Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:35
Для мелкой резьбы гравер не нужен, а с фиксатором- неплохо. имхо
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 08:52
Транспорт: Yamaha Gear
Провел ревизию вариатора. Ролики и ремень под замену. Ремень купил оригинальный. Купил ролики тяжеловатые, но уж какие были, рассверлил до 6 грамм, по мануалу нужен такой вес. Собрал вариатор, строго по схеме (первый раз, поэтому по бумажке). Завожу - и вот неприятный сюрприз. Двигатель как обычно пустился легко, даю газу - обороты не увеличиваются, ну может чуть-чуть. При этом звук кокой-то дерганый и мощность на задний вариатор не передается. Придерживаю слегка заднее колесо рукой, оно слегка подергивается, но не крутится, не вырывается из руки. В общем я в прострации, пойду конечно снова разберу-соберу вариатор, вдруг что увижу криминальное. Сцепление кстати не разбирал, только снял с оси чтобы снять-поставить ремень. Не знаю как здесь выложить видео, но может кто с моих слов определит в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:13
Транспорт: Honda Super cup c50-E
Совсем не в тему, и всё же.Прошу знатоков подсказать почему Неос 65сс потерял мощь и захлебывается на пол ручки дросселя,хотя раньше этого нельзя было сделать--ставал на дыбы.Вонь как сырая гарь что ли-пол часа проедешь и нет топлива а голова раскалывается как чумной.Клапан лепестковый норма и деллорто тоже не переливает.Картер в черной сустанции как если пррокладка прогорела от ввыхлпной и оттуда бросает бензин и масло на картер(местто возле прокладки цилиндра-может это её и прорвало).И вопрос бивисам и другим ямаховцам-смогу ли я воткнуть цпг с вертикалки и сделать неос низкооборотным или картер не позволит сделать псевдобивис никак.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:44
С утра что то полный бензофильтр раньше такого не было,под глушителем прокладка целая хотя грязная и маслянистая.Наверное все же с карбюратором присмотреться ещё придется.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 06:28
Транспорт: yamaha YZR 50 2 al 0449
ВСЕМ добра. Парни выручает. У меня моц ямаха юзр "50 2 АЛ 0449". Не могу найти искру...старый хозяин в проводке ковврялся. Такой вопрос: подскажите последовательность подключения акумы, камутатора, бабины????? Двух тактный двигатель. Датчик хола там по моему стоит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 00:12
схема зажигания.jpg [ 47.23 KiB | Просмотров: 26880 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 06:19
Нужны были ролики 6 грамм, в продаже были 7. Рассверливал дрелью зажав через деревяшки в тиски. Разброс веса получился от 5, 85 до 5,97 грамм. Дрелью одинаково никак. Такой разброс допустим, биения шкива не будет?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:00
Транспорт: patron150-t2
да,допустИм.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 17:43
Транспорт: yamaha neos 50
нужен совет как снять перья вилки на yamaha neos 50 (боюсь повредить перо или хомут рулевого) - они крепятся к хомуту одним болтом и стопорным кольцом (надето на перо внутри хомута). Вот это стопорное кольцо я не знаю как снять. Прилагаю рисунок из сервисного мануала (кольцо под номером 4).
1.jpg [ 139.24 KiB | Просмотров: 26441 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:13
Транспорт: Yamaha Jog 36j
Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление бензонасоса, на скутере Yamaha Jog SA36j???
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:11
Транспорт: Yamaha jog
На Ямахе Джог, после того как пускаешь ручку газа, двигатель работает как-бы в нагрузку немного и если по ровной дороге то продолжает ехать потихоньку, только если под гору или полностью затормозить тогда переходит на холостые. И так не постоянно бывает а через раз. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 09:53
Транспорт: Yamaha BWS 2014
Всем доброго времени суток, никто мануалом на Yamaha BWS 50F, он же Zuma 50 2014 г., не выручит? Желательно на русском. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 07:22
Транспорт: Yamaha Neo's 50
Мой скутер начал плохо стартовать. Перепробовал много вещей, а именно: менял грузы, менял ремень, чистил карб и воздух фильтр, менял пружину торкдрайвера, смотрел компрессию, колокол и сцепление нормальные. Ничего из этого не помогло и вся надежда на вас, друзья.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 18:26
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -72
я особо не розираюсь в моторе но может бить нужно поршневые кольца менять я сам хачу себе взять мопед карпаты 2 етим летом :-): я не майстер :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:26
Транспорт: Yamaha Vino 26j
Доброго времени суток, ребята подскажите кто знает. Столкнулся с такой проблемой потекли амортизаторы передние (вилка) на скутере Yamaha Vino 26j 4t. И потекли что парадоксально снизу возле приваренных бобышек крепления колеса. Сверху по перу все сухо!!!!!! Не могу найти родные перья, какой аналог можно подобрать, без переделки вилки.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: ремонт электроники
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 14:18
Транспорт: 2-stroke49cc7,5pc yamaha мопед
кто подскажет схему подключения проводов зарядки на аккумулятор ямаха 2-stroke 49 cc7,5 pc super high power
 Заголовок сообщения: ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 14:23
если есть у кого то видео внешнего вида двигателя в сборе или какая то инструкция по сборке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:44
Транспорт: Yamaha Axis Cosmo 50
Здравствуйте. Yamaha axis cosmo 50cc. Очень вяло стартует до 30км/ч, после этой скорости едет хорошо, двигатель работает четко. Скутер отказывается работать если хотябы на пооловину оборота открутить винт качества.(если заткнуть фильтбокс, скутер чувствует себя лучше на холостом ходу, но совсееем не едет при старте, даже троит), то есть пользоваться скутером можно только при полностью щакрученном вынте качества. Карбюратор промывался. Искал подсос воздуха при помощи wd-40, не нашел. Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:23
Транспорт: Yamay Jog sa36j
якутер Yamaha jog 50, после того, как завел с стартера, через некоторое время стартер начинает крутить в холостую на заведенном моторе. даже когда глушишь мотор, продолжает крутить, исключается после снятия клемы. в чем причина подскажите
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 08:31
Транспорт: yamaha jog aprio
всем здравствуйте, волнует такой вопрос,может кто сталкивался на холодную мопед заводится идеально и очень бодро едет но когда прогревается тяга пропадает и мопед начинает хуже ехать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
