Honda Dio (все модели) - обслуживание, ремонт, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4 |
Страница 39 из 76 |
Автор: | las [ 19 апр 2014, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мопед со стартера не заводится |
l_lol_l писал(а): У меня Honda dio af 27 не заводится со стартера ну как не заводится он схватывает но заводится не хочет только если с кик стартера что делать ? -мыть и настраивать карб. Компрессия какая? Нагар на свече какой? Мокрая\сухая? |
Автор: | l_lol_l [ 19 апр 2014, 17:47 ] |
las писал(а): l_lol_l писал(а): У меня Honda dio af 27 не заводится со стартера ну как не заводится он схватывает но заводится не хочет только если с кик стартера что делать ? -мыть и настраивать карб. Компрессия какая? Нагар на свече какой? Мокрая\сухая? Нагар как нагар чёрный но я вроде недавно наждачкой почистил свеча сухая. Компрессию не проверял надо будет проверить. Карбюратор,а чё там настраивать он вроде настроен разве что промыть. |
Автор: | las [ 19 апр 2014, 18:09 ] |
l_lol_l писал(а): Нагар как нагар чёрный но я вроде недавно наждачкой почистил свеча сухая. Компрессию не проверял надо будет проверить. Карбюратор,а чё там настраивать он вроде настроен разве что промыть. -черный нагар говорит о переобогащенной смеси. Перед промывкой выкручиваю вин качества смеси. Без этого не промыть нормально канал. После промывки точная настройка с проверкой на ходу. |
Автор: | l_lol_l [ 19 апр 2014, 18:19 ] |
las писал(а): l_lol_l писал(а): Нагар как нагар чёрный но я вроде недавно наждачкой почистил свеча сухая. Компрессию не проверял надо будет проверить. Карбюратор,а чё там настраивать он вроде настроен разве что промыть. -черный нагар говорит о переобогащенной смеси. Перед промывкой выкручиваю вин качества смеси. Без этого не промыть нормально канал. После промывки точная настройка с проверкой на ходу. окей , а промыть то есть разобрать и почистить |
Автор: | las [ 19 апр 2014, 18:24 ] |
l_lol_l писал(а): окей , а промыть то есть разобрать и почистить есть специальная жидкость в баллонах под давлением для промывки карбюраторов. Ей и пользуемся... Промыть все каналы(дырочки), которые найдешь... |
Автор: | l_lol_l [ 19 апр 2014, 18:28 ] |
las писал(а): l_lol_l писал(а): окей , а промыть то есть разобрать и почистить есть специальная жидкость в баллонах под давлением для промывки карбюраторов. Ей и пользуемся... Промыть все каналы(дырочки), которые найдешь... Спасиб завтра если что напишу,а то поздно уже на гараж пилить. |
Автор: | xxx25 [ 20 апр 2014, 14:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Dio (все модели) - обслуживание, ремонт, тюнинг |
Добрый день. Скажите, у меня на хонда дио 27, в воздушный фильтр выбрасывает бензин , 1 каплю. В чём можеть быть причина. Благодарю за помощь. |
Автор: | las [ 20 апр 2014, 18:31 ] |
xxx25 писал(а): Добрый день. Скажите, у меня на хонда дио 27, в воздушный фильтр выбрасывает бензин , 1 каплю. В чём можеть быть причина. Благодарю за помощь. -проверь уровень в поплавковой камере карба, при необходимости уменьши... -проверь лепестковый. Возможно лепестки дышат в обратку... |
Автор: | serega 836 [ 21 апр 2014, 01:40 ] |
всем привет,какие то непонятки творятся с моей старушкой дио 18, завел,проработал минут 20, заглушил,опять заводить не заводится.опытным путем выяснил,нет искры,все думаю накрылся коммутатор,гоню в магаз за новым,привез ставлю пробую искры нет,через минуту ставлю старый коммут искра есть,ставлю опять новый,искра есть,вопрос че за хрень.еще вопрос сколько вольт должно приходить на катушку? |
Автор: | las [ 21 апр 2014, 04:18 ] |
serega 836 писал(а): всем привет,какие то непонятки творятся с моей старушкой дио 18, завел,проработал минут 20, заглушил,опять заводить не заводится.опытным путем выяснил,нет искры,все думаю накрылся коммутатор,гоню в магаз за новым,привез ставлю пробую искры нет,через минуту ставлю старый коммут искра есть,ставлю опять новый,искра есть,вопрос че за хрень.еще вопрос сколько вольт должно приходить на катушку? -контакты в фишках где то окислились... Промой,продуй... -примерно 600в. Дешевым мультиметром не померить. Нужен хороший(экранированный). |
Автор: | serega 836 [ 21 апр 2014, 13:27 ] |
спасибо. |
Автор: | Sanya2 [ 21 апр 2014, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Нет холостых. |
