 Заголовок сообщения: Ревизия вариатора Yamaha BWS100 (фото)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 20:09
Транспорт: yamaha bws100
Разобрал вариатор для профилактического осмотра.Есть фото. Подскажите пож все ли тут нормально. Что конкретно фоткать толком незнаю, так что не серчайте))
image-d475d2776126744e2fcc1195b21993543dd23aa8b1fe79bae8cba982f36ef605-V.jpg [ 192.45 KiB | Просмотров: 5978 ]
image-4087fa18a2877122e5b24ba145b3380324fbb9b9c37e2d90f5208b11ea8d6a98-V.jpg [ 210.12 KiB | Просмотров: 5978 ]
image-4744dabb211b14e71a099d02657bcfbab82bb17b7fa20f97d5de408de89c7224-V.jpg [ 169.53 KiB | Просмотров: 5978 ]
image-2432073d822769d8144c8ff6ac526d71cdcb11bf1ae9b13cf03e0e8db4953e90-V.jpg [ 167.32 KiB | Просмотров: 5978 ]
image-338880af5729c1c0a9f5269a5595ddcd80dbfd89ea02ad7bd72ec49f9cab618b-V.jpg [ 235.67 KiB | Просмотров: 5978 ]
image-c01fb6748607c72e58e7ea998c93203edf0649f9e9e0e4ea43786b882e737cb6-V.jpg [ 199.73 KiB | Просмотров: 5978 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 04:25
критичного ни чего нет.
-замерь ширину ремня. на щеке варика не доход -похоже ремень на замену.
2-е фото:
-вверху маленькая шестерня промежутка -снять пластину, шестерню. промыть, смазать.
-на коленвалу: снять прижимную пластину со слайдерами. за ней обгонка -промыть, смазать.
-на крышке вариатора все продуть, промыть. смазать все движущиеся детали и посадочные места для валов.
читать форум.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:08
Спасибо.
Ремень можно заказать у вас? У меня быстрее 80-ти не бежит.Из-за ремня скорее всего?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 05:42
С ремнем в личку.
Возможно и нет. Все зависит от общего состояния скутера.
-какая компрессия?
-какая ширина ремня?
-какой вес грузиков в вариаторе?
-какой цвет нагара на свече?
А он и в хорошем состоянии в стоке сотку не побежит. Много доработок нужно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:44
Померяю ширину ремня.Отпишу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:24
Пункты репутации: 123
4VP-17641-00 размер -17.5х774. Возможно он коротковат, поэтому и не выходит на внешний радиус. Попробуйте 17х790. Есть практически на всех рынках и в магазинах.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:12
что может дать более узкий,но более длинный ремень? тяга на низах не упадет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:26
Уже то всего на 5мм. Другое передаточное число трансмиссии. Наоборот, на низах поднимется тяга, на верхах скорость. Если конечно все нормально с компрессией и настройкой карба.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:55
Наверно хотел сказать 0.5мм.?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:26
с компрессией и карбом все ок. А почему с завода такой ремень не поставили?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 06:10
-это не ответ на поставленные вопросы... не зная цифр -нечем помочь...
-уже писал
-сделай фото ремня на задних шкивах торка... и как на варике(сколько недоход до втулки?)...
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 18:11
поставил ремень 17х790.Бежит 90км/ч )). Разгон, как показалось, чуть по тупее стал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 15:50
Транспорт: Yamaha bws 100
Всем Доброго времени суток , у меня такая проблема сломалась крышка вариатора у yamaha bws 100, есть кто продает? или подскажет где можно заказать ,также нужен бу пластик . :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:41
Транспорт: yamaha bws 100
С ремнем в личку.
-какая компрессия?
привет други. я взял bws 100 с пробегом 22400. сейчас накатал 39750 . лил бензин то 92то 95 . больше не чего серьёзного не менял. кресер 90. без ветра по хорошей дороге до 105 летит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
