Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]
На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: не заводится адресс 50
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:57
Транспорт: suzuki adress
сузуки адресс 50 ни с того ни с сего перестал заводится искра есть свеча мокрая иногда стрельнет в глушак и глухо свечи менял карб промыл помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: не заводится адресс 50
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:04
Пункты репутации: 123
Мокрая свеча и выстрелы в глушаке говорят о богатой смеси. Проверь уровень в поплавковой камере. Возможно не держит запорная игла поплавка.
На всякий случай сделай зазор на свече чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 07:39
Транспорт: Suzuki Address 50
Здравствуйте господа.
Подскажите пожалуйста что это за запчасти (желательно с номерами и где их заказать можно)
Дело в том что ворюги своровать скутер не смогли но нагадили, повыламывали что смогли...
Передок.jpg [ 80.7 KiB | Просмотров: 29638 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 07:45
-возле замка -реле поворотов.
-а вот ниже, не понятно по фото. или реле регулятор напряжения. или реле стартера.
скинь фото фишки с проводами.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 07:51
Щас скину....
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 07:57
Ну вот как то так...
Фишки.jpg [ 904.2 KiB | Просмотров: 29636 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:33
-реле стартера. два провода толстых. два потоньше.
-можно посмотреть в магазинах или на рынке авто запчастей.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 08:03
Спасибо. Будем поискать и пробовать ремонтировать....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 11:34
Транспорт: sudzuki adrress
всем привет !!! достался мне тут судзуки адрресс 50 при разговоре со старым хозяином выяснилось что мопедд стоял около трёх лет в сарае без движения и что когдато там поменяли цпг немного больше чем 50 когда забирал его завели с кика раза с тридцатого холостые обороты не держал вобщем погрузили в ниву и домой увезли !! дома начал разбиратся с ним попробовал завести минут сорок дрыгал киком кое как завёлся но не на долго при следующих попытках завести двигатель он только как бы схватывал но не заводился а позже вообще и схватывать перестал !!! кое как снял карбюр промыл продул прокладки поменял поставил итог тот же искра есть свеча мокрая какие действия предпринять дальше???? да в районе глушителя есть сетка под ней крыльчатка вращая крыльчатку я так понял вращаю коленвал вобщем вращение происходит рывками но очень легко точнее одним пальцем без особых усилий ощущение что компрессия не очень про себя скажу что опыта владения скутером нет ни какого
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 18:27
завёл я всё таки сегодня адрресс но только с дрели с лапки ну никак не хочет заводится обороты бешеные пытался подрегулировать а там и нечем ни винтов ни шурупов сизый дым и выплёвывает масло с глушака похоже капиталка нужна!!! и какой ещё карбюр кроме родного можно приладить что скажете????
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 08:33
-это говорит о слабой компрессии...
-есть винт холостого хода. желтый...
c_s.jpg [ 18.49 KiB | Просмотров: 27660 ]
-проверить сальники коленвала... если вокруг мокро и грязно -на замену...
-ни какой... или любой -если руки откуда нужно... но это колхоз...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:33
Транспорт: не имею
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, диаметр запорной иглы карбюратора (толщину, наибольший размер в ее средней части, точно не знаю, как выразиться). Мне сказали, что вроде бы с карбюратора Сузуки Сепия подходит игла на мой карбюратор, в нем диаметр колодца, где находится эта игла, 5,0 мм, игла 4,9 мм мне бы подошла. Не продаются ремкомплекты на мой карбюратор, а новый слишком дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 03:53
107.jpg [ 28.45 KiB | Просмотров: 22779 ]
-какой размер нужен?
а у тебя что за карб и что за скутер?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:22
Транспорт: Suzuki Adress 50
Думал, форум заглох - ан нет, его еще читают и пишут.... Тут давным давно был вопрос оставшийся без ответа... На 49 кубовом движке Адреса нужно отдельно что то куда то заливать??? Имеется ввиду масло конечно, кроме бачка - есть ли у него места типа картера заднего колеса или еще что то? И если есть - то какое и куда лить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:45
под крышкой вариатора с права пробка.
заливать пока не потечет. тад 17\тап16.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:57
Вот спасибо, милчеловек! Ну раз пошла такая пьянка - а может у кого то на эту древность есть какие то схемы-инструкции? Я что то шарил в нете - особо не нашел. И да, еще вопрос - может кто знает - где на старую голову найти можно стекла поворотника, и фары?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 04:06
только такое.
0_38f97_8f66a7e_orig.jpg [ 145.89 KiB | Просмотров: 22704 ]
на счет стекол -в личку напиши.
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki Address 50 не заводится
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:08
Транспорт: honda dio 34, suzuki adress v, suzuki lets 2 new
достался сузуки адрес 50, вообщем перебрал всё, заменил герметик на картерах(красный), сальники, цпг норм(9 атм), искра есть, разряжение тоже(лепестки в порядке), как понял когда накачает начинает схватытвать(бррррр брррр и все), а иногда можно завести даже погазовать мальца, но тяги ваще никакой, заметил такую фишку, при сбеме карба и при чистке его установил на место, без бенза дрыкнул завелся даже ручку газа слушался сикунд(4-5) но заглох, закончился бенз в коллекторе, так как шланги к карбу не подключал, обрадовался подключил шланги и опять такая же беда(брррр бррр бррр) и все, вывод возможно большой уровень поплавка, и его льет, стоит играть с поплавком, кто как считает)?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:52
Транспорт: Suzuki Sepia
Всем привет.Не заводится скутер на холодную.на горячую с пол оборота.компрессия 8.5. обогатитель рабочий.Заводишь тряпкой глушишь.постоит час та же проблема.лепесток исправен фильтр сухой.Что делать куда копать?Карбюратор сто раз промывался продувался.Буду очень признателен. Сузуки AF50L
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:57
смотри уровень бензина в поплавковой камере
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
