Honda Dio (все модели) - обслуживание, ремонт, тюнинг
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4
Страница 47 из 76
Автор:  las [ 21 июл 2014, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Dio af 27 после езды под дождём, стала тупить при.
Root писал(а):
Honda Dio af 27 после езды под дождём, стала тупить при разгоне. Разгоняю с горки, отпускаю газ, сразу же опять во всю давлю газ, только он начинаю потихоньку тормозить и потом начинает еле как разгоняться! Это похоже на переключение скоростей! Подскажите что надо сделать?!
-постирать и пропитать воздушный фильтр...
Автор:  Geki [ 23 июл 2014, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Dio (все модели) - обслуживание, ремонт, тюнинг
Здравствуйте,подскажите пожалуйста -технически возможно заводить технику если компрессия ниже норм,5-6 .на хонде дио 34,пригнали сёдня,глушитель дрявый,пусковой обогатитель не подключен(подключить не известно куда пока,проводка перемотана вся),искра есть ,бенз поступает.но не прихватывает даже,хотя заводился поначалу и даже ездил,гдето с часик.
Автор:  yra777 [ 26 июл 2014, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Honda Dio AF-56 не полностью разгоняется есть вибрацыя двига
поменял кольца с поршнем заводется отлично больше 20-30 не разгоняется, вибрацыя тяжело набирает обороты.
может я не правельно выставил распредвал. Что подскажите ???
Автор:  gufi [ 26 июл 2014, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Honda Super Dio SR AF28 заливает карбюратор
Здраствуйте)купил с рук Honda Super Dio SR AF28 ездил неделю нормально,потом что то начал он сбрасывать и ехать на полной газули где то 15-20!Не знаю в чем причина,позвал человека который понимает.Посмотрели оказалось что заливает карбюратор.Он думает что надо менять кольца и поршень.что подскажите???
Автор:  las [ 26 июл 2014, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Super Dio SR AF28 заливает карбюратор
-прежде чем что то менять -нужно найти причину. смотреть карб и воздушный фильтр. смесь не правильная -слишком богатая... карб промыть и продуть все каналы и жиклеры. фильтр постирать и пропитать... настроить карб...
Автор:  gufi [ 26 июл 2014, 18:44 ]
Все что вы сказали это все было сделано.Но увы не помогло.что делать теперь?????
подскажите
Автор:  las [ 26 июл 2014, 20:34 ]
подскажите
-если на 100% уверен что карб чистый и исправен -правильно настраивать...
здесь читать как настроить: viewtopic.php?f=14&t=166 принцип один и тот же...
Автор:  gufi [ 26 июл 2014, 21:34 ]
спасибо)
попробую завтра
если не поможет напишу
Автор:  igor3556 [ 27 июл 2014, 01:41 ]
Заголовок сообщения:  слабая искра
расколол двигатель,сколол всё поставил только слабая искра,не заводится,бензин есть искра есть но не заводиться что делать???????
Автор:  las [ 27 июл 2014, 01:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: слабая искра
-замерить компрессию...
-свеча мокрая\сухая?
попробуй 3-5 кубиков бензина на поролон фильтра и заводи...
Автор:  igor3556 [ 27 июл 2014, 10:29 ]
свеча мокрая,компресия хорошая,а куда бензин лить?
Автор:  gufi [ 27 июл 2014, 12:31 ]
опять я
Ребят непомогает что делать попробовал настроить не фыходит бензина много в карбере
как дальше быть?
в чем может быть проблема??
Автор:  las [ 27 июл 2014, 18:10 ]
-раз мокрая -не надо лить... смотри карб -проверь уровень в поплавковой. бедни смесь...
Автор:  las [ 27 июл 2014, 18:11 ]
gufi писал(а):
опять я
как дальше быть?
-проблема в карбе... искать мастера...
Автор:  gufi [ 27 июл 2014, 18:32 ]
Проблема была не в карбе
а то что глушитель забит
нашел мастера он мне помог
Спасибо и вам
Автор:  MEFODII [ 28 июл 2014, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  В чем причина?
Со стартера не заводится, с кик стартера-с трудом. Компрессия в норме. Движок весь ТРЯСЕТСЯ как эксцентроик, работает неустойчиво,холостых нет и регулировка карбюратора не приносит улучшений (то глохнет то повышенные обороты и опять трусится и нет холостых). До половины ручки газа реагирует с заторможенностью ЗАТО НА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ РУЧКИ ГАЗА ПРЕТ КАК НОВЫЙ- И ЕДЕТ И ТЯНЕТ И ЗВУК РАБОТЫ ДВИЖКА ЗДОРОВЫЙ........ХОНДА ДИО-27. Подскажите как исправить????? :nez-nayu:
Автор:  MEFODII [ 28 июл 2014, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: В чем причина?
Холостых нет и т.д это,вероятно из-за карбюратора. А вот вот от чего движок нездорово трясется, аж весь пластмассовый корпус вибрирует??? Почему?
Автор:  las [ 29 июл 2014, 10:51 ]
-расбалансировка где то... колено кривое(хвостовики на генератор или на вариатор). в подшипниках коленвала зазоры большие. игольчатый шатуна разбит. колокол генератора не правильно установлен. вариатор бьет.
Автор:  Vladimir123 [ 30 июл 2014, 00:28 ]
Здравствуйте у меня огромная проблема. Я купил скутер honda dio af-51 tact 2 дня назад , без АКБ , но заводился нормально. Вчера немного начали подвисать поворотники, а вечером вообще очень трудно заводился, но завелся , я проехал 10 мин где-то и заметил что сигнал тоже стал очень тихим... Утром он не завелся минут 20 пытался ни в какую , табло не горит , только фара еле еле светит когда пытаюсь завести с кик стартера... Я думал что свеча ,потому ,что когда я ее снял ,напряжение было слабже чем у пьезы зажигалки))) Но новая свеча так же слабо бьет , причем чувствуется в ручке даже то есть по всему мопеду проходит ток помоему..... Подскажите мне пожалуйста в чем может быть проблема, и куда мне заглянуть в первую очередь.....
Автор:  den1809 [ 30 июл 2014, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  honda dio 35/ проблема с оборотами и зажиганием
здравствуйте. недавно купил с рук хонду 35. работал более менее. плохо тянул, решил сделать тех обслуживание. перебрал и почистил карб. эл обоготитель был не подключен. нашел один провод от него, второй должен идти от массы через сопротивление, подскажите, где оно находиться? и можно ли напрямую второй провод воткнуть на массу?. разобрал замок зажигания, там какой то умелец полазил. на замке 3 провода. все разорваны и на них висел переменный резистор, я его снял подсоединил провода на место по цветам, пропала искра. повесил обратно резистор искра появилась но нет нормальных оборотов и заводиться кое как. подскажите как работает замок зажигания и для чего там нужен диод?
Страница 47 из 76 Часовой пояс: UTC + 3 часа
