СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:30
Транспорт: Yamaha Jog SA36J
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина: В самый неподходящий момент, после езды, перестаёт работать бензонасос, причем вначале работает и заводится, даёшь газу и глохнет. После этого перестаёт заводится - когда ключ переключаю на ON, работу бензонасоса уже не слышно. Час-два что не делал - не заводится - бензонасос не работает. Где-то через 3-4 часа проверяю - ключ на пуск и со второго раза бензонасос заработал. Далее со стартера соответственно завёлся. И при проверки раз 10 ключом на ON бензонасос работает как не в чем не бывало. Такое было раза 3 в течении 4 дней.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:27
Транспорт: yamaha джог sa36j
Нужно либо сдать бензонасос в ремонт(у меня была точно такая проблема на таком же скутере,после ремонта второй год езжу без проблем),либо менять на новый или из разборки!
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:18
Благодарю! Проблема решилась заменой моторчика бензонасоса! Поменяли там где покупал мопед. Прошло уже две недели с ремонта - всё ок! Как сказали, это не единичный случай - больное место в SA36 Ямахах.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:21
Транспорт: YAMAHA JOG SA36J
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:17
Транспорт: Ямаха джог 36
Не знаю, у меня проблема не решается. Поставил новый АКБ, новый насос. Сегодня жена проехала 500 метров и заглох. Через час завелся. Уже замучился. Наверное продам и куплю , что-то по проще.
