Ремонт скутеров Yamaha - общие вопросы
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=119
Страница 14 из 16
Автор:  slavka [ 23 июн 2016, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт скутеров Yamaha - общие вопросы
Рады за тебя! Но, учитывая твой почтенный возраст, трудно изучать матчасть. Так ты-уж постарайся!
Автор:  AeroFly [ 23 июн 2016, 22:51 ]
Я что то упустил или не так сделал?
Автор:  Diman-Walt [ 23 мар 2017, 20:06 ]
ребят подскажите сломался масленый насос на jog aprio,нужно ли его вытаскивать с его посадочного места? и сколько лить масла 70сс(если что)?
Автор:  brat2 [ 15 май 2017, 19:52 ]
Подскажите пожалуйста. Нужна новая поршневая группа на yamaha active a-35r 50cm3 где можно заказать, есть ли аналоги от других скутеров?
Автор:  brat2 [ 15 май 2017, 20:01 ]
Фото наклейки на раме
WP_20170515_19_56_16_Pro.jpg [ 385.76 KiB | Просмотров: 23768 ]
Автор:  X.X.X [ 25 май 2017, 14:28 ]
Здравствуйте! Подскажите, ремни вариатора фирмы SKOOTER-M какого качества? Стоит ли их ставить на скутер? Или подобрать другую фирму? Спасибо.
Автор:  GennadiyLc [ 25 май 2017, 16:55 ]
Доброго времени суток, как узнать размер поршня? Хочу заказать ЦПГ на yamaha jog sa12j.
Автор:  timp2006 [ 29 май 2017, 21:40 ]
снять головку и померять штангелем
Автор:  evnik [ 22 июн 2017, 08:16 ]
Парни, а как вообще должен ехать 4-тактный полтинник? Я на Yamaha Gear не могу нормально въехать в горку по грунтовке, в которую раньше на двухтактнике легко въезжал. Дорожка не наезженная, а хорошо натоптанная, местами в траве, разгона нет - начинается сразу от ворот (это дендропарк). Кроме этой неприятности, со скутером все в норме, заводится легко, разгоняется энергично, при своем немалом весе едет 50 по прямой с седоком и 30 кг на багажнике. Но в горку, с середины подъема, начинает заметно снижать скорость почти до остановки, обороты двигателя сильно падают. Так и еду до верха со скоростью ленивого пешехода. Удивляюсь, как не глохнет совсем. Вот и хочу спросить, может зря ломаю копья и для 4-тактника это в порядке вещей?
Автор:  skutovod [ 22 июн 2017, 11:47 ]
Ты весь подъём едешь не сбрасывая газ?, если да то в момент падения оборотов сделай сброс газа и опять наверни, если ничего не меняется то замени грузы на более легкие.
Автор:  slavka [ 22 июн 2017, 12:06 ]
50 кубиков маловато для 4хтактника для езды в горку, да ещё с грузом. Он не остановится , медленно будет карабкаться вверх по склону. Признак слабой тяги, учитывая пробег, износ ЦПГ.
https://scooter-remont.com/?p=442
Автор:  timp2006 [ 22 июн 2017, 14:51 ]
Единственный скут в окрУге? Попроси кого нить пусть заедет.
Имхо,- ЦПГ пора менять. Но надо делать "посмотреть"(с)Одесса.
Автор:  evnik [ 23 июн 2017, 04:12 ]
Весь подъем на полном газу. Пройдут дожди - попробую там же с перегазовкой.
Автор:  evnik [ 23 июн 2017, 04:18 ]
Понимаю что маловато, но скутер позиционируется как грузовой, по идее должно быть какое-то особое устройство трансмиссии, чтобы тянул и на 50 кубах. Износ ЦПГ как проверить - измерить компрессию, или есть какие признаки?
Автор:  evnik [ 23 июн 2017, 04:24 ]
Вот не поверишь, ни разу не видел Гира на улицах! Продавец три года назад привез три штуки из Японии, одного я взял, остальные два все еще продаются! А ЦПГ, да, буду думать. Кстати, отзывов по Гиру моей модификации в сети не нашел. Редкая птица получается, или у людей пока нечего сказать.
Автор:  timp2006 [ 23 июн 2017, 16:39 ]
Я тоже не видел. Но гугл на запрос "ямаха гир форум" дает несколько форумов.
Спроси там, может гироводы подскажут.
По сабжу, трансмиссия скутера настраивается на обороты МКМ и их он должен держать.
Медленнее ехать в гору , но обороты держать практически те же, сбрасывая лишь немного .
Рыть,но стараться ехать. А у тебя падают обороты.
Можешь видео снять как заезжаешь на гору? Интересно, что там за гора такая.
У меня скуты прут пока переднее в небо, либо заднее закапываться начинает или юзом идет.
Приходилось на рыбалке газовать и вести пешком в гору, чтобы не перевернуться.
Но 4т полтинника не было. Были 2Т ДИО и ТАКТ.
Автор:  Alex___ [ 23 июн 2017, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Ymaha XN 125 тосол с маслом в воздухане
Люди!!! Подскажите почему на Ymaha XN 125 антифриз смешанный с маслом выливается из воздухана ??? Картер стессна до краев сметана. (интереснейший экземпляр, ток по этому и купил ))) Можа болячка есть какая?
Автор:  skutovod [ 24 июн 2017, 00:14 ]
А в картере тоже эмульсия?, смотри привод помпы или прокладка под головой, как вариант, а дальше эта каша через сапун рулит в воздухан.
Автор:  evnik [ 24 июн 2017, 07:07 ]
Ну да, примерно так в эту же горку я раньше заезжал на Такте. Так он еще умудрялся ускоряться на менее крутых местах. Вот и непонятно, то ли 2 и 4-тактники по разному работают в таких условиях, то ли у меня чего-то не так. Опять же, повторюсь, в остальном все работает как надо, запуск-разгон-максималка без претензий. Не перегревается, посторонних звуков не издает. Для серьезной диагностики с разборкой времени нет, жду отпуск осенью.
Автор:  evnik [ 06 июл 2017, 06:25 ]
Откручивал гайки вариатора используя съемники-стопорители, еле сорвал. Говорят, японцы чем-то смазывают резьбу, чтобы не откручивались. Когда буду ставить обратно, нужно искать фиксатор резьбы или достаточно потуже затянуть? Или может гровер поставить?
Страница 14 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
