 Заголовок сообщения: Глохнет скутер Honda tact AF-30 - причины
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 23:19
Транспорт: Honda tact af30
Добрый вечер форум. Менял я себе коленвал и поршень на скутер и решил проехаться. Минут 30 поездил (При скорости максимум 35) и стал глохнуть каждые 2 минуты и сам стал тормозить. Начал менять холостой ход и особо не менялось, увеличивал холостой и постоит минут 5 и глохнет. После прошло около 20 минут и решил снова запустить его, и спокойно завёлся. Держал так минут 15 и не глох. Не понимаю в чём проблема
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет скутер Honda tact af 30
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 08:00
Пункты репутации: 1856
Про обкатку не слышал? Новый поршень от нагрева расширяется и застревает в цилиндре. Зазор маловат. Хорошо, если цилиндр ещё не ободрался. Обкатывай как положено, пока не погубил ЦПГ. Масло для обкатки нужно самое лучшее, синтетика, и в бак его добавить, 15-20 мл на литр бензина. Правила обкатки есть везде. Например: "Завести двигатель, дать ему поработать 5 минут, затем выключить на 10-15 минут для остывания. Затем завести на 10 минут, и снова заглушить на 10-15 минут. После этого дать поработать 20 минут, остудить – и теперь скутер готов к езде с нагрузкой." Ездить поначалу медленно, и как только почувствуешь, что начинает подтормаживать и не слушаться газа, СРАЗУ останавливаться и глушить, ждать 10-15 мин, пока остынет. В идеале надо останавливаться чуть раньше, чем начнёт тупить, чтобы не было риска прихвата. Постепенно, с каждой сотней км, остановки станут реже. Обычно км за 700-800 обкатывается. У поршней и цилиндров разброс по диаметру - бывает, вообще без обкатки обходишься, а может до 1000 км затянуться. Это ещё от качества поршневой зависит - чем качественнее, тем медленнее идёт обкатка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
