 Заголовок сообщения: Скутер больше 55 не едет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 19:38
Транспорт: 139 qmb
Конфиг: 139qmb, 80 кубов, тюн карб максимальный варик, ремень побольше выходит на макс радиус, сцепа тюн, пружина желтая торка, новое колено, комут тюн, труба прямоток
И вот к чему я веду, мотор токо собран, поставлено новое колено сальники поставлены в клапана, цпг в хорошем стане, и все собрал, карб почистил воздухан маслецо новое, и выехал замерять максималку по гпс, а она 55, всё настроено нигде не сифонит, клапана отрегулированы, зажигание выставлено, я думаю чтото з генератором, очень много выдает аж 17в, помогите, куда рыть где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Больше 55 не едет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:23
Vlad1206 писал(а):
80 кубов,
какой диаметр поршня?
Vlad1206 писал(а):
тюн карб
что именно ???
Vlad1206 писал(а):
максимальный варик
вес грузов ?
какая компрессия ?
переменки или постоянки ?, смотри РР
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 09:02
Транспорт: 139 qmb
Поршневая 72сс китайская, карб 26мм кейхин косо, груза 3 по 11 и 3 по 8, не смотрел компресию, переменкой может выдавать 6 вольт может 17 все лампы згорели.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:40
колесо 10" или 12"?
какой цвет нагара на свече?, какой воздухан (сток или нулевик, если сток то каким образом он соединен с карбом) ?, про тюн комут желательно пару слов - в чем собственно ТЮН ....
считаю такую схему установки грузов в варик глупостью (имхо).... (имею в виду разновес)
напрасно не смотрел, компрессия рулит, а с твоими тюнами без нее разобраться сложнее ....
на каких оборотах двига скорость 55, если нет тахометра то хоть примерно.
вот поэтому и вопрос про обороты.
А вообще, изначально ты все это строил под какую скорость, ну хоть предположительно
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
