Honda Giorno - обслуживание, эксплуатация, ремонт
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=560
Страница 4 из 9
Автор:  Sublemate [ 08 июл 2015, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Giorno - обслуживание, эксплуатация, ремонт
Sublemate писал(а):
А ето протекает обычное масло или редукторное или что ?
И просто закрыть отверствие не решит проблему?
-редукторное... тад-17 тап-16
-а это тебе решать... ты хозяин... если техника нужна -делай... если поиграться и выбросить -закрывай...
Оно просто течет периодами - иногда несколько крапель , бывает вообще не капает ...
Да и цвет чисто черный , а редукторное , кажется, серое...
И еще - перестал заводится с стартера (крутит его , но не заводится) , а с ножки с первого раза и без проблем. Может быть связано ето все или из за чего ?(
Автор:  las [ 08 июл 2015, 11:05 ]
-смотри внимательно откуда течет... а сальник под вариатором передним сухой? а черное -потму что смешивается с пылью от ремня...
-слабый акб... грязный бендикс(промой и смаж)... не настроен или грязный карб...
Автор:  dilsiz [ 09 июл 2015, 20:47 ]
Приветствую!
Ситуация такая: пропала тяга и движение рывками. Полез в вариатор, там выработка, все под замену пошло, сальники с обеих сторон. Карбюратор чищен, продут. Снял маслонасос там в колекторе была намотана пружинка с сальника, какого не знаю, со старого или уже нового хз. До всего этого заводился норм. ЦПГ новая, ещё не ездила. Заменил вакуумный кран, до этого бенз поступал самотеком и тогда он работал. Теперь же вакуумник работает как нужно. Смесь регулировал. Несколько толчков киком и свеча мокрая. В глушителе накапливается пары смеси и через некоторое время он чихает.
Бенз под свечу подливал. Новую ставил и ничего.
Автор:  las [ 10 июл 2015, 04:28 ]
-льет его безбожно... смотри запорную иглу поплавка... уровень в поплавковой... попробуй завести без воздушного фильтра...
Автор:  dilsiz [ 10 июл 2015, 10:51 ]
Запорная игла держит. Уровень поплавковой в норме. Без воздушного пробовал. Если все таки это карбюратор, я не могу определить, что ещё ему не хватает. Я уже думаю на электрику, возможно напряжение на свече не достаточно для воспламенения.
Автор:  las [ 10 июл 2015, 11:41 ]
-сделай зазор на свече поменьше...
-слей с карба бензин. пережми подачу топлива в карб. пробуй завести на парах в картере...
Автор:  dilsiz [ 10 июл 2015, 12:32 ]
Сделал, но даже не схватывает. На парах, он делает вспышку огненную, хлопки, когда снят глушитель, сразу из цилиндра. Может это бензин?
Автор:  Viktorovich [ 10 июл 2015, 13:52 ]
Сделай еще раз то что сказал Лас, только бенз с карба не сливай.
Автор:  dilsiz [ 10 июл 2015, 15:38 ]
И так сделал, ничего. Сейчас все подключил как должно быть, но только хлопки, вспышки огня. Схватывания нету. Думаю, может дрелью крутнуть ....
Автор:  Viktorovich [ 10 июл 2015, 15:51 ]
Можно и дрелью, только сначала без свечи, с пустым карбом и открытой на всю дырой.... К свечному отверстию подставь палец, вроде как слегка прикрой отверстие но сильно не прижимай, пускай "почмыхает", может в кривошипе горючка скопилась......
Автор:  las [ 10 июл 2015, 17:01 ]
-или масло... может маслонасос сопатит...
Автор:  dilsiz [ 10 июл 2015, 21:37 ]
Возможно ли что проблема запуска связана с маслом которые попало в кривошипную камеру с маслонасоса из-за износа сальника? Если его там много то воспламенения утруднено.
Автор:  Viktorovich [ 10 июл 2015, 22:52 ]
Вполне.
Автор:  dilsiz [ 11 июл 2015, 17:42 ]
Уважаемые единомышленники ! Решилась проблема и как обычно маленький нюанс. Магнето был недостаточно насажен на вал, буквально 2 мм, то есть гайку зажать нужно было сильнее. Завелся быстро. Всем спасибо, за подсказки, помощь.
Автор:  IlyaLow [ 15 июл 2015, 19:27 ]
Ай нид ёр хелп!!! В общем я снял шланги, а теперь не помню куда ставить, помогите пожалуйста правильно поставить...Объясню как я соединил, если что то не так, исправьте меня! А1 - Б1; Б2 - В1; А2 - (топливный фильтр) - В2; А3 - В3.
DSC_0014.JPG [ 833.6 KiB | Просмотров: 8131 ]
DSC_0630.jpg [ 751.73 KiB | Просмотров: 8131 ]
DSC_0632.jpg [ 688.52 KiB | Просмотров: 8131 ]
Автор:  las [ 15 июл 2015, 19:49 ]
-вроде все правильно...
Автор:  IlyaLow [ 15 июл 2015, 20:41 ]
Автор:  dilsiz [ 15 июл 2015, 21:55 ]
Встал вопрос о замене карбюратора. От каких моделей honda подойдёт на giorno карб с учётом вакуумного клапана?
Автор:  las [ 16 июл 2015, 04:13 ]
-по крепежу должен любой подойти... а по проходному тебе решать... можно и от аф-35... только настроить правильно... возможно что жиклер подобрать...
Автор:  AppleBush [ 16 июл 2015, 16:35 ]
Всем привет.
Решилась разобрать свою Giorno (AF-24). в процессе сломала часть поршня и теперь надо новый, видимо. вопрос: какой нужен и примерная стоимость оного?
заранее спасибо :3
Страница 4 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
