Yamaha Gear - ремонт, эксплуатация и обслуживание https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=44 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Mafiozo8 [ 25 июн 2018, 01:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Yamaha Gear - ремонт, эксплуатация и обслуживание |
dmrash63 писал(а): У меня Yamaha Gear 4-х тактный инжекторный жидкостное охлаждение. в последнее время бывает, правда не часто,после заводки глохнет и потом сразу не заведешь, если постоит некоторое время, я не засекал , опять заводится.Подозрение было на свечу-купил фирменные свечи NGK CR8E поменял , но поездил пару дней и все снова повторилось, что интересно-при включении зажигания правые две лампочки загораются и слышен звук насоса закачки топлива, а вот когда не заводится,перед этим не слышен звук насоса, что может быть? Проверь сальник и подшипник помпы... по ходу там траблы....))) |
Автор: | Mafiozo8 [ 25 июн 2018, 01:12 ] |
ребята кто ставил вместо помпы дополнительный електронасос с заглушкой окна помпы? есть варианты? |
Автор: | Dmitry1 [ 09 сен 2018, 07:44 ] |
Сильно не пинайте, Гир инжектор, 2010, б/у, покупал дистанционно из Находки, пробег неизвестен, что сделал- заменил воздушный фильтр, свечку, после того как проедет 500 м, загорается лампа перегрева, тосол в бачке по уровню, в радиаторе тоже, купил оригинальный ремкомплект помпы - две прокладки, подшипник, сальник и крыльчатку. Выкинул термостат и заменил начинку помпы, и все равно загорается лампочка, опыта совсем нет, это первый скутер в жизни, меняю все подряд). Заказал датчик температуры новый..не знаю куда копать, как проверить систему охлаждения еще, почему греется? P.S еще и поддымливать стал, неужели цпг капец? |
Автор: | Aisik911 [ 22 мар 2019, 07:45 ] |
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста что может быть за проблемма? После зимы Gear не хотел заводится. Поменял поршень, кольца, сальники. Появилась хорошая компресия но пропала искра. Куда в первую очередь смотреть? |
Автор: | San-Sanych [ 23 мар 2019, 22:50 ] |
Aisik911 писал(а): Доброго времени суток! Скажите пожалуйста что может быть за проблемма? После зимы Gear не хотел заводится. Поменял поршень, кольца, сальники. Появилась хорошая компресия но пропала искра. Куда в первую очередь смотреть? 1. Проверить искру на другой свече. 2. Проверить, не отошла (окислилась) ли масса. 3. Проверить контакт пронепровода с наконечником свечи. 4. Дальше уже катушка, коммутатор и т.д. |
Автор: | Aisik911 [ 24 мар 2019, 23:30 ] |
Купил новую катушку!Искра не появилась. Скажите - на датчике холла есть два провода / бело-синий и розовый. Как узнать какой идет на масу?На старом датчике было 2 провода, а купил новый там 1 провод. как правельно подключить? |
Автор: | Aisik911 [ 27 мар 2019, 17:54 ] |
Подскажите какое сопративление на датчике холла в yamaha gear 2t |
Автор: | Wanderer [ 25 июл 2019, 11:57 ] |
Доброе утро!Подскажите что случилось,загорелась лампочка speed на скорости 35 км Yamaha Gear 4t,тухнет если меньше скорость.И стрелка спидометра не поднимается больше 35,хотя скорость увеличивается.Хорошего всем дня. |
Автор: | Wanderer [ 25 июл 2019, 20:53 ] |
Автор: | Igor 66 [ 05 сен 2021, 11:39 ] |
Всем привет. Может кто подскажет почему при включении зажигания загорается сек с моторчиком и просто горит и все? Yamaha Gear 4t |
Автор: | Mikola [ 07 сен 2021, 23:11 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится:( 3KJ |
