Honda Giorno - обслуживание, эксплуатация, ремонт
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=560
Страница 8 из 9
Автор:  kistan4ik [ 22 сен 2017, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Giorno - обслуживание, эксплуатация, ремонт
Помогите знающие люди.Перестал заводиться,только если бензин под свечу,кубиков 10.Заранее спасибо.
Автор:  las [ 22 сен 2017, 15:29 ]
слишком мало информации. вариантов может быть много.
Автор:  venya95 [ 14 апр 2018, 22:20 ]
При торможении загораеться лампочка масла, это может быть звязано с тем, что мало масла?
Автор:  vanja [ 15 апр 2018, 21:42 ]
Может. Нужно долить не менее, чем до половины бака и проверить еще раз.
Автор:  Farid116 [ 18 апр 2018, 21:01 ]
Здравствуйте. Подскажите, одинаковые ли тормозные колодки спереди и сзади? Гугление не дало результатов.
Автор:  Toxa-xa [ 05 июл 2018, 14:56 ]
IMG_20180705_145532.JPG [ 939 KiB | Просмотров: 29349 ]
Подскажите, для чего этот разъём. Находится он на проводах для аккумулятора. Впихнул туда два предохранителя и электростартер сразу начал подавать признаки жизни. До этого, он молчал, ну и повороты со стопом тоже не арбайтен. Терзают меня смутные сомнения, что этот разъём для блока предохранителей, но не уверен.
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Кстати, со всунутыми предохранителями, стартер срабатывает сразу при включении зажигания.
Автор:  Sokolov21 [ 09 апр 2020, 20:11 ]
Всем привет, подскажите куда лесть и что могло произойти, год стоял мопед, начал заводить стартер не крутит Двигатель,кик стартер как будто заклинило, снимал стартер, работает, но как будто не осилят Двигатель, что делать?
Автор:  Liza [ 13 июл 2020, 15:35 ]
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какие тормозные колодки подойдут на Джиорно? Где купить?
И может есть мастер, которого можете посоветоваться? Наблюдать за тех состоянием) ЮАО
Автор:  Misha12345 [ 09 апр 2021, 21:34 ]
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста хонда джорно аф24 заводится отлично даже после зимнегопростоя, при разгоне двигатель не тянет после разгона где то до 30км двигатель прорывает идет в разнос и дымит как паровоз. Поменял свечу и ЭК. Подскажите какую роль исполняет электроклапан так как с отключеной фишкой эк скутер работает точно так же. Заранее спасибо.
Автор:  ArhAngel [ 09 дек 2021, 15:30 ]
Всем привет! Не подскажите по двиглу AF-70 есть мануал?)
Автор:  Alex Push [ 09 дек 2021, 21:59 ]
Возможно мануал на японском https://www.honda.co.jp/ownersmanual/pdf/motor/giorno/30GJB6100_web.pdf?genpo=HondaMotor&model=GIORNO . Сам запрос на японском スクーターホンダジョルノAF-70エンジン ( работает только в Гугле, Яндекс выдаёт ... :sh_ok: ) Автопереводчик в Гугле вполне ..., но в Яндексе корректнее и без тормозов.
Автор:  ArhAngel [ 10 дек 2021, 10:15 ]
пишет не найдено по ссылке))
Автор:  Alex Push [ 10 дек 2021, 11:16 ]
Работает, но нужно скопировать в браузер, удалить переднюю часть ссылки этого сайта до http ... Хонда .. и сразу выйдет предложение на скачивание rdf файла. Я проверил. Раньше Админ правил ссылки до текстового варианта, но пока так. P. S. " Прямые" ссылки с этого сайта не работают.
Автор:  ArhAngel [ 10 дек 2021, 11:57 ]
спасибо, не обратил внимание даже))
Автор:  ArhAngel [ 10 дек 2021, 11:58 ]
эх, это от аф 77, его я видел))
Автор:  ArhAngel [ 10 дек 2021, 13:27 ]
нашел)) download/file.php?id=2808
Автор:  Alex Push [ 10 дек 2021, 18:20 ]
Информативный мануал. Мне понравилось, что они предупреждают о необходимости движения слева от автомобиля и соответственно во время остановки для безопасности упор на левую ногу. У нас наоборот (правостороннее движение).
Автор:  lovelead [ 11 дек 2021, 10:56 ]
Toxa-xa писал(а):
Подскажите, для чего этот разъём. Находится он на проводах для аккумулятора. Впихнул туда два предохранителя и электростартер сразу начал подавать признаки жизни..
Разъём для реле стартера.
Автор:  Admin_F [ 11 дек 2021, 12:46 ]
Добрый день. Все для безопасности форумчан :a_g_a: Внутренние ссылки работают без препятствий :-ok-: . Внешние ссылки, пока что, только через "копировать-вставить в браузере".
Форумчане могут закачивать на форум любые файлы и вставлять их в сообщение. Тогда они просто скачиваются, как в предыдущем сообщении, при клике на них. Все файлы проверяются модераторами.
Таким образом, хоть все ссылки и проверяются, мы исключаем вероятность перенаправления на вредоносные сайты в сообщениях, которые могут проскочить мимо админа. В будущем все внешние ссылки будут открыты, но переход на них будет через специальную страницу проверки, мы работаем над этим :wo_ol:
Автор:  Alexandros [ 16 мар 2022, 20:40 ]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему стучит передний вариатор, идёт какой то треск возле роликов.
Страница 8 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
