СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 19:58
Транспорт: Sonik Tour
Залил карбюратор водой... после он не заводился, я разобрал карбюратор и почистил его.. собрал . он завелся но на пару секунд и сразуже глохнет... пробовал несколько раз, результат тотже.. как возожно решть проблему..
Honda dio 18..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 12:42
Где-то осталась вода все равно, может и на проводке (замыкает на массу). Нужно сушить. Можно феном.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:18
При разборе карбюратора у меня друг выгнул паплывок в поплывковой камере, как его правильно вернуть на место и имеет ли ето значение ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 23:32
Транспорт: Крпаты2 спорт,Delta,Рига 22,Рига Стелс,Восход,3м и Рига 13
Пункты репутации: 35
конечно же имеет!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 23:44
снимай крышку и регулируй момент срабатывания запорной иглы путем загинания усика держателя иглы в очень маленьких диапазонах.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 09:39
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
регулируется подгибанием язычка поплавка, добивайся что бы уровень в поплавковой камере был 5-8 мм от половинок карбюратора
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:44
Транспорт: Yiben YB50QT-3K
Если сушить строительным, то будет быстрее
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 22:19
Транспорт: Honda Lead 50 AF 20
Пункты репутации: 22
Значит ставите поплавок паралельно крышки. ( если перевернуть поплавком кверху ) Так и оставляете. Поплавок отрегулирован.
Почти на всех карбах работает. Не, ну можете трубочку прозрачную подцепить и наклоняя скутере туды сюды думать 5мм там или 10мм.
Касаемо воды в карб, попасть она туда может только через воздухан, ну если вы в бак ее не заливали конечно. Попадая через воздухан,
водичка вместе горючей смесью попадает в картер а от туда в камеру сгорания. ( так как вода не смешивается с нефте продуктом то она останется скапливаться в картере)
И как мы все ждали, финал. ГИДРО УДАР. Каюк мотору у вас гражданин.
Можете феном не сушить. :uch_tiv:
