Yamaha Jog - ремонт, эксплуатация, обслуживание, тюнинг
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=45
Страница 7 из 14
Автор:  las [ 19 май 2015, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha Jog - ремонт, эксплуатация, обслуживание, тюнинг
не знаю по крышечкам ... 1\25 1\30 без насоса лью... в тяжелых условиях...
Автор:  asc [ 02 июн 2015, 08:11 ]
asc писал(а):
Какой бензонасос и как можно поставить вместо родного на Yamaha Jog SA36J. Спасибо
Инжекторный 4т водяное охлаждение!
Автор:  asc [ 01 июл 2015, 21:34 ]
Кто подскажет какой електробензонасос можно поставить на Yamaha Jog SA36J вместо родного?
Автор:  Adam19893010max [ 01 июл 2015, 23:37 ]
У меня незаводится скутер со стартера, аккумулятор новый, тяга в норме, с лапки заводится с первого раза, Даже газ не надо давать, при заглушенном двигателе работают поворотники и сигнал, в чем может быть причина и и как исправить данную проблему? Стартер крутит быстро, после установки нового аккумулятора он несколько раз завелся, не сразу конечно, а после несколько раз пришлось заводить лапкой, но стоило мне его заглушить, и попробовать сразу завести стартером, он опять отказался завестись
Автор:  ddk230708 [ 27 июл 2015, 12:32 ]
Добрый день. При езде на весь газ, скутер разгоняется до максимума и как будто начинает бубнить/троить. Это комутатор ограничивает обороты?
Автор:  las [ 27 июл 2015, 17:28 ]
-до скольки? максималка какая?
возможно что и отсечка по оборотам... возможно смесь не правильная... какой цветнагара на свече...
-комут какой? 8 проводный?
Автор:  ddk230708 [ 28 июл 2015, 10:16 ]
По скорости не скажу, спидометр не работает. Нагар на свече коричневый. Проблема решилась прожигом глушителя, как описано в одной из статей на вашем сайте, похоже мотор задыхался отработавшими газами.
Автор:  ddk230708 [ 28 июл 2015, 10:22 ]
Еще один вопрос. На моем джоге стоит сцепление с двумя колодками, есть смысл поставить 3х колодочное? Грунт у нас песчаный, после остановки в песке он не может стронуться, приходится помогать ногами. Решится ли эта проблема?
Автор:  las [ 28 июл 2015, 10:30 ]
-нет... а вот пружинки колодок можно заменить на более жесткие...
Автор:  Masha [ 01 авг 2015, 11:46 ]
Всем привет, я не новичок — я вообще «0», но на скутере с сентября 2014. Неделю назад заметила подтекание бензина. Капало с воздушного фильтра, затянули шланг подачи топлива, пару дней все было норм. Потом снова подтекание, правда в меньших количествах. без ремонта как-то само собой все устаканилось, на пару дней. Сегодня снова течь, и такое впечатление что бензин смешан с маслом.Подскажите где может протекать. У меня Yamaha Jog artistic. Просмотрела форум, ничего похожего не нашла. самой разбирать страшновато, хотя уже пробовала. Мужчины, только не смейтесь, нам, женщинам, тоже хочется ездить самостоятельно, а не зависеть от Вашего присутствия (муж в Москве работает) или настроения. Спасибо заранее всем откликнувшимся
Автор:  slavka [ 01 авг 2015, 14:32 ]
Ездить самостоятельно можете прямо сейчас, а чтобы независеть от чего-либо присутствия, нужно изучать материальную часть транспортного средства. А пока-что, обратитесь к специалистам.
Автор:  st0rk [ 01 авг 2015, 23:16 ]
Добрый день, при заводе с кнопки крутится стартер, но не хватает следующий цилиндр с зубцами (я так понял это обгонная муфта, бендикс), наверно выработались зубцы поэтому и не соприкасается, соответственно дальше не крутится самая большая шестерня что на вариаторе и не заводится скутер, с ножки заводится идеально.
не могу найти ни на ютубе ни описание как его снять, чтлбы поменять?
Автор:  las [ 02 авг 2015, 04:01 ]
-промежутка. крепится пластиной на двух болтах...
-это и есть обгонка...
-снимаешь вариатор. снимаешь обгонку. откручиваешь прижимную пластину. вынимаешь промежуточную шестерню... перед сборкой все промыть и смазать...
Автор:  ddk230708 [ 03 авг 2015, 13:57 ]
Тут у меня возникло 2 вопроса:1) завожу со стартера, бывает схватит, подгазую, заведется, а бывает даже не схватит, заливает и приходится выкручивать свечу и продувать камеру сгорания. Потом с кика с полностью выкрученным газом кое как заводится. Почему? Иглу опустить? 2) на холодную заводится хорошо, но на холостых не работает, приходится подгазовывать. После того как проеду 1км, на холостых работает нормально. Пусковой обогатитель проверял, исправен. карбюратор продувал. Что может быть?
Автор:  las [ 03 авг 2015, 15:05 ]
-карбюратор... уровень в поплавковой... воздушный фильтр...
Автор:  ddk230708 [ 04 авг 2015, 11:57 ]
сколько вольт идет на пусковой обогатитель? замерил у себя 0,2-0,3В, плюс, который подходит к нему, звонится на массу, полез по проводке (ж/кр провод), к нему подключены 3 синих провода, по схеме идут на свет, сам ж/кр провод идет на выпрямитель. С выпрямителя должно 12В идти на обогатитель? Может неисправен выпрямитель? Хотя зарядку на аккум дает.
Автор:  las [ 04 авг 2015, 16:07 ]
-на пусковой приходит переменка... 12-16в...
Автор:  st0rk [ 04 авг 2015, 18:59 ]
Подскажите, пожалуйста, скутер едет максимум 40км/ч по спидометру, хотя ощущается больше,рвет шо дурной, но может и кажется конечно, скорость пока на глаз не ощущаю, лампочка speed загорается уже гдето после 30, как его разогнать или узнать почему 40, а не хотябы 52?
Сам отвечу, раскрутили вариатор, роликам труба... Нужно новые, думаю 4гр брать, что скажете?
И с обгонной муфты вылетело 2 из трех цилиндрика, что по кругу утоплены, разбили крыльчатку, чем чревато ездить с крыльчаткой у которой нет половины зубьев?
Автор:  slavka [ 04 авг 2015, 22:56 ]
Ну, да взвесь ролики и ставь такие-же или типа того.
Без крыльчатки не будет достаточной циркуляции воздуха для охлаждения варика. При отсутствии зубьев возможен дисбалланс при вращении.
Автор:  st0rk [ 06 авг 2015, 21:33 ]
Может есть инструкция к джогу с картинками что и как должно быть, где какие шайбы, спецификации? Купили чтартер новый, вариатор, промежуточную шестерню, что-то не очень получается собрать, промежутка очень туго налазит на вал, со стартером такое впечатление не очень контачит,на оське где промежутка стоит шайба, она там нужна или это уже умельцы подложили зачем-то..., вообщем глянуть бы как оно должно быть...
Страница 7 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа
