Ремонт скутеров Yamaha - общие вопросы https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=119 |
Страница 11 из 16 |
Автор: | Graf [ 21 окт 2014, 22:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт скутеров Yamaha - общие вопросы |
Вот такой вот вариатор. По запчастям и в сборе. Ту большую резину можно назвать сальником? ) Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Все промыл. Полерну втулку, обойму и шкивы. На роликах видны вмятинки, это ничего? На дорожках есть небольшая выработка (с внутренней стороны) |
Автор: | las [ 22 окт 2014, 04:00 ] |
-закрытый тип -мажь смело сколько угодно(в открытом от центробежки смазку выбросит наружу и она может попасть на ремень)... -ролики -то, что вижу -еще поработает... но можно и заменить... только тогда поставить чуть легче... |
Автор: | Graf [ 22 окт 2014, 12:10 ] |
Не будут ли ролики от смазки залипать? То есть вопрос так: лучше мазать или не мазать? Ролики стоят не тяжелые 7.55гр. 45.30 всего. И еще, как правильно вымерять размер ремня? Ибо тот, что стоял врятли от него. Тот что был (убитый) 11х840, но подозреваю, что должен быть шире т.к. ширина шкива (вариатора и сцепления) в сжатом состоянии у верха составляет 19мм. По длине (замерял шпагатом) от меньшего к большему ~860. Так, подозреваю, что ремень должен быть где то 17х860. Правильно мыслю? И имеет ли значение высота и угол? |
Автор: | las [ 22 окт 2014, 17:07 ] |
Graf писал(а): Не будут ли ролики от смазки залипать? То есть вопрос так: лучше мазать или не мазать? -не будут... мажь... Ролики стоят не тяжелые 7.55гр. 45.30 всего. И еще, как правильно вымерять размер ремня? Ибо тот, что стоял врятли от него. Тот что был (убитый) 11х840, но подозреваю, что должен быть шире т.к. ширина шкива (вариатора и сцепления) в сжатом состоянии у верха составляет 19мм. По длине (замерял шпагатом) от меньшего к большему ~860. Так, подозреваю, что ремень должен быть где то 17х860. Правильно мыслю? И имеет ли значение высота и угол? -ролики сток -8г. поставь 6.5-7г. легче движке крутиться будет... -замер длинны -надень ремень на задний шкив и на втулку вариатора без ответной щеки. ремень должен лежать на внешнем радиусе по кромку... Вложение: 8e4db9d8b266t.jpg [ 4.81 KiB | Просмотров: 6431 ] -ширины -сведи щеки вариатора и замерь ширину по внешнему радиусу. это в идеале Вложение: 8b20bf66da4ft.jpg [ 7.74 KiB | Просмотров: 6431 ] |
Автор: | Graf [ 29 окт 2014, 20:21 ] |
Путем проб и ошибок, логических, математических и походомагазинных вычислений был подобран и установлен ремень!!! Им явился Goodyear 17х850. Вот правда на холостых висячее колесо крутит. По моему так не должно быть. Пробовал проехать и столкнулся с интересной проблемой... Проехал метров 200 и заглох. Завожу сажусь, а он глохнет! Не сажусь - работает! Под нагрузкой наклоняется весь двигатель, но что это может быть??? (во мне 70кг., если что))) |
Автор: | skutovod [ 02 ноя 2014, 00:22 ] |
Проверь сайлентблоки, массу. целостность рамы... |
Автор: | shurpin [ 01 мар 2015, 19:28 ] |
народ помогите советом,приобрел себе скутер,Yamaha Aprio,не заводится с кнопки ,акум точно живой,если на четырех контактной релюхе замыкаю контакты крутить начинает,а с кнопки ни какой реакции |
Автор: | Graf [ 01 мар 2015, 20:24 ] |
Похоже ты сам ответил на свой вопрос!) Разбери саму кнопку и почисть всю контактную группу. Проверь проводку от кнопки к релюхе. Удачи! |
Автор: | Blade [ 03 мар 2015, 09:55 ] |
Стоит ли ставить ЦПГ с расточеным цилиндром и подбором поршня?Или ставить новый комплект?.Отзывы хорошие. |
Автор: | Graf [ 03 мар 2015, 13:12 ] |
Я тут не профи по моторам, но мое мнение... Если горшок в хорошем состоянии и оригинальный, то почему бы и нет? А там смотри. Цена. Качество. |
Автор: | shurpin [ 05 мар 2015, 11:35 ] |
Graf писал(а): Похоже ты сам ответил на свой вопрос!) Разбери саму кнопку и почисть всю контактную группу. Проверь проводку от кнопки к релюхе. Удачи! еслиб все было так просто я бы не писал,провода и кнопку я самым первым делом прозвонил все путем обрывов нет,кнопка рабочая,а вот напруги на кнопке нет не могу понять от куда она кнопка плюс берет,оба контакта кнопке на реле четырех контактное идут,на катушку в реле,как же она катушку может замыкать если на ней напруги нет,прежний блин хозяин намудрил походу,мож дадите распиновку проводов на реле 4х контактного,просто все на клемах мож не так подключаю провода на реле |
Автор: | las [ 05 мар 2015, 12:04 ] |
shurpin писал(а): еслиб все было так просто я бы не писал,провода и кнопку я самым первым делом прозвонил все путем обрывов нет,кнопка рабочая,а вот напруги на кнопке нет не могу понять от куда она кнопка плюс берет,оба контакта кнопке на реле четырех контактное идут,на катушку в реле,как же она катушку может замыкать если на ней напруги нет,прежний блин хозяин намудрил походу,мож дадите распиновку проводов на реле 4х контактного,просто все на клемах мож не так подключаю провода на реле -извиняюсь... может вопрос покажется глупый -но все же... а Вы при нажатии кнопки стартера ручку любого из тормозов нажимаете? там концевики -и питание на катушку реле поступает только при нажатии на тормоз... |
Автор: | shurpin [ 05 мар 2015, 14:12 ] |
las друг нет не нажимаю,я вот только от тебя узнаю что так делать нужно,у меня машина всю жизнь,взял мапедку только и совсем в нем тупой,сегодне попробую |
Автор: | Graf [ 05 мар 2015, 14:38 ] |
... а всего то одиннадцать страниц))) |
Автор: | shurpin [ 05 мар 2015, 14:40 ] |
е мае las во я тупой все работает,да ,век живи и век учись,огромное Спасибо тебе!!!так теперь подскажите тему по карбам про этот мопед,смесь богатая бензином с выхлопной воняет,нужно убавить. |
Автор: | robindima [ 09 апр 2015, 00:50 ] |
Заголовок сообщения: | Тупит на больших оборотах |
Парни подскажите начинающему профессионалу :) , купил скутер Yamaha Jog Poche, едет вроде нормально, но при повышенных оборотах, если резко нажать на газ то начинает как бы тупить, что это может быть? |
Автор: | las [ 09 апр 2015, 04:49 ] |
-не правильная смесь при полном открытии ручки газа... смотри карб... каналы, жиклеры... воздушный фильтр... |
Автор: | robindima [ 09 апр 2015, 18:58 ] |
спасибо буду чинить на выходных :) |
Автор: | robindima [ 09 апр 2015, 22:01 ] |
и ещё вскрылась одна поломка, не работает датчик топлива, кто нибудь знает там датчик в баке стоит, или где поиски начинать? |
Автор: | las [ 10 апр 2015, 04:09 ] |
-в баке... сначала проверь перемыканием\размыканием на фишке датчика... может контакт окислился... |
Страница 11 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
