Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремонт.
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5
Страница 19 из 25
Автор:  Evgen7891 [ 04 июл 2016, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремо
Проблема со скутером Honda Lead AF20E . Заменил коленвал + поршневую ( поставил поршневую Токимори ) . Сразу заводился нормально ( после 60 км обкатки перестал заводиться . ( заметил если скутер положить на левый-правый бок - мин на 5 -после может схватить но глохнет . В чем может быть причина ???
Автор:  NikitaS [ 04 июл 2016, 17:27 ]
Наверно в топливной магистрали, карбе.
Автор:  AlRom [ 19 июл 2016, 15:09 ]
Приветствую.
Вот такая проблема. Купил стартер на Аф20, а он не подошел Его длина полная , купленного, 110мм, диаметр вала-шестерни 7,8мм При снятии родного ( не замерил, поставил сразу обратно) его длина где то 120-125мм и диаметр вала-шестерни около 8,5мм.
И вопрос:
Есть ли в Москве стартеры на Аф20 в наличии длинной 120-125 мм Куда не позвоню ответ 110мм
С Уважением.
Автор:  Ivan90 [ 04 авг 2016, 12:56 ]
народ,підкажіть шо за фігня може бути.ліда 20 на 100км бере бензину як жигулі(7л)?
Автор:  NikitaS [ 04 авг 2016, 15:00 ]
Перестрой карб.
Уменьши уровень в поплавковой.
Опусти иглу на одно деление.
Поставь главный жиклер чуть меньше.
Автор:  Masik [ 14 авг 2016, 23:31 ]
Скоріше всього у тебе стоїть карбюратор від 90 кубового
Автор:  Masik [ 14 авг 2016, 23:58 ]
Пожалуйста помогите аф20 50 кубиков после замены карбюратора (стоял от 90 кубового и был расход 7 литров на 70 километров) на оригинал , расход стал 3 л на 100кл. появилась проблема завод хороший и стартер и киком , но когда набирает 30 км в час и даеш ручку дальше идет провал гдето 1/4 ручки газа (если держать в таком положении то глохнет), а потом нормально набирает до максималки. Куда смотреть ???
Автор:  Masik [ 15 авг 2016, 00:06 ]
Сьогодні вирішили таку саму проблему у колеги , зїздив у село 30 кілометрів і назад , бака бензину як не було .
Він завів я подивився а трубка яка веде до карбюратора пробита и скидае бензин .
Знімай пластік дивись якщо треба поможу по вайберу +380934296799
Автор:  Motoccroser [ 24 авг 2016, 18:38 ]
кто-нибудь ставил на лид 50 аф 20 доп свет?
Автор:  Vladimir495 [ 24 авг 2016, 21:00 ]
Я поставил ходовые огни спереди и на зад красные дополнительно.
2016-05-08 14-53-04.JPG [ 257.81 KiB | Просмотров: 6755 ]
2016-05-08 14-54-09.JPG [ 274.5 KiB | Просмотров: 6755 ]
Автор:  adrewg [ 30 авг 2016, 15:19 ]
Добрый день! На моей лиде двиг. аф20е датчик топлива все время показывает пол бака, независимо от того пустой он или полный, т.е. при включении зажигания стрелка становится по середине и все. При отключении зажигания возвращается обратно в крайнее нижнее положение. Знающие люди, мастера, помогите пожалуйста, прежде чем я туда не влез и чего-нибудь не натворил, в чем может быть причина неисправности и как ее ликвидировать. Заранее оччень благодарен.
Автор:  Vladimir495 [ 30 авг 2016, 15:41 ]
Меняй датчик, что тут думать.
Автор:  mazgak [ 20 сен 2016, 14:34 ]
Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой? Lead 90 холодный глохнет, работает только пока держу газульку. После того как проедусь и двигатель согреется хорошо, обороты холостые очень высокие держит. Начинаю убавлять винтом, глохнет...
Автор:  NikitaS [ 20 сен 2016, 15:19 ]
Какая компрессия?
Какой цвет нагара на свече?
Вокруг сальников коленвала сухо?
Автор:  mazgak [ 20 сен 2016, 15:56 ]
Компрессию пока не померил.
Сальники коленвала пока не смотрел тоже.
Честно говоря хотел узнать с чего начать.
Комментарий к файлу: Свеча
IMG_6948.JPG [ 396.59 KiB | Просмотров: 6422 ]
Автор:  NikitaS [ 20 сен 2016, 19:23 ]
По фото -свеча или совсем новая. или слишком бедная смесь.
Автор:  mazgak [ 21 сен 2016, 05:55 ]
Свеча новая
Автор:  NikitaS [ 21 сен 2016, 07:33 ]
Как обслуживается воздушный фильтр?
Как едет в горку?
Автор:  mazgak [ 21 сен 2016, 09:26 ]
воздушный фильтр поменял на прошлой неделе. В горку едет... не знаю как должен ехать, вообщем просто по трассе до 90 едет, в горку до 60-70, дальше нет
Автор:  NikitaS [ 21 сен 2016, 10:24 ]
сколько на новой свече проехал?
-пропитал маслом?
Просто такое ощущение что бедная смесь. Грязный карб похоже.
Страница 19 из 25 Часовой пояс: UTC + 3 часа
