 Заголовок сообщения: Тюнинг скутера Suzuki Lets
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 23:11
Транспорт: suzuki lets
:s_o_s: всем привет!!! хочу затюнинговать свой летс 1. не новый. незнаю с чего начать. сперва хочется чтоб хорошо бегал.... подскажите с чего начать. может можно поставить какие-нибудь детали с других мопедов. подскажите кто что знает. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 23:46
Пункты репутации: 592
Начни с поршневой... поставь 65 кубиков или можешь еще 80 поставить... поршневую желательно применить тайвань... затем обрати свой взор на вариатор... если стоит увеличеная ЦПГ то на вариаторе нужно грузики поставит потяжелее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 17:08
я как то ставил 65 кубов. никакой разницы не увидел кроме увелечения расхода топлива. какой максимальный диаметр вариатора влезет в летс? от какого мопеда?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 21:05
При чем тут максимальный диаметр?Разницы не почувствовал потому что мало кубатуру добавить,надо еще с умом прибавившуюся мощьность реализовать...
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутера Suzuki Lets
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 08:34
максимальный диаметр для того чтобы увеличить передаточное число с ведомого на ведущий вариатор .тем самым увеличится максимальная скорость. и как правельно замерить какой ремень туда поставить чтоб подошел. и как реализовать с умом прибавившуюся мощность от большей кубатуры? если возрастет кубатура то соотвецтвено и расход топлива. как то можно ли это минимизировать??? и какой вообще расход у стокового летца??
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:51
я так думаю,раз для тебя расход топлива имеет такое важное значение,не надо тюнинговать... ездий так и расход не увеличится... Вариаторы продаются готовые тюнинговые... ремень нужно подбирать по месту методом подбора так,чтоб на торке при остановленном моторе он обхватывал макс.радиус шкива торка...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 16:16
Транспорт: Honda Dio af 35 zx
Пункты репутации: -2
Если ты реально захотел из него сделать пульку,тогда надо и вложить не мало денег!Для начало можно поставить коммутатор без ограничения,спортивный вариатор(либо старый расточить) с грузиками примерно 6-8 грамм,ремень (спорт) и пожеланию установить хорошее сцепление.ЦПГ оставь на 49 куб (стандарт). Ставь только хороших фирм запчасти например (Malossi,Daytona.)
