Honda Giorno - обслуживание, эксплуатация, ремонт https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=560 |
Страница 3 из 9 |
Автор: | Rosovi4 [ 14 авг 2014, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Giorno - обслуживание, эксплуатация, ремонт |
ЦПГ в норме,искра как молния!!!;) вот карб возможно переливает,,т.к. Даже после 2-3 проб завести с кика свеча мокрая! На 2Т выставляется зажигание,мож перескочило ? Метки есть? |
Автор: | las [ 14 авг 2014, 17:17 ] |
Rosovi4 писал(а): ЦПГ в норме,искра как молния!!!;) вот карб возможно переливает,,т.к. Даже после 2-3 проб завести с кика свеча мокрая! -искра и компрессия разные позиции. при отсутствии или маленькой компрессии свеча будет мокрая и скут не заведется... компрессию мерил? или ЦПГ разбирал и смотрел? что именно в норме? На 2Т выставляется зажигание,мож перескочило ? Метки есть? -не выставляется... единственное -могло шпонку срезать на колоколе\коленвале. и то если не правильно или плохо закрутил... |
Автор: | Yura Boris [ 27 авг 2014, 21:43 ] |
Заголовок сообщения: | Honda giorno af-24, электроника |
Проблема вот какая, при включение дальних фар пропадает вся электроника (от генератора), она то есть, но очень слабая (еле еле видно), при включении ближних все в порядке, что это может быть?, был вариант что коротит, посмотрел в руле все вродн норм, где еще может коротит или что может еще быть? |
Автор: | las [ 28 авг 2014, 03:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda giorno af-24, электроника |
Yura Boris писал(а): Проблема вот какая, при включение дальних фар пропадает вся электроника (от генератора), она то есть, но очень слабая (еле еле видно), при включении ближних все в порядке, что это может быть?, был вариант что коротит, посмотрел в руле все вродн норм, где еще может коротит или что может еще быть? -в самом цоколе фары смотри... или плохой контакт с генератора и при большой нагрузке теряется...
Автор: | VITAS84 [ 09 мар 2015, 14:04 ] |
День добрый. Купил скутер хонда джорно. Лопнул тросик спидометра\километража, как его заменить? Если не трудно отпишите очередность, что за чем. Благодарю. |
Автор: | Maks98 [ 09 мар 2015, 15:17 ] |
Тросик уже не восстановить т.к. он крутится когда ты едешь.В магазине купить можно новый, только старый тросик возьми когда в магазин пойдешь.Просто у каждого скутера разные разёмы для скоростного троса. |
Автор: | las [ 09 мар 2015, 19:58 ] |
VITAS84 писал(а): День добрый. Купил скутер хонда джорно. Лопнул тросик спидометра\километража, как его заменить? Если не трудно отпишите очередность, что за чем. Благодарю. -открутить тросик со стороны колеса. снять передний пластик клюва. снять пластик руля, обеспечив доступ к панели приборов. открутить тросик от панели приборов...
Автор: | Shap12 [ 09 мар 2015, 21:13 ] |
здрасте! не работает все,сзади светиться:стоп,габарит,повороты; на стопе лампочка норм спереди повороты просто горят что может быть,и как чинить? |
Автор: | las [ 10 мар 2015, 06:13 ] |
Shap12 писал(а): здрасте! не работает все,сзади светиться:стоп,габарит,повороты; так с зади светится или нет? на стопе лампочка норм спереди повороты просто горят -а с зади горят? что может быть,и как чинить? -если одна из лампочек поворотов сгорела -другая и будет просто гореть и не будет моргать... на хватает тока нагрузки на реле поворотов... -акб рабочий? заряжен? -стоп и повороты от постоянки... можно проверить не заводя при нормальном акб... габариты -переменка... горят только на заведенном... |
Автор: | Shap12 [ 10 мар 2015, 10:13 ] |
-если одна из лампочек поворотов сгорела -другая и будет просто гореть и не будет моргать... на хватает тока нагрузки на реле поворотов... -акб рабочий? заряжен? -стоп и повороты от постоянки... можно проверить не заводя при нормальном акб... габариты -переменка... горят только на заведенном... аккум новый,вчера купил сздади ничего не горит вообще,хотя дня 2 назад все работало,лампочка на стопе не перегорела спереди ,фара работает,а вот повороты просто горят не мигают ! |
Автор: | las [ 10 мар 2015, 10:21 ] |
-смотри задний фонарь и его разъем... нет где-то массы... или окислилось... |
