Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремонт. https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5 |
Страница 3 из 25 |
Автор: | val.petrovi4 [ 14 сен 2012, 21:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремо |
Здраствуйте! Колхоза пост)) Ребят, помогите с зажиганием. Установил Лидовский генер на мот (ПёС), но не могу отстроить толком зажигание. Подскажите на каком расстоянии должен находится задний торец магнита ротора по отношению к датчику Холла в момент когда поршень в ВМТ? Вложение: 776545.jpg [ 14.71 KiB | Просмотров: 6515 ] |
Автор: | Oleh [ 15 сен 2012, 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите решить проблему с Леадом |
Постоянно мой леад глохнет когда я останавливаюсь например на светлофоре, пропала тяга больше 20 под горку не едет. што могло призойти? |
Автор: | Oleg_67 [ 17 сен 2012, 13:50 ] |
Здравствуйте! Два вопроса: - почему "рычаг" кик-стартера плохо возвращается на свое место; - при движении "накатом" скут издает звук лязгающей цепи (звон, как от велосипедной цепи по металлу). Под нагрузкой исчезает вроде. Изиняюсь, если уже обсуждалось! Форум почитал. Похожих тем вроде не обнаружил. |
Автор: | Admin_F [ 17 сен 2012, 20:14 ] |
Oleg_67 писал(а): - почему "рычаг" кик-стартера плохо возвращается на свое место Плохо смазана втулка, сам механизм, или же неправильно установлена пружина, разберите, проверьте. (Сначала смажьте втулку, можно использовать wd-40. Если не поможет, тогда уже разбирайте).Oleg_67 писал(а): при движении "накатом" скут издает звук лязгающей цепи (звон, как от велосипедной цепи по металлу). Под нагрузкой исчезает вроде. Варианта три:1) юбка поршня; 2) поршневой палец; 3) Кольца. Скорее всего у вас первый вариант. Ничего страшного тут нет, если компрессия в норме, не обращайте на это внимание, как начнет снижаться компрессия, поменяете поршень с кольцами. |
Автор: | Admin_F [ 17 сен 2012, 23:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите решить проблему с Леадом |
Oleh писал(а): Постоянно мой леад глохнет когда я останавливаюсь например на светлофоре, пропала тяга больше 20 под горку не едет. што могло призойти? Могла износиться поршневая, мог засориться карбюратор, могла забиться труба, воздушный фильтр. Мало конкретики, чтобы можно было сказать наверняка. |
Автор: | Admin_F [ 17 сен 2012, 23:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с Honda Lead |
anton^^ писал(а): как только завожу(хонда леад 90) мопед набирает максимальные обороты?в чем проблема?совсем недавно чистил карбюратор. А холостой ход регулировать не пробовали. К тому же, на холодную, сразу после заводки, срабатывает пусковой обогатитель, поэтому обороты будут увеличены. |
Автор: | Oleg_67 [ 18 сен 2012, 09:31 ] |
Admin писал(а): Сначала смажьте втулку, можно использовать wd-40. Если не поможет, тогда уже разбирайте. Варианта три: 1) юбка поршня; 2) поршневой палец; 3) Кольца. Скорее всего у вас первый вариант. Ничего страшного тут нет, если компрессия в норме, не обращайте на это внимание, как начнет снижаться компрессия, поменяете поршень с кольцами. Спасибо за ответы! Еще. По поводу звона... Не может его издавать еще и бендикс стартера? Где то здесь же на форуме что то подобное было... |
Автор: | anton^^ [ 18 сен 2012, 12:31 ] |
и холостые пробовал и качество смеси тоже.наверно дело в карбюраторе. |
Автор: | BoPoHyaGa [ 18 сен 2012, 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | Honda Lead 50 кубовый |