Здравствуйте, что может быть, завожу на холодную мопед (дио18), работает отлично, как только нагреется, пропадают холостые и плохо держит обороты (тяга есть)? |
Автор: | las [ 22 апр 2014, 03:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет холостых. |
Sanya2 писал(а): Здравствуйте, что может быть, завожу на холодную мопед (дио18), работает отлично, как только нагреется, пропадают холостые и плохо держит обороты (тяга есть)? -добавь холостые на горячую. Но думаю пора промыть и обслужить воздушный фильтр и карб... |
Автор: | serega 836 [ 23 апр 2014, 08:59 ] |
дио 18 .поигрался с поплавком толку никакого,заваливаю скут на правую сторону глохнет,налево наклоняю работает ровнее.если заткнуть штуцер выходящий из поплавковой камеры начинает набирать обороты.вот думаю может через сальники подсасывает воздух?карбюратор 10 раз промыт продут.уровень уменьшал,увеличивал,эффекту нуль.заводится норм но чувствуется что не развивает полную мощность.если упереться ногами в асфальт тронуться с места мощности не хватает,штуцер с поплавковой затыкаешь пальцем, скут срывает с места.при всем этом свечка черновата. |
Автор: | Alan [ 23 апр 2014, 12:59 ] |
serega 836 писал(а): дио 18 .поигрался с поплавком толку никакого,заваливаю скут на правую сторону глохнет,налево наклоняю работает ровнее.если заткнуть штуцер выходящий из поплавковой камеры начинает набирать обороты.вот думаю может через сальники подсасывает воздух?карбюратор 10 раз промыт продут.уровень уменьшал,увеличивал,эффекту нуль.заводится норм но чувствуется что не развивает полную мощность.если упереться ногами в асфальт тронуться с места мощности не хватает,штуцер с поплавковой затыкаешь пальцем, скут срывает с места.при всем этом свечка черновата. Стесняюсь спросить - разве на поплавковой есть штуцер (открытый), который можно заткнуть пальцем??? Или вы о чем? |
Автор: | Nogall [ 23 апр 2014, 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | Скутер глохнет, когда даешь газу, плохо держит холостой ход |
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, проблема заключается в том, поездил под дождь и лужи, и в тот же вечер скутер начал заливать(при добавлении газу, скутер начал глохнуть) скутер Honda Dio 35 новая ЦПГ 65куб. Помогите пожалуйста, что делать? |
Автор: | las [ 24 апр 2014, 03:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скутер глохнет, когда даешь газу, плохо держит холостой |
Nogall писал(а): Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, проблема заключается в том, поездил под дождь и лужи, и в тот же вечер скутер начал заливать(при добавлении газу, скутер начал глохнуть) скутер Honda Dio 35 новая ЦПГ 65куб. Помогите пожалуйста, что делать? -проверить, постирать и пропитать воздушный фильтр. -снять, промыть, продуть и настроить карб. -какой цвет нагара на свече сейчас? Мокрая\сухая? |
Автор: | las [ 24 апр 2014, 04:10 ] |
serega 836 писал(а): дио 18 .поигрался с поплавком толку никакого,заваливаю скут на правую сторону глохнет,налево наклоняю работает ровнее.если заткнуть штуцер выходящий из поплавковой камеры начинает набирать обороты.вот думаю может через сальники подсасывает воздух?карбюратор 10 раз промыт продут.уровень уменьшал,увеличивал,эффекту нуль.заводится норм но чувствуется что не развивает полную мощность.если упереться ногами в асфальт тронуться с места мощности не хватает,штуцер с поплавковой затыкаешь пальцем, скут срывает с места.при всем этом свечка черновата. -а зачем игрался то? Выстави уровень нормально и все... -зачем заваливаешь? горизонтально скут работать не будет... -нет мощности -замерь компрессию. Настрой карб, обслужи фильтр. Проверь все узлы и Настрой трансмиссию. Проверь глушак на забитость... |
Автор: | vadim70 [ 24 апр 2014, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | помогите с проблемкой хонда дио 34 |
что делать не работают стартер,повороты,стоп-сигнал,датчик топлива? Помогите!!!!! |
Автор: | las [ 25 апр 2014, 02:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите с проблемкой хонда дио 34 |
vadim70 писал(а): что делать не работают стартер,повороты,стоп-сигнал,датчик топлива? Помогите!!!!! -для начала проверить предохранитель. находится в фишке АКБ. -если все нормально -проверить(прозвонить замок зажигания). |
Страница 39 из 76 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
