Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремонт. https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5 |
Страница 17 из 25 |
Автор: | sashacool0071 [ 20 апр 2016, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | honda lead 50 не набирает обороты |
Подскажите мопед не набирает обороты, поршневую менял карбюратор чистил фильтр все хорошо но не как не набирает заводится с одного раза без проблем холостые держит, даешь газ и как бы дрищит мне кажется не хватает искры, камутатор тоже пробовал менять не ужели генератор навернулся ???? |
Автор: | NikitaS [ 20 апр 2016, 11:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: honda lead 50 не набирает обороты |
Если карб действительно чистый и настроен, смотри глушак. |
Автор: | Yuriy13 [ 20 апр 2016, 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Удлинитель Амортизатора |
Всем привет, у меня вопрос по скутеру Honda lead 50 af-20 черкает днищем по дороге( по небольшим камням и горбиках) хочу поставить удлинитель на задний амортизатор, есть 3см. и 5см. Какой лучше ставить и стоит ли ставить удлинитель, или полностью заменить амортизатор! спасибо большое!!! |
Автор: | slavka [ 20 апр 2016, 21:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремо |
Годится любой вариант. Только при большом удленителе, центральная подножка при установке не будет доставать до грунта. |
Автор: | Yuriy13 [ 20 апр 2016, 22:30 ] |
спасибо, буду пользоваться центральной лапкой, или разберу подножку может что то доварить можно или так сойдет! сделаю напишу... как оно будет!))) |
Автор: | Yuriy13 [ 21 апр 2016, 14:22 ] |
Всем привет, скажите пожалуйста сколько см. между скутером и дорогой (honda lead af-20).? Спасибо! |
Автор: | slavka [ 21 апр 2016, 14:31 ] |
Аж 11. viewtopic.php?f=4&t=5 |
Автор: | Yuriy13 [ 27 апр 2016, 21:19 ] |
Всем привет, поставил себе удлинитель на задний амортизатор получилось очень круто уже не черкает по дороге, правда центральная подножка не держит как следует колесо достает к земле. пользуюсь боковой подножкой. |
Автор: | Yuriy13 [ 27 апр 2016, 21:27 ] |
У меня еще вопрос по скутеру Honda lead af-20, раньше чуть ручку газа и резво набирал скорость и стартовал с места, а сейчас ручку газа надо до половины крутить и тогда начинает ехать и медленно набирает скорость. Это случилось после замены свечи, реле напряжения и промывки фильтра, может я что задел или сломалось ? |
Автор: | NikitaS [ 28 апр 2016, 05:35 ] |
Какой зазор на свече? Фильтр после промывки пропитал? |
Автор: | Yuriy13 [ 28 апр 2016, 12:09 ] |
зазор на свечке не знаю я новую взял и поставил нечего там не трогал. фильтр пропитал обычным маслом хорошо, а потом сдавил больше половины может много? сегодня катался воняет бензином и не едет 60 км, а где то до 53 км-55 км в час и то долго набирает скорость и ручку газа надо держать прилично долго что бы набирал скорость. |
Автор: | las [ 28 апр 2016, 12:38 ] |
-какая компрессия? -зазор выставить 0.5-0.6мм -промыть и перенастроить карб. -проверить глушак на забитость. |
Автор: | Yuriy13 [ 28 апр 2016, 15:41 ] |
спасибо всем, зазор на свечу поставил 0,5-0,6 мм. стало лучше, а как проверить компрессию и что она дает? когда заводишь скутер мотор и вариатор начинает трясти, поработает 15-25 сек. потом перестает и меняется звук тише что это такое и так должно быть? Извините за такие вопросы просто, я многое не понимаю но тут с вами уже многого научился. |
Автор: | slavka [ 28 апр 2016, 17:21 ] |
утер мотор и вариатор начинает трясти, поработает 15-25 сек. потом перестает и меняется звук тише что это такое и так должно быть? Такое на холодную может быть: -из-за некачественной свечи; -из-за плохого контакта на высоковольтных проводах; -из-за низкооктанового бензина; -из-за холодной бензовоздушной смеси в цилиндре при пуске холодного; -из-за недостаточно четко отбаллансированого коленвала; Ну, и коренные подшипники могут быть уже "прослаблены". |
Автор: | Yuriy13 [ 02 май 2016, 20:50 ] |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему после того как завел скутер воняет бензином это первый вопрос?э А второй вопрос - поездил чуть воняет гарью, как типа кто масло подогревает.? Спасибо заранее... |
Автор: | las [ 03 май 2016, 05:52 ] |
-ни кто не скажет кроме тебя. открывай смотри -где подтекает. где мокро грязно. устраняй. |
Автор: | Fox [ 26 май 2016, 20:37 ] |
Привет всем. Ребят, может кто поможет советом? Вкратце проблема такая: когда едешь на полном газу и проезжаешь метров 300, скутер начинает сбавлять обороты, вплоть до остановки. При этом не глохнет, выхлоп становится гораздо тише и равномерный, как на авто. Постоишь на месте секунд 10, и он опять нормально едет метров 200-300. Грешу на насос, может не успевает докачивать. Но может у вас есть другие мысли по этому поводу. |
Автор: | NikitaS [ 27 май 2016, 04:26 ] |
Есть. Если правильно описал. 1. Бедная смесь при полном откручивании газа. 2. Забитый глушак. |
Автор: | Fox [ 27 май 2016, 17:54 ] |
NikitaS писал(а): Есть. Если правильно описал. 1. Бедная смесь при полном откручивании газа. 2. Забитый глушак. Смесь норм, так как свеча кирпичного цвета. А вот глушак очень даже может быть. Кстати, кто подскажет как правильно разрезать глушак, чтоб выпалить и почистить? На JOGге вырезал с обратной стороны два окошка, чистил, потом заваривал. Тут тоже самое? |
Автор: | las [ 27 май 2016, 18:29 ] |
Вложение: 2wMoBX5KSgA.jpg [ 69.25 KiB | Просмотров: 4408 ] |
Страница 17 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
