СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 20:41
Транспорт: Yamaha super jog zr
Help! Мучаюсь 2 месяца,мысли доходят вплоть до продажи мопеда. Купил я 2 месяца назад значит ямаху зрку,новая без пробега все заводское целое,вообщем каеф,но не долго радовался,оказался с касяком( вообщем на холодную все класс подрывает тяга супер,проехавшись минуту (даже меньше) в горку все дохнет,подрыва нет,мычит до км.ч 10 а потоом набирает,стоит постоять (даже не глуша) что то в нем остывает и опять подрывает и цикл повторяется,с таким касяком с трудом взбирается в крутые горки,шо делать не знаю,уже всю голову сломал... карб смотрел,пробовал обогощать (фишку обоготителя скидывал) и пробовал обеднять фильтр снимал,один хрен не помогло,да и не в нем думаю дело свеча цвета кофе с молоком.Далее ставил ремень на задним шкиве как можно максимально на радиус,пружину торка ставил по жёсче,пружинки сцепы ставил жёсче,НЕ ПОМОГЛО! валики в норме,ремень тоже,шкивы целые,цпг обкатана давно 3000 км накатано,компрессия на горячем 10 на холодном 8,5,глушитель продувается,не че в нем не болтается,вообщем все варианты перепробовал,масло в бак добавлял (хотя с ним проблем нет,хавает мотюль хорошо), даже не знаю на что грешить,достал мопед уже,табурет несчастный,вдвоём с такой тягой еле едет в горку... максималка 65-70, лепестковый тоже норм с патрубком.... остается грешить только на коммут и бобину,свечки разные кстати пробовал не помогло, коммут расинг пош спортивный,может в нем че греется,вообщем помогите кто сталкивался с этим срочно!!
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha jog zr плохая тяга на горячую
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:13
Мож в баке что плавает? У меня так кусок ваты плавал и перекрывал подачу. В трансмиссию то зачем лез?