Всем привет! Столкнулись с проблемой которую решали вроде на раз-два, Проблема - искра.... При покупке скутер заводился, но на следующий день стал глохнуть на холостых! Вечером покатали опробывали 2-их тащит спокойно в горку при этом ложит стрелку! Утром завели и как обычно всё было, решили почистить карбик - почистили, заводился.... Но спустя некоторое время = ПЕРЕСТАЛ! Поршень новая, лепестковый клапан почищен! Сняли провод и с Бобины пробуем на палец есть ли ток, но беда - её нет! Прошу помочь! Скутер нужен срочно, т.к он идёт как перепродажный! покупатели есть, но продать без искры будет тяжко. |
Автор: | BoPoHyaGa [ 18 сен 2012, 17:04 ] |
К сообщению Админа добавлю = "почисти лепестковый клапан ( продуй! На выдохе и вдохе через лепестки должна как музыка выходить, если нету, то шкуркой можно прочистить ) + может там прокладка износилась, можно вырезать обычную картонку! Я так делал - работает всё. + в каком состоянии диски? Если под дождём скутер стоит, то диски могли свой ход попортить. И повторюсь: Конкретнее ! |
Автор: | BoPoHyaGa [ 18 сен 2012, 21:15 ] |
motor7575 писал(а): Убавил уровень в поплавковой камере...был очень высокий,теперь когда разгоняешь больше 75,скидывает обороты на холостые,но не глохнет...поработает маленько и опять набирает обороты... в чем причина,слишком маленький уровень сделал??? :) Что маленький это точно. А вот раз под наклоном, то делай выше Если стоять слева от скутера Левый угол выше, то делай ниже и наоборот! ( Трудно понять, но надеюсь смысл ясен ) |
Автор: | BoPoHyaGa [ 18 сен 2012, 21:19 ] |
anton^^ писал(а): как только завожу(хонда леад 90) мопед набирает максимальные обороты?в чем проблема?совсем недавно чистил карбюратор. У меня на 50 кубовике так-же Если он холодный, то это у него автомат же, только я ещё и дожимаю если можно, у меня скутера к этому привыкшие, т.к все под спорт вождения делаются Почисти карбик, а заодно лепесточек глянь, может прокладка уже поттёрлась. |
Автор: | BoPoHyaGa [ 18 сен 2012, 21:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал заводиться с кнопки Honda Lead 50 |
Аккумик сдох это 100% А может провода отошли ^_^ Стоит проверить на работоспособность сам аккумик! Если греется при зарядке - на выброс сразу, а может где-то проводок порвался или ещё что. |
Автор: | motor7575 [ 19 сен 2012, 00:58 ] |
Спасибки!!! Попробую прибавить!!! :) |
Автор: | suzik [ 16 окт 2012, 21:57 ] |
у меня на хонде такая проблемма :НА ХОЛОСТОМ И ЧУТЬ БОЛЬШЕ НЕГО - РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ ,а на полный газ задыхается и стреляет в глушитель(свеча новая.воздухан новый,липестковый клапан новый,поршневая новая,сцепление новое,ремень вариатора,грузики,коленвал,подшипники,сальники новые) что это можэт быть? |
Автор: | Sanyk [ 21 ноя 2012, 16:01 ] |
можно ли с 49куб. сделать хотя бы 60куб.? |
Автор: | Admin_F [ 21 ноя 2012, 17:08 ] |
Sanyk писал(а): можно ли с 49куб. сделать хотя бы 60куб.? Конечно, берете поршневую с диаметром поршня 43мм, получается 62 куба, хоть на коробке и написано 65. Быстрее ехать не будет, а вот тяги прибавится. Плюс, надо будет перенастроить карбюратор. Из минусов, немного увеличится расход. Ставил на Lead и 62сс и 49,9, разница не очень ощутима, но попробовать можно. Сейчас катаюсь на 49,9 CMR, полет нормальный, динамика лишь немного уступает от 62 кубовой поршневой SEE. |
Автор: | Sanyk [ 22 ноя 2012, 07:41 ] |
поменял поршень кольца цилиндр масло везде не едет свои 60 только 40 и всё в чём проблема? |
Автор: | Midas [ 22 ноя 2012, 10:25 ] |
Sanyk писал(а): поменял поршень кольца цилиндр масло везде не едет свои 60 только 40 и всё в чём проблема? Не совсем понятно - ты ее обкатывал после замены ЦПГ? |
Автор: | Sanyk [ 22 ноя 2012, 15:33 ] |
да как положена. ездил пол года нормально потом он стал не тянуть компрессии не было поменял колечки и всё больше 40 не набирает |
Страница 3 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
