правилам ты не проходил. См. тут https://scooter-remont.com/?p=257 При спуске двигатель перегревается из-за того, что работает на холостых, а колесо крутится быстро. Смазка поступает в недостаточном количестве, отсюда перегрев. При подъеме перегазовал - опять имеем перегрев цилиндра и тепловой прихват. |
Автор: | alena [ 23 авг 2012, 09:27 ] |
хонда дио 18. не заводится. поменяли поршневую. один раз завелся, проработал секунд 10. когда кикаешь - свист (воздух выходит при движении поршня. так должно быть? в месте соединения поршневой с трубкой глушителя когда заводишь брызжет бензин. начинаешь газовать, чихает дымом, и никак не заводится...Люди подскажите в чем причина? |
Автор: | Midas [ 23 авг 2012, 09:30 ] |
Забитый глушитель? |
Автор: | alena [ 23 авг 2012, 09:55 ] |
глушитель новый поставили (... |
Автор: | Admin_F [ 23 авг 2012, 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срочно помогите ужасно жрёт бензин хонда дио аф zx 28 |
Расход до 4 литров на сотню на Dio Af zx 28 можно считать допустимым. Если стал есть больше, значит этому есть причины. Причины повышенного расхода описаны тут https://scooter-remont.com/?p=434. Как уменьшить расход топлива на скутере описано тут https://scooter-remont.com/?p=1700. |
Автор: | albert_salixov [ 24 авг 2012, 06:26 ] |
Midas писал(а): Так это у тебя поршень прихватывает, т.к. судя по всему, обкатку по всем правилам ты не проходил. См. тут https://scooter-remont.com/?p=257 При спуске двигатель перегревается из-за того, что работает на холостых, а колесо крутится быстро. Смазка поступает в недостаточном количестве, отсюда перегрев. При подъеме перегазовал - опять имеем перегрев цилиндра и тепловой прихват. спасибо за разъяснение, но это так получается, что тормоз сам по себе сжимается при перегреве, я правильно понял? как я уже говорил торможение происходит резкое, тормозной путь буквально несколько метров. |
Автор: | korobovs1 [ 24 авг 2012, 08:01 ] |
albert_salixov писал(а): спасибо за разъяснение, но это так получается, что тормоз сам по себе сжимается при перегреве, я правильно понял? как я уже говорил торможение происходит резкое, тормозной путь буквально несколько метров. при перегреве у тебя поршень клинит в цилиндре, а так как у тебя на скорости сцепление не отключает двигатель то колесо тормозит двигатель через ремень, торкдрайвер, и на колесо и ты сунешся по асфальту оставляя за собой чёрную полосу |
Автор: | Aleksdima [ 25 авг 2012, 22:38 ] |
Заголовок сообщения: | Honda DIO AF-35 нет искры со стартера |
Добрый день , помогите советом ато голова кругом идёт второй день уже. Вечером как обычно мопед в гараж а утром не смог завести со стартера, проверил искру , при включении стартера проскочила один раз и больше не появилась "зараза", пока не выключил-включил замок зажигания. Опять появилась один раз и больше нету. С кикстартера завёлся с раза 20-го возможно потому-что залил свечу пока крутил стартером. Дальше хуже, когда завёл с кикстартера, двигатель заработал всё нормально, но при нажатии на ручку тормоза, или-же при включении любого поворотника двигатель глохнет. потом с кикстартера запускается с трудом. Где-то на форумах читал что кому-то помогла замена резистора, а у кого-то был пробит стабилитрон. Резистор у меня стоит на электроклапане с сопротивлением 8 Ом(измерил), а стабилитрона нет замок зажигания разбирал. Да забыл свет горит, подсветка приборки горит, задний габарит почемуто горит вместе со стопом при заведённом двигателе.Комутатор-одна фишка пять проводов зеленый, красно-черный, сине-желтый, розовый и красно-желтый (Shindengen SI 692), замок зажигания три провода красно-черный, красный, розовый. Помогите пожалуйста а то сил уже нет. P.S.Забыл при заглушенном двигателе нормально работают и поворотники и стоп-сигнал от аккумулятора. |
Автор: | Aleksdima [ 27 авг 2012, 20:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda DIO AF-35 нет искры со стартера |
Походу получается совокупность проблем , был неисправен пусковой обогатитель(лепестковый клапан), заменил осталось настроить карбюротор, и заменил реле-регулятор напряжения. Нужно отрегулировать холостой ход потому-что при добавлении чуть-чуть оборотов нормально работают и стоп и повороты, двигатель не глохнет. Искры со стартера по-прежнему нет, буду искать причину. |
Автор: | albert_salixov [ 29 авг 2012, 09:08 ] |
недавно заехал задним колесом в яму небольльшую, при этом был слышен стук во время наезда, сразу после этого задний тормоз стал каким то тугим, после чего я раслабил регулировочный болт который взади колеса сбоку, вроде нормально мягче тормозить стал как раньше, что это могло быть? диск смотрел вроде без деформации. |
Автор: | Admin_F [ 29 авг 2012, 12:50 ] |
albert_salixov писал(а): недавно заехал задним колесом в яму небольльшую, при этом был слышен стук во время наезда, сразу после этого задний тормоз стал каким то тугим, после чего я раслабил регулировочный болт который взади колеса сбоку, вроде нормально мягче тормозить стал как раньше, что это могло быть? диск смотрел вроде без деформации. Его повело немного в районе барабана. Если особого биения нет, ничего страшного. |
Автор: | akela84 [ 04 сен 2012, 00:10 ] |
Заголовок сообщения: | Есть ли разница между генераторами Honda Dio и Honda Tact |
Подскажите генераторы на хонда дио и хонда такт одинаковы ? и какая цена б/у? |
Автор: | srv1997 [ 04 сен 2012, 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобратся с поломкой мопеда дио35? |
у меня тоже хонда дио аф 35 zx. тоже сломался и не заводится.такая я же проблема как и у тебя возможно сальники отработали своё.разбери посмотри! |
Автор: | srv1997 [ 04 сен 2012, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится Honda Dio af35 zx |
Здравствуйте!!! honda dio af 35 zx.ехал я домой и мой мопед начал глохнуть,звенеть и сбрасывать скорость.я остановился и заглушал его,но потом он не завёлся как с кнопки так и с ножки.Проверил компрессию её почти не было я и подумал что поршневая отходила своё и покатил домой мопед.Утром я поменял поршень с кольцами,цилиндр,свечу но толку не какого не было.бензонасос и карбюратор почистил,продул но нечего не изменилось.Он так и не заводится.Сейчас у него компрессия 5,0 балов(новый цилиндр,поршень,кольца).всё есть искра норм,бензин в цилиндр подаёт,игла в норме,корбюратор воздух потсасывает.Что ещё может быть я уже не знаю??? |
Автор: | korobovs1 [ 04 сен 2012, 17:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится Honda Dio af35 zx |
или ты поршневую не правильно собрал или у тебя сальники коленвала полетели, но 5 атмосфер это не компрессия при новой поршневой |
Страница 6 из 76 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
