Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]
На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 17:25
-для скутеров это совсем не критично -лишь бы что то было...
-даже дикстрон лил...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:31
Транспорт: Yamaha Aprio
Скутеристы, такой вопрос!
Упал скутер на левую сторону, сторону карба! Теперь течет из него. Заводишь, не течет, глушишь, минуты через 2 начинает капать! Уже разобрал, почистил, продул, но не помогло!
Скутер Ямаха Априо. Что делать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:30
Транспорт: Yamaha Super Jog ZR 3YK.
Сегодня завел своего джога без воздушного фильтра и обнаружил, что с карбюратора кидает бенз, еле заметно, но когда увеличиваю газ, уже видно довольно много брызг. Обратный клапан пропускает или это норма? Когда собирал мотор, проверял его. Прикручивал отдельно впускной патрубок к обратному клапану и резко втягивал через патрубок воздух ртом, вроде держал. Может есть другой способ проверки?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 23:31
Норм. Это помпаж. С 40минуты :10 секунд https://youtu.be/LC9hH8hyhXs
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:22
Добрый день! возникло 2 проблемы:
1) перестал ехать больше 60 км/ч, до замены поршня бегал примерно 70-75, до этого стоял поршень без окошек, сейчас стоит с окошками, после 60 км/ч двигатель начинает работать с перебоями.
2) после езды, когда сбрасываешь газ, слышно, что двигатель продолжает некоторое время работать на повышенных оборотах и только через несколько секунд сбрасывает до холостых
Карбюратор продувал, воздушный фильтр чистый. Заслонка вроде не заедает, если только на больших оборотах прижимает потоком воздуха, но как проверить это на ходу?
-компрессия 8,5
-цвет нагара кирпичный
-уровень в поплавковой камере в норме
-игла в среднем положении
-главный жиклер 80
-воздушный фильтр практически чистый, пропитан маслом каким-то, как купил, так и поставил, в прошлом году
-сальники новые, менял зимой, перепроверил вчера, подтеков нет
-впускной коллектор тоже новый
Вобщем он и заводится и едет хорошо, но сска раньше он быстрее бегал, а компрессии там было меньше 6. Потом перестал заводиться, разобрал: шатун погнут, зазор в кольцах под 2мм. Заменил шатун, подшипники, сальники, поршень с кольцами и усё.
Вот ссылочка с видео, где я маленько погазовал, на максималке слышно, что он....., как-то не хорошо работает.
https://drive.google.com/open?id=0B3ZF8 ... HdtcVZCNms
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться!!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 01:03
Транспорт: Yamaha Jog ZR
Доброго времени суток,я владею скутером ямаха джог зр,мотор 5бм,так вот на этом моторе стоит двух тросиковый карбюратор на котором имеется выход для резиновой шлангочки которая подключается к воздушному фильтру.Что это за шлангочка,за что она отвечает,если она одета скутер едет не больше 30км но при этом хорошо заводится и держит ровные холостые обороты,если ее снять 55км,сразу повышаются холостые обороты на непрогретом моторе даже с места не тронешся,сразу глохнет,на прогретом нормально все,но все равно как то тупо едет.вообщем что это и как настроить???
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:29
Kirill писал(а):
...на котором имеется выход для резиновой шлангочки которая подключается к воздушному фильтру...
-покажи где он находится...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:04
Транспорт: jog
Есть в наличии yamaha jog coolstyle, как опознать тип двигателя? Хочу прикупить цпг...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:34
-посмотреть что написано сзади возле крепления амортизатора...
-подойдет любой с пометкой jog-50 горизонталка... или 3kj.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 11:36
Транспорт: Yamaha Cygnus SI 125 1998 .
Yamaha Cygnus SI 125 1998 . не заводится скутер, искра в начале есть, а потом пропадает.Подскажите ребята что сделать? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 14:01
Транспорт: Yamaha nextzone z
Проблема с nextzone z даю газу до середины ручки есть динамика, разгон все присутствует, но как только продолжаю её крутить мопед начинает глохнуть и останавливатся. Прошу помогите, карб настраивал, в вариатора крутил.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:02
-судя по описанию -зарос главный жиклер...
-или вакуумный кран забит -не хватает топлива...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:46
Транспорт: Yamaha Jog SA36J
Подскажите, пожалуйста, какое масло нужно покупать для скутера Yamaha Jog SA36J (инжектор) ? То что для 4-х тактных двигателей, это понятно, а вот синтетик или полусинтетик? И насколько литров брать, одного литра хватит? Лучше Motul или другое?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:05
-самое главное -не паленку.
 Заголовок сообщения: Прошу совета!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 09:35
Транспорт: Yamaha Jog 50 4T
Добрый день всем!
Купил первый в жизни мопед Ямаха Джог 4Т, хотел бы получить советы, сейчас на нем 29к пробега, масло не меняли с Японии, что кроме масла лучше заменить?
Есть ли у кого нибудь мануалы по этому мопеду - как разбирать и тд?
Спасибо!:)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 10:45
В шапке сайта всё есть. Мануалы,инструкции,руководства. Любой 4Т подходит,если нет именно твоего. Масло меняй обязательно на какое нить типа "4Т мото".
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:11
Транспорт: Yamaha Jog Sa36j
Здравствуйте. Проблема с Yamaha Jog Sa36j. При зажигании мигает check engine. При включенном двигателе просто горит. При торможении иногда глохнет. 4т, инжектор, водяное охлаждение. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: yamaha jog sport edition Не заводиться
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:03
Транспорт: yamaha jog sport edition
Почему может не заводиться yamaha jog sport edition(завожу при помощи дрели) бензин поступает в карбюратор и на свече есть искра.Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:24
Транспорт: yamaha super jog z
Скутер yamaha super jog z возникла проблема - не работает пусковой обогатитель, имеются два карба оригинал и китай, оба в рабочем состоянии, промыты - продувка сделана, регулировкам поддаются отлично, при запуске нужно держать ручку газа иначе глохнет а после прогрева всё нормально, менялись пусковые обогатители, уделил внимание лепестковому клапану, патрубку клапан- карб, воздушному фильтру, уровень топлива в карбе пробовал регулировать по разному. Есть одна интересная закономерность - на карбе оригинале при разобранном пусковом обогатителе переставил пружину для заслонки - она постоянно закрытая и при запуске двигателя он начинает работать как будто стоит на прогреве. в чём может быть причина таково обмана
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Jog sa-16
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 14:54
Транспорт: jamaha
Помогите, пропала искра, схемы проводки найти не могу, если есть, то прикрепите, буду благодарен. Искра пропала после длительного простоя скутера и замены коммутатора, все предохранители целы, все работает, но искры нету.. Спасибо.