Всем привет! :) Двигатель 1E40QMB(полный аналог ямахавского 3KJ). Поставил поршневую 65сс,компрессия была не ахти.Скутер больше 50 не ехал(что на легких роликах,что на тяжелых).Разобрал двигать,вижу по прокладке ,что секло из под головки цилиндра.Также поставил маслосъемное кольцо(когда ставил поршневую забыл про него).Всё собрал, компрессия стала хорошей ,но зараза не заводится.Искра есть,топливо из карбюратора в цилиндр попадает,на впускном патрубке трещин нет,пробовал менять коммутатор.Еще просто шприцом добавил бензина в цилиндр и после этого (было что-то похожее на взрыв и пошел дымок из трубы).Заметил ,что при заводке стало меньше выходить воздуха из трубы. |
Автор: | lovelead [ 08 сен 2021, 19:17 ] |
Если раб. объём увеличен, карб начнёт богатить смесь. Поэтому теперь и не заводится - нужна настройка карба. А заводился и ехал скутер потому, что сниженная компрессия у двухтактных даёт обеднение смеси. Там связь через картерное давление. Кстати, если скут двухтактный, у него оба кольца - компрессионные, а пружинное кольцо под нижним, хоть его и зовут зачем-то "расширительным", нужно, чтобы поршень не стучал по стенкам цилиндра. Маслосъёмные кольца - у 4т, и на компрессию они не влияют, только масло снимают. |
Автор: | djkmltvfh [ 04 окт 2021, 20:30 ] |
коллеги скутеристы всем привет и доброго здоровья. есть проблемка по электрики ямаха БВС. суть такая-без АКБ не работают поворотники .раньше работали. а АКБ быстро садится. несколько дней. как то раз при повороте руля без АКБ поворотники заработали и далее тишина. в скутерной электрики я несилен а с виду все на месте. братья посоветуйте какие варианты. |
Автор: | lovelead [ 05 окт 2021, 09:59 ] |
Если без аккумулятора ездить, поворотники, стопы и пр. перегружают и однажды выводят из строя выпрямитель-регулятор напряжения. Что и произошло. |
Автор: | djkmltvfh [ 19 окт 2021, 19:49 ] |
Спасибо за дельный совет, действительно погорел регулятор напряжения, а вместе с ним и резистор сопротивления. |
Автор: | mustafa25 [ 20 дек 2021, 15:09 ] |
Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему. скутер Yamaha Gear4t как установить на него Карбюратор Yamaha JOG 5BM на инжекторе на холодную не заводится чуть хватает и глохнет . Проверил зажигание клапана поменял бензонасос фильтр топливный воздушный впрыск на форсунке работает |
Автор: | garm_87rgn [ 30 дек 2021, 19:50 ] |
доброго времени! катаюсь на жире 4т, проблема в следующем - стоп сигнал не горит при нажатии тормозов. не знаю, когда это началось, заметил только сегодня, когда вскрывал пульт с поворотником. кто сталкивался, как решить проблему? или направьте к тем, кто шарит в проводке. |
Автор: | tim323 [ 11 фев 2022, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает спидометр YAMAHA GEAR. |
А как решили эту проблему? |
Автор: | ZelAO [ 31 июл 2022, 11:29 ] |
Oleksa писал(а): Доброго времени суток! Скутер YAMAHA GEAR не работает спидометр, перед запуском желтая лампа мигает 4 раза с длинным интервалом и 2 раза скоротким. После запуска лампа светится постоянно. Порекомендуйте варианты у странения неисправности. Добрый день) получилось починить? У меня аналогичная проблема, пишет ошибку 42 и горит чек Иногда, когда останавливаюсь на светофоре, мопед глохнет. Интересно, это относится к этой ошибке? |
Автор: | Artem63 [ 26 июн 2023, 18:34 ] |
Добрый день. У меня ямаха гир 4t 2009 г.в. последнее время начал не заводится на холодную либо приедешь поставишь и через некоторое время не заводится. Заводится после того как выкрутишь свечу и прокалишь. Иногда схватывает с ножки. Кто сталкивался с похожей ситуацией подскажите пожалуйста? Да еще компрессия 11.5 на спидометра 12240 скорее всего второй круг. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
