СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 06:53
Транспорт: honda dio 35
Здравствуйте. Такая проблемма на мопеде honda dio 35. Не включаетая зажигание, поменял замок, предохранители, ничего не помогло, какие ещё могут быть причины не работющего зажигания? Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 10:51
Пункты репутации: 1856
Бывает блокировка,например, на центральной подставке.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 16:31
А можете по подробнее рассказать ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 16:33
А можете по подробнее рассказать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 20:30
Транспорт: Racer BWS QMB 139
Пункты репутации: 441
Эта блокировка служит , чтобы скутер заводили только на центральной подножке.
Когда скутер находится находится не на центральной подножку идет блокировка модуля зажигания(коммутатора).
Посмотрите в район подножки "конечник" , может от него провода отошли.
Я понял так что у Вас при повороте ключа зажигания, работает почти вся электрика(поворотники, клаксон "стоп-сигнал"
при нажатии тормоза). А при нажатии кнопки "пуск двигателя" ничего не происходит?
