СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 21:17
Транспорт: Honda dio 34
Добрый день. Недавно приобрёл свой первый скутер Honda Dio Af-34. Поездив несколько дней, я заметил провалы в наборе оборотов, то есть как только я начинаю движение - скутер трогается, едет до 15-20 км/час, после чего я кручу дальше ручку газа и обороты резко падают. Отворачивая ручку полностью - скутер подрывается и едет дальше. Решил помыть карбюратор - проблема частично решилась но на время, теперь же при переходе с низких на средние обороты, обороты держуться, хоть и не увеличиваются как и скорость. Сейчас же, после нескольких десятков километров после промывки карбюртора я всё чаще начинаю замечать симптомы того что было до этой промывки. Спасибо за внимане и надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:46
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Раз после промывки проблема решилась, а спустя некоторое время появляется снова, очевидно, что проблема в грязном карбюраторе. Стоит еще раз тщательно все промыть и продуть, почистить воздушный фильтр и найти причину столь быстрого засора карбюратора вновь.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:17
Спасибо за ответ. Все оказалось намного проще, заменил 95 бензин на 92 и скутер стал работать как часы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и гости: 47
