Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]
На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:44
Транспорт: Honda lead 90
1. На новой свече проехал километров 60-80.
2. Маслом пропитал 2х тактным, не покупал специальное.
3. Карб чистил, выдувал, не доставал только винты и, соответственно, не чистил их каналы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:35
Пункты репутации: 123
Ну вот вроде и разобрались.
Очень бедная смесь. Разбирать и чистить карб с химией -спрей очиститель карбюраторов. Чистить все каналы и жиклеры на несколько раз.
Проверить на подсос весь впускной тракт.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:35
Спасибо, займусь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:22
Транспорт: honda
Привет. Выпала резинка, не пойму откуда. Honda Lead AF20. Прикрепляю ФОТО! Хелп"!!!
rez1.jpg [ 124.6 KiB | Просмотров: 11340 ]
rez2.jpg [ 131.63 KiB | Просмотров: 11340 ]
rez3.jpg [ 132.48 KiB | Просмотров: 11340 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 04:07
без вариантов. расскажи хото что и где разбирал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:57
Транспорт: Honda Lead 50
Добрый день. Подскажите от каких двигателей ХОНДА подходят шестерни редуктора на AF-20, хотел найти Б\У но оказалось сейчас дефицит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 05:17
Транспорт: хонда леад 50 кубов
Здравствуйте можно поставить резину 120/90/10 на леад 50 AF20
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:18
Транспорт: honda lead
Здравствуйте! Подскажите качество ремня SKOOTER-M. Стоит ли его ставить? Или искать другой ремень?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:08
Стоит ставить бандо,поверлинк,технигаз. Это НОНЕЙМ, так что вряд ли... Мне хвалили ТАТА , 500км не прошел.
 Заголовок сообщения: Re: Как подобрать аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 23:06
Транспорт: Honda Lead 48, Honda Eve af05e
michae12 писал(а):
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как подобрать аккумулятор на хонду аф 20? есть ли какие - нибудь каталоги по подбору аккумуляторов. Весь день лопачу интернет, не могу найти чего нибудь подбного. и оличаются ли аккумуляторы на аф 20, аф 48, jf 06, и lead 90? Все что нахожу в интернет-магазинах аккумулятор на лид tok-shop.ru/product/delta-ct-1204/ написано Honda Lead 50 New может он подходит на все модели?
Вам главное - размер: длина не более 112мм. Ширина 70мм. Высота до 105мм. Емкость желательно 4-5ач. Три будет мало. А бОльшая емкость - не влезет. Плюсовая клемма - справа. Я езжу на аккуме от УПС 7а/ч. Клеммы удлинил - в свою нишу он не влазит. Немного неудобно- занимает лишнее место в багажнике. Зато дешевле. Ёмкость в 2 раза больше. Не боится лежать на боку.т.к. он гелиевый. Достать легче. Заряжать проще - на большую ёмкость легче найти зарядку.а.значит. и дешевле они. Да и б/у найти нашарц можно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:46
Транспорт: Honda Lead AF 20
Куплю пластик на Honda Lead 50 AF20. Свой треснулся при падении.
Нужен пластик на переднюю панель, боковые нижние левую и правую.
Рассмотрю любой вариант. В любом регионе. Любого цвета.
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:59
Запаять пластик не проще? У меня нехватало куска крыла 10 на 10 см. восстановил.
h-230.jpg [ 112.63 KiB | Просмотров: 11400 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:09
Транспорт: Honda lead af20
Здравствуйте. Такая проблема лид аф20 заводиться хорошо обороты набирает тоже нормально. Проехав 300-500 метров на полных оборотах начинает глохнуть. Сбрасываю газ на пол ручки едет дальше. Добавляю газ 100 метров и опять начинает глохнуть. Карбюратор чистил лк менял фильтра чистые. Подскажите что может быть????? За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 04:29
варианта 2
-или топливная магистральзабита и карб не успевает наполняться.
-или зарос главный жиклер и не хватает топлива на полной ручке газа.
цвет нагара свечи какой? фото.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:05
Цвет свечи чорный. Когда нагревается перестает тянуть больше 30 не едет. Насос новый карбюратор чистый свечка новая заводиться с пол пинка. Уже не знаю что делать 2 недели мучаюсь. Пока холодный едет бодро. Помогите советом может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 21:06
Транспорт: patron150-t2
Сильно похоже на перелив. Попробуй фильтр не пропитывать, просто отожми в бензине и просуши. Если станет лучше, нужно смотреть уровень и уменьшать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 14:31
Транспорт: HONDA LEAD AF-20
Здравствуйте !У миня такой скромный вопрос какие цоколя-лампы стоят в етом скутере HONDA LEAD AF-20?????,что бы знать какие лампы светодиодные покупать что бы заменить на скутере HONDA LEAD AF-20 помогите пожалуйста!Так как нет возможности разобрать скутер и достать лампы!Хочу узнать какие лампочки заказывать поворотники,стоп-габарит,подсветка приборной панели,фара!Помогите пожалуйста узнать какие там цоколя и какой маркировки покупать лампы
Комментарий к файлу: корпус почему то от 90 кубового а двигатель 50 кубов
CO4QGJw2omM.jpg [ 255.37 KiB | Просмотров: 11281 ]
t-Xp9yRSuZQ.jpg [ 312.27 KiB | Просмотров: 11281 ]
eC8H2Idxq7o.jpg [ 265.4 KiB | Просмотров: 11281 ]
GC-OFz2FdME.jpg [ 271.14 KiB | Просмотров: 11281 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:13
Транспорт: Honda Dio 57. Honda Lead AF20E
Всем привет. Мопед отслужил мне 9 лет. Простоял год. Откапилалил все. По очереди поменял практически все. Второй уже карбюратор. Осталось комутатор только. Не пойму в чем причина. На холодную и горячую заводится с пол тыка. При резком газе сначала рывок и потом тупеж. Как будто на отсечку работает. Немного потупив прорывает. И так каждый раз.
Где собака зарыта?
https://youtu.be/R1tC9N_fKQU
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:25
Спасибо всем за быстрый ответ. Уже сам разобрался.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 23:52
Транспорт: honda lead 50 af20
Народ! Лиду сильно мотает, если попадаю на разметку или при езде по снятому асфальту и тп Это нормально или у моей заболевание какое? СПС!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
