СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 20:11
Транспорт: yamaha quazar 50
Пытался починить не не получилось рылся в проводах.при повторной попытке пошло напряжение на пружинку в кнопке и она сгорела(на пружинку не похожа)аккамулятор заряжен хорошо!!!катался без него но вскоре надоело и не могу не что сделать(((((прошу помощи
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 20:12
если возможно то можно писать в маил.ру - [email protected]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:11
Транспорт: Скутер
Пункты репутации: 8
У вас сгорел сам Электо-стартер !! Меняйте !
0varbezkolesa.JPG [ 47.78 KiB | Просмотров: 4570 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:59
Транспорт: торнадо-S abm
сгорел статор в стартере
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:01
стартер крутит в холостую
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:31
дак почему крутит в холостую
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:42
Транспорт: DIO - 18
Пункты репутации: 259
arena писал(а):
пытался починить не не получилось рылся в проводах.при повторной попытке пошло напряжение на пружинку в кнопке и она сгорела(на пружинку не похожа)аккамулятор заряжен хорошо!!!катался без него но вскоре надоело и не могу не что сделать(((((прошу помощи
В последущихсообщениях написано, что при подключении напрямую стартер крутит. Это уже неплохо. Получается, что осталось 2 варианта вышло из строя реле стартера или вышло из строя втягивающая катушка стартера Ну и дополнительный момент - оборвана проводка в управляющих цепях стартера, кстати кнопка стартера тоже могла дурить. ну и на последок один тонкий момент. Втягивающая катушка стартера замыкает пусковые обмотки стартера. если там выработались контакты (подгорели или сильно окислились при влажности в зимовке), то несмотря на все исправные детали и цепи, напряжение на обмотки стартера не проходят в штатном порядке. Неисправность можно устранить подогнув контактные пластинки. Только надо быть аккуратным, не переборщить... :-):
Удачи.
Вместо сгоревшей кнопки старта, можно поставить любую, хоть от дверного звонка... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 17:30
Транспорт: ямаха джог(артистик)
после зимовки перевозил скуиер в богажнике авто рама отдельна от двигателя,собрал его и завёл(сразу)поработав секунду заглох и появился запах палёной резины больше не заводится,но если залить бензин в двигатель напрямую он заводится на секунду.подскажите пожалуйста что с ним?
