Yamaha Aprio - ремонт, обслуживание, тюнинг
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2865
Страница 1 из 2
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 02 мар 2015, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha Aprio - ремонт, обслуживание, тюнинг
Доброе время суток господа! Такая проблема, купил Yamaha Aprio владельцы говорили что он перестал заводится, я разобрал все почистил, поршневая в норме, поменял лепестковый клапан, (старый был изношен), и каким-то образом с ХХ-го раза он завелся, стал я ехать тяги при старте почти нет (помогаю ногами), как набрал разгон валит 45 км\час, но звук в вариаторе как будто едет не скутер а электричка. после езды заводится с пол оборота) но стоит ему постоять пару часов или ночь - все не заводится, нужно минимум 20 раз дергать лапкой - бывает хватает на 3-5 секунд и снова глохнет, и так пока снова не нагреется аж потом заводится нормально.
с этого выплывает 2 вопроса:
1) почему на холодную невозможно завести (я думаю проблема в электромагнитном клапане) может и не так подскажите;
2) нету тяги при старте (вес роликов - по 6 гр, ремень в норме, но есть непонятного происхождения выработка на крышке вариатора).
Помогите буду очень благодарен. :s_o_s:
Автор:  Maks98 [ 02 мар 2015, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha Aprio помогите в ремонте
На холодную не заводится из-за замершего масла в двигателе, на карбюраторе есть обогатитель который при холодном двигателе выдает много топлива.Как двигатель разогреется до определенной температуры обогатитель перестанет подовать много топлива.
Проверь обогатитель на исправность!
А сколько скутер проехал км?, Какой дым из глушителя?, Чистил ли карбюратор?
Автор:  las [ 02 мар 2015, 12:07 ]
-какой цвет нагара на свече? мокрая -сухая?
-какая компрессия?
-в каком состоянии воздушный фильтр?
-глушак случайно не забит? продувается легко?
-как проверить обогатитель -есть в шапке форума. но это скорей всего не он...
не заводится на холодную скорей всего из за слишком богатой смеси... чисть, мой, настраивай карб... все есть в шапке форума...
-по поводу тяги -компрессия... забитый глушак... не правильная настройка карба...
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 02 мар 2015, 12:28 ]
так:
- обогатитель проверял, игла работает (но правильно ли хз) (смотрел видео о том что на обогатителю есть заводская резьба но она запаяна с завода говорят надо ее сорвать и регулировать, но хз верно ли это)
- дым обычный ) чуть синий или какой он должен быть?
- цвет нагара на свечи коричневый, всегда сухая, как будто не поступает топливо (если залить топливо принудительно то заводится выгорает и глохнет)
- фильтр чистый
- глушак чистый
- карб чистил, через мембрану топливо идет, воздух нигде не подсасывает.
Puskovoj-obogatitel-karbyuratora-Honda139QMB152QMI--SCOOTER-M.jpg [ 13.08 KiB | Просмотров: 20175 ]
Автор:  las [ 02 мар 2015, 12:56 ]
уже кое что...
-значит топлива не хватает на холодную... смотри, мой карб... обрати внимание на жиклер качества смеси(тот что меньше)... хорошо продуй все каналы... пропитай воздушный фильтр...
обогатитель менял? если нет -не трогай...
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 02 мар 2015, 13:07 ]
обогатитель не менял, карб чистил-чистил все продуто все в норме, как заведется даю газу задержка где-то 0.2, 0.5 секунды и начинает чуть ехать (но очень слабо - нету тяги)
Автор:  las [ 02 мар 2015, 13:23 ]
а после прогрева?
-все таки нужно замерить компрессию... без этих показаний тяжело дальше искать причину...
-ну и все таки еще раз проверить и промыть карб...
если без корпуса воздушного фильтра впуск прикрыть ладонью и попробовать завести -так же тяжело заводится?
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 02 мар 2015, 13:35 ]
нет, это на прогретом так он работает)
а по поводу воздушного фильтра если его снять и закрыть отверстия что на карбюраторе рукой чуть лучше заводится
Автор:  las [ 02 мар 2015, 13:51 ]
значит причина в карбе... или смотри впускной коллектор -где то сосет воздух(лопнула резина и через трещину сосет)...
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 02 мар 2015, 14:04 ]
впускной коллектор, резинка там и была лопнута но все замазал спец-средством типа силиконом-стойким не должно тянуть, или я неправ?
Автор:  las [ 02 мар 2015, 16:35 ]
проверь кисточкой с бензином на заведенном...
Автор:  Maks98 [ 02 мар 2015, 16:42 ]
Купи в магазине прокладку или купи кусок резины бензиностойкой-маслостойкой.Герметик не желательно, прососет немного нагреется и прососет.Если из глушителя немного синий дым.То нужно замерить компресию или заменить кольца.
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 02 мар 2015, 17:00 ]
перемазал бензином все спокойно бульбашок нету, буду проверят компрессию
Автор:  las [ 02 мар 2015, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha Aprio - советы по ремонту
бульбашек и не будет... если сосет -обороты и звук двигателя будут меняться...
-еще посмотри состояние сальников коленвала... если в мокрой пыли -там и сосет... пора менять...
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 03 мар 2015, 09:38 ]
какая должна быть компрессия?
Автор:  las [ 03 мар 2015, 10:31 ]
не меньше 8кг... хорошая -10-12...
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 03 мар 2015, 14:22 ]
и снова карб перебрал почистил нету толку, не закачивает топливо, я вот подумал может сальникам "вата"? и идет подсос воздуха???
Автор:  Roman_Miroshnyk [ 04 мар 2015, 21:27 ]
компрессия почти 4))) ахаха - потому не делается вакуум и не тянет топливо ? да ? как задыркается нагреется идет разогрев металла он расширяется и все получается.
- если стоит 49 можно 65 или 75 поставить? что надо заменить?
и подскажите название мотора?
IMG_20150304_201057.jpg [ 803.36 KiB | Просмотров: 20082 ]
Автор:  las [ 05 мар 2015, 05:09 ]
компрессия почти 4... - если стоит 49 можно 65 или 75 поставить? что надо заменить?
-нужно сначала определить состояние коленвала и коренных подшипников... ф43мм и ф44мм еще можно поставить на сток колено. а ф47 быстро его убьет... нужно ставить усиленное тюн...
-заменить прокладки... игольчатый поршня...
-название двигателя посмотри на отливе у заднего аморта - 3KJ... 5BM...
Автор:  Egor aprio 174 [ 17 фев 2022, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  Льет бензин с карба помогите
Привет всем , у меня проблема с скутером
У меня YAMAHA APRIO карб китай вроде под ориг цпг поставил 72 куба
Проблема какая - льет бензин в фильтр и из под иглы , пробывал както понизить уровень топлева , поплавок попровлял по всякаму ,все роано льет и не могу понять что ,может есть кто подскажет
Смотрел похожие вопросы но не чего не помогло ,может не правильно чтото делал , но проблема осталась таже
И еще мини вопрос - скутер не наберает при этом обороты и сильно демит ,может масло много
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