Автор: | DrWindows [ 26 май 2015, 20:42 ] |
Привет всем. Со вчера стал обладателем данного чуда :) У меня мелкий вопрос, а какой стоит на нем охлаждение: воздушное или жидкосное? Если жидкосное, то как проверить уровень жидкости и как долить? |
Автор: | las [ 27 май 2015, 06:54 ] |
DrWindows писал(а): Привет всем. Со вчера стал обладателем данного чуда :) У меня мелкий вопрос, а какой стоит на нем охлаждение: воздушное или жидкосное? Если жидкосное, то как проверить уровень жидкости и как долить? -немного странный вопрос... тебе видней... не пишешь же где взял... как... за сколько... игрались с ним или нет... какой двигатель... -по умолчанию в стоке -воздушное... -смотри с правой стороны, где генератор -если пластмасс черный и крыльчатка крутится внутри -воздушное... если помпа -к ней шланги подходят... P.S. стал обладателем -изучай технику! читай форум... |
Автор: | futurama369 [ 08 июн 2015, 09:18 ] |
Всем привет! Скутер Honda Giorno af-24, совсем недавно проводился комплексный ремонт. Был заменен вакуумный насос, электромагнитный клапан, масляный насос и поставлено полностью новое цпг. Сейчас он находится на обкатке. Все нормально завелось, но сейчас наблюдаются следующие проблемы: 1. Прогретый скутер на скорости в 35-40 км/ч очень долго сбрасывает обороты. По сути, торможения двигателем не происходит после 30-25 начинает скидывать, но тоже как-то странно, рывками. На холодную все нормально. 2. Иногда, при остановке на перекрестке, сам по себе начинает ехать вперед. 3. Из карбюратора периодически капает масло, особенно на стоянке. 4. После того, как поворачиваешь ключ, то он не сразу глохнет, а какое-то время еще пытается схватить. Мне кажется, все эти проблемы взаимосвязаны. Может, кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Заранее спасибо за помощь. |
Автор: | las [ 08 июн 2015, 16:41 ] |
futurama369 писал(а): 1. Прогретый скутер на скорости в 35-40 км/ч очень долго сбрасывает обороты. По сути, торможения двигателем не происходит после 30-25 начинает скидывать, но тоже как-то странно, рывками. На холодную все нормально. -бедная смесь... смотри, мой карб... пока обогатитель открыт -смесь богатая... обогатитель закрылчя за 5 минут и начались проблемы... futurama369 писал(а): 2. Иногда, при остановке на перекрестке, сам по себе начинает ехать вперед. -убавь холостые обороты... futurama369 писал(а): 3. Из карбюратора периодически капает масло, особенно на стоянке. -не правильно работает, или мертвый маслонасос... futurama369 писал(а): 4. После того, как поворачиваешь ключ, то он не сразу глохнет, а какое-то время еще пытается схватить. -смотри пункт 1... бедная смесь...
Автор: | n1k4a [ 23 июн 2015, 20:38 ] |
Стал я счастливым обладателем данного скутера,но находится он в плачевном состоянии,для начала хотелось бы узнать где можно взять инструкцию по обслуживанию и ремноту ) Основной неисправностью,Кстати говоря,было то ,что он отказывался просто так заводится,а заводился только с ножки ,и при всем этом если подтолкнуть) танцы с бубном в общем ,разобрав сегодня сие приобритения,поняли что поршневую менять придется в любом случае ,так же имеются неровности небольшие,я бы сказал незначительные ,присутствует стук при проворачивании колен.вала ,так же электроника находится в плачевном состоянии . В общем думаем начать с мануала,а именно его поиска и приобретении поршневой,для начала кЕтайской ,чтобы проверить заведется ли он вообще |
Автор: | las [ 05 июл 2015, 17:54 ] |
-пора менять подшипники и сальник... |
Автор: | Sublemate [ 07 июл 2015, 18:52 ] |
las писал(а): -пора менять подшипники и сальник... А ето протекает обычное масло или редукторное или что ? И просто закрыть отверствие не решит проблему? |
Автор: | las [ 08 июл 2015, 04:24 ] |
Sublemate писал(а): А ето протекает обычное масло или редукторное или что ? И просто закрыть отверствие не решит проблему? -редукторное... тад-17 тап-16 -а это тебе решать... ты хозяин... если техника нужна -делай... если поиграться и выбросить -закрывай... |
Страница 3 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
