На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:49
Транспорт: Suzuki lets2 new
Подскажите lets2 new, вечером катались все норм утром не заводился , кик встал колом, снимал стартер проверял рабочий, снял свечу покрутил звезду после собрал, стал крутить с электро но незаводиься, выплюнул бенза и кик снова встал. Что еще можно проверить????
 Заголовок сообщения: Не едет скутер suzuki lets 2
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 18:42
Транспорт: suzuki lets 2
Скутер suzuki lets 2 не едет, завожу трахтит и глохнет. Свечу поменял, шланги глянул, не помогло. Газ добавляю глохнет
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Suzuki lets 2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 07:20
Транспорт: Suzuki Lets 2
Доброго времени суток. У меня возникла такая неприятность.
При зажатии гайки стопорит колесо, колодки отпускал снимал, не помогает.
Кто попадал в подобную ситуацию, отпишитесь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:36
Транспорт: Suzuki Lets 5
Добрый день. Где взять мануал на Suzuki LETS5!? Спс.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 16:02
Транспорт: Suzuki lets 2
У меня suzuki lets 2 бабочка ребят карб чистил лепестковый в норме свеча в нормальном состоянии компрессия есть но скутер вообще не держит холостые заводится только с подгазовкой и иногда стреляет воздухом с выхлопной...спасайте
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 21:54
Транспорт: Сузуки летс 4
wlad71 писал(а):
Добрый день. SUZUKI Lets заводится нормально, двигатель работает устойчиво. Старт в порядке но, проехав 3-4 км. (или меньше, но под гору) теряет мощность и задыхается, может заглохнуть, даю остыть минут 20, едет также пару км., и снова нет мощности. Грешил на маслонасос, снял, проверил прочистил (он в порядке) да и масло ест потихоньку как положено. Добавлял масло в бензин- та же картина.
HEELP… :st_ruskiy:
Заранее Спасибо. :uch_tiv:
Здравствуйте. Как вы решили проблему с этим на скутере, я не знаю что уже делать . Перестаёт ехать через 2 км по стоит дальше едет . Заменил поршневую и форсунку , датчик нагрева двигателя . Толку ноль . Может кто сталкивался с таким ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 08:44
Пункты репутации: 1856
ЦПГ обкатана? Проверка простая: как встанет, киком провернуть к/вал (с выкл. зажиганием). Если идёт тяжелее, чем на холодную, нужна обкатка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 21:58
Цпг обкатана , на старой точно такое было . Как будто топлива не хватает после пробега 2 км . Или какой-то датчик выделуется при нагреве (
 Заголовок сообщения: Проводка на Сузуки летс 1
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 12:55
Транспорт: Suzuki lets 1
Какая центральная проводка подходит к Сузуки летс 1(на летс 1 немогу найти)
Подключение пожалуйста!!
 Заголовок сообщения: Летс 2 тарахтит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 13:30
Транспорт: Sizuki Lets 2
Вот нарисовалась проблема на моем летс 2. Ехал вчера как обычно на работу и вдруг в один момент он громко затарахтел. В чем тут дело, может кто подскажет. Ехать туда где его брал как то далековато и по времени в притык. Вот ссылка на видео:
https://youtu.be/04mcdJUcplo
Может кто знает мастера, в Ленобласти недалеко от Гатчины. Сам не механик, да и особо времени нет так то ковырять мопед.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 15:04
Транспорт: Suzyki
Подойдёт ли поршньова от сузуки ад 50 до сузуки летс 3?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 271
