СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 18:23
Транспорт: Honda DIO AF35
Всем привет, недавно купил скутер для работы в доставке, 2 дня бодро отъездил, потом стал слабо тянуть и не набирал по ровной больше 40-50 км, заехал к мастеру, сказал поменять вариатор, купил новый вариатор DLH, купил ремень 15.5 650 так как стоял сильно толстый ремень, после замены скутер стал глохнуть при открытии ручки газа, на подножке по началу нормально работал, выкручивал на всю газ, но при езде мопед глох если открывать ручку газа на 10%, сейчас и на подножке глохнет но на более высоких оборотах чем при езде.
Помогите разобраться в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 18:24
С компрессией проблем нет, компрессия 11
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 17:14
Транспорт: Racer BWS QMB 139
Пункты репутации: 401
Рассуждаем логически:
Два дня Вы отъездили хорошо, и пропала тяга, и Вы решили что виноват вариатор.
Вариатор на тягу не влияет.
Нужно смотреть топливную систему, двигатель.
Масло в бензин не добавляете, маслобак не работает.
Масло не "паленое".
