Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 483 ]
На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 21:50
Транспорт: honda lead af20
на холодную переливает при наборе скорости
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 08:35
Пункты репутации: 1856
Пускообогатитель переливает (например, игла в нём слишком тонкая), и/или переобогащение на жиклёрах. Сначала уровень в карбе посмотреть.
Рис.6.jpg [ 100.02 KiB | Просмотров: 19669 ]
Рис.7.PNG [ 337.81 KiB | Просмотров: 19669 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 18:40
Транспорт: Honda Lead AF20
Проблема с электрикой: скутер заводится только с ноги, аккумулятор при этом никак не участвует, его можно отключить (он кстати новый), едет нормально, горит фара, подсветка спидометра и задний фонарь, больше ничего электрическое не работает (стоп-сигнал, поворотники, звук.сигнал, индикаторные светодиоды /масло, скорость/, стартёр. Сейчас скутер стоит со снятым пластиком, все жгуты, разъёмы проверены, повреждений не обнаружено. Где искать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 450
