Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:10
Пункты репутации: 1856
Ч/кр с плюса обмотки, ч/ж - на плюс катушки. Минус зелёный. В мануале на Дио и Такт три варианта эл. схемы: для SK50Mj , SZ50p ST, и для AS. В первом так (фото). В двух других схемах ч/кр провод по дороге от коммутатора до разъёма превращается в ч/ж, а ч/ж - в ч/кр. Явная опечатка. Отсюда разночтения. Публиковать их не буду, чтобы не путать народ.
Крупно.jpg [ 75.94 KiB | Просмотров: 19723 ]
DSC04658.JPG [ 246.98 KiB | Просмотров: 19723 ]
DSC04659.JPG [ 231.16 KiB | Просмотров: 19723 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 20:02
Транспорт: Honda DIO AF 18
Спасибо, но я ничего не понял :)))
Что делать или искать, если черн/красный провод минусовой?? обмотка новая, как так может быть мне не понятно.
Черно красный идет примяком от обмотки до фишки коммутатора, далее он должен дать плюс на катушку через чёрно жёлтый провод.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 18:35
Транспорт: Хонда Дио 18, Хонда Тудей 61
Потеряли ключ, насколько ключи неповторимы и какой шанс подобрать ключ для образца от другого мопеда?
 Заголовок сообщения: Honda dio 18
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 22:05
Транспорт: Honda dio 18,Tact 31
Пацаны что делать если дио 18 постоянно нагривается и кольца очень бистро стираются :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Honda dio 18
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 11:03
Перегривается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 13:38
Самый сильный перегрев от слишком бедной смеси, и тогда на свече белый нагар. Кольца быстро изнашиваются от подсоса воздуха (и пыли) в движок, чаще через изношенные сальники коленвала, пробитые прокладки картера, под цилиндром или лепестковым клапаном, и тд. В месте подсоса всегда будут потёки масла. При подсосе как раз и карбюратор будет беднить смесь. Но сначала проверить, целый ли возд. фильтр, пропитан ли спецмаслом. Сухой или порванный поролон не спасает от пыли, и кольца гибнут первыми. Потом искать подсос. И ещё: при подсосе воздуха должно быть самовозбуждение движка. Это когда плохо сбрасываются высокие обороты, или совсем не сбрасываются. То есть, проверка такая: дал газу - обороты взлетели, газ убрал до холостого, а обороты стоят высокие или слишком медленно снижаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 442
