Honda Tact AF-24 - обслуживание, ремонт, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=825 |
Страница 12 из 17 |
Автор: | las [ 05 июл 2016, 03:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Tact AF-24 - обслуживание, ремонт, тюнинг |
-наверно все правильно работает. почитай принцип работы обогатителя. -через 2 мин. игла топливный канал уже перекрыла, а воздушный еще приоткрыт... Вложение: getImage.jpg [ 26.75 KiB | Просмотров: 8193 ] |
Автор: | utja66 [ 05 июл 2016, 12:23 ] |
На скутере проверил обогатитель(подключив напрямую к аккумулятору)-работает, а когда подключаю к скутеру -то не реагирует вообще. |
Автор: | utja66 [ 05 июл 2016, 12:28 ] |
Обогатитель проверял без карбюратора,отсоединил и завел скутер - реакция обогатителя мертвая. |
Автор: | las [ 05 июл 2016, 16:38 ] |
Maksamon писал(а): Но после около трех минут все проблемы исчезают и ни рывков, ничего, все отлично. -ты просто не дождался... обогатитель работает от переменки... обороты на холостых низкие и питание меньше... 3-5 мин... |
Автор: | Blizzard [ 19 июл 2016, 09:57 ] |
При Las. Давно не был здесь -переехал в родную Сибирь. Вопрос по ходу дела. Начал активно эксплуатировать мокик и вылезли проблемки.Мокнет сальник в коробке вариатора, ну он под замену, а он может влиять на вброс топлива в корпус воздушного фильтра? Или это может быть карбом +лепесток? Еще вопрос, можа подскажешь от чего подходит сальник ... |
Автор: | Blizzard [ 19 июл 2016, 11:27 ] |
Скорее всего всё таки лепесток ((( Сейчас почитал форум (появилось время -сижу на смене в СБ),симптомы лепестка. Пойду завтра ковырять. поменяю, отпишусь, если сальник в этой деревне найду. Либо придётся ехать в Новосибирск. |
Автор: | Blizzard [ 29 июл 2016, 09:21 ] |
Всем привет.las к тебе вопрос.В одном месте нарыл карбоновый лепесток продаётся, сейчас собираюсь делать заказ,ну там сальники,лепесток... Далее...Тут прокатал на русском бензине 2бака, глянул свечку, она местами чёрным налётом,и как бы,сероватая. Т.е.богатит смесь. Думаю прикупить ФНС,естественно, с подготовкой впускного тракта.Чтобы не было вопросов по поводу:поковырять карб ,отвечаю-скутер полностью устраивает по ощущениям. Динамика,максималка, и т.д. PS. Подскажите,чем хорош карбоновый лепесток, ну и чем плох... |
Автор: | las [ 29 июл 2016, 09:47 ] |
Blizzard писал(а): глянул свечку, она местами чёрным налётом,и как бы,сероватая. -сами электроды или юбка? Blizzard писал(а): Думаю прикупить ФНС -это ты зря... Blizzard писал(а): чем хорош карбоновый лепесток, ну и чем плох... -на стоке -ни чем... все равно не раскрутишь двигатель выше 10 т\об... а при 8 и родной вполне справляется...
Автор: | Blizzard [ 29 июл 2016, 13:24 ] |
Наполовину чёрная юбка. По поводу фильтра не одобряешь,...есть у меня желание обслужить весь впуск,там я ещё не лазил. Ладно, будем посмотреть))) |
Автор: | Blizzard [ 06 авг 2016, 10:14 ] |
А вот ещё вопрос ? Можно ли одно и то же масло лить в 2 тактник с воздушным охлаждением и с водяным? |
Автор: | las [ 06 авг 2016, 13:44 ] |
Blizzard писал(а): Можно ли одно и то же масло лить в 2 тактник с воздушным охлаждением и с водяным? -а в чем разница то? на масле не пишут -для водяного...
Автор: | Maksamon [ 26 сен 2016, 15:30 ] |
Летом накрылось цпг, решил гоХно не ставить, нашел оригинальный новый цилиндр. Поставил, нормально всё было, потом появился шум (будто треск) со стороны вариатора, думал уже сам вариатор, ролики что ли. Но нет, сняв вариатор, я заметил что есть радиальный люфт коленвала, решил не ездит лучше, это коренному подшипнику жопа? Стоит менять 1 или сразу с двух сторон менять? И еще наверное из за люфта и сальник подсырать начал. Проверял, люфта на шатуне вроде бы нету. Я надеюсь это только подшипники, и колен вал живой. Посоветуйте, какие самые плохие варианты могли случится? И что скажете за Японский подшипник фирмы KOYO, хороший и много ли поделок? Так бережно отношусь к скутеру, а наверное пока всё не переберу после покупки, то и уверенным в нём не могу быть. Масло хорошее использую, бензин тоже, скутер валит, но я не гоняю на максималке. |
Автор: | las [ 26 сен 2016, 17:25 ] |
Maksamon писал(а): Стоит менять 1 или сразу с двух сторон менять? -только пару... второй придется менять в начале сезона...Maksamon писал(а): И что скажете за Японский подшипник фирмы KOYO -для коленвала подшипников KOYO не бывает... размер такой же -цели другие... подшипник должен быть точно с такой же маркеровкой что и стоит...
Автор: | Maksamon [ 26 сен 2016, 18:02 ] |
Нашел в каталогах NTN с маркировкой SC04A47CS32PX1 Это подходящий подширник? |
Автор: | las [ 27 сен 2016, 12:27 ] |
-а сам как думаешь? если он и стоит у тебя на коленвале... |
Автор: | Maksamon [ 12 окт 2016, 00:12 ] |
Доброй ночи) Хочу перестать использовать маслонасос, и такой вопрос, как перестать ним пользоватся? Можнг ли просто остаить пустой бачек масла и завернуть трубку идущую в карбюратор? Или расскажите как лучше поступить. |
Автор: | Maksamon [ 13 окт 2016, 18:32 ] |
И еще напишите какой сальник стоит на маслонасосе, а то сегодня снял, а там всего лишь тонкая прокладочка и следы герметика. И изображение пожалуйста если можете, спасибо! |
Автор: | las [ 14 окт 2016, 04:44 ] |
Maksamon писал(а): И еще напишите какой сальник стоит на маслонасосе, а то сегодня снял, а там всего лишь тонкая прокладочка и следы герметика. -поиском не научился пользоваться? гугл... яндекс... И изображение пожалуйста если можете, спасибо! http://www.moto.com.ua/forum.php?id=238710 http://honda-dio.ucoz.ru/forum/2-25125-1 |
Автор: | Blizzard [ 08 ноя 2016, 10:38 ] |
Здорова дядько Las.Нарисовался хондовский 4-х тактник.?-пойдут ли на него мои свечи,которые 2-х тактные... Не припомню из курса азбуки разницы,но вдруг это теперь критично))). |
Автор: | las [ 08 ноя 2016, 17:17 ] |
Blizzard писал(а): хондовский 4-х тактник.?-пойдут ли на него мои свечи,которые 2-х тактные... -сравни по маркеровке... обычно 7 ка стоит...Blizzard писал(а): но вдруг это теперь критично -это всегда было критично...
Страница 12 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
