Suzuki Lets 1 и 2 модификации - ремонт, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=103 |
Страница 12 из 20 |
Автор: | las [ 15 янв 2015, 06:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройки для резкого старта |
Yaroslav98 писал(а): Вот делаю скутер на рывок (летс2) ,поставил цпг 65сс, варик спорт, 6.5 грам роликов, пружинки сцепления 1000 оборот, вот только рывка нету, что нужно сделать? Увеличить вес роликов? -что в твоем понятии рывок? что хотел бы иметь в итоге? -ролики от 4 до 6г. только подбор... -большая пружина в торк -1000 -пружины колодок сцепления -1500-2000 -длинный ремень... -настройка трансмиссии... -перенастройка карба... |
Автор: | dijes [ 05 мар 2015, 21:37 ] |
Заголовок сообщения: | Suzuki Let's 2 - не заводиться |
Всем привет, собрал двигатель, переделал проводку. В общем искра есть, компрессия тоже, в цилиндр капнул бензина была небольшая заводка. Как я понимаю проблема с карбюратором, тоже разобрал весь перебрал все ОК, так понял, есть штука над карбюратором что то с электроникой, что она делает я не в курсе. Объясните? Отлетал провод я её разбирал и паял, видимо плохо запаял. И проблема - я не знаю куда её цеплять, так как проводка от другого мопеда той же марки. |
Автор: | las [ 06 мар 2015, 07:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Let's 2 - не заводиться |
dijes писал(а): Всем привет, собрал двигатель, переделал проводку. В общем искра есть, компрессия тоже, в цилиндр капнул бензина была небольшая заводка. Как я понимаю проблема с карбюратором, тоже разобрал весь перебрал все ОК, так понял, есть штука над карбюратором что то с электроникой, что она делает я не в курсе. Объясните? Отлетал провод я её разбирал и паял, видимо плохо запаял. И проблема - я не знаю куда её цеплять, так как проводка от другого мопеда той же марки. -промыть, продуть все каналы и жиклеры на карбе... -проверить обогатитель -если не исправен -заменить... (как? -есть в шапке форума... да и в темах не раз обсуждали... читайте...) -обогатитель подключается к переменке. работает только на заведенном... все еще раз проверяй... карб, лепестковый, (смотри нет ли подсоса воздуха. пробуй заводить... строй карб...) |
Автор: | dimakulik [ 06 мар 2015, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re |
всем привет. у меня на honde dio af34e слизало полностью колодки сцепления. с запчастями у нас в Крыму проблема. стоит еще одна, af27. вопрос: можно ли с нее поставить сцепление на 34 или нет? на 34 задняя втулка длиннее на 3 мм. |
Автор: | las [ 06 мар 2015, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Lets и модификации - ремонт, обслуживание, тюнинг |
-а почему пост в теме сузуки? -можно... сам ставил на 28 дио с З5ZX торк полностью. подойдет и с 4х тактноно китайца 139QMB... |
Автор: | dimakulik [ 06 мар 2015, 09:56 ] |
а при крутящимся моменте ездить не будет по втулке? втулка все таки длиннее или шайбу поставить? |
Автор: | las [ 06 мар 2015, 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Suzuki Lets и модификации - ремонт, обслуживание, тюнинг |
dimakulik писал(а): слизало полностью колодки сцепления. с запчастями у нас в Крыму проблема. стоит еще одна, af27. вопрос: можно ли с нее поставить сцепление -вопрос был про сцепление... ответ -про то же... -замени плату сцепления с 27 дио... |
Автор: | dijes [ 03 апр 2015, 12:25 ] |
Скажите, вот что у меня с электроникой на карбюраторе, как решить вопрос с этой хренью, новую покупать или как то можно завести и с таким? Вложение: Вложение:
Автор: | las [ 03 апр 2015, 16:45 ] |
-наверно покупать... обогатитель заклинил... попробуй аккуратно вытащить не повредив корпус карба... тогда можно заменить только обогатитель(если найдешь конечно отдельно)... |
Автор: | ramses88 [ 06 апр 2015, 15:01 ] |
Доброго времени суток! При езде пропадают обороты двигателя на Lets'е. Если сбросить ручку газа и немного подгазовывая, то еле набирает 20км/ч, а если дальше крутить - то все по новой. Заметил одну особенность: если в движении, т.е. когда уже глохнет, так сказать "подпрыгивать" на нем, то пару десятков метров едет нормально. Не знаю даже куда копать. Кольца и карбюратор менял на новые прошлым летом. Все было отлично. Накатал всего около 200 км. Теперь поменял свечу. Контакты на катушке проверил - в норме, заводится тоже легко. Результата нет. Помогите советом. Заранее спасибо. |
Автор: | las [ 06 апр 2015, 16:11 ] |
не все понятно при описании проблемы... -проверь уровень в поплавковой... -проверь как бежит бензин через вакуумный кран... -заглох -свеча в этот момент мокрая\сухая? -как и при каких обстоятельствах стала появляться проблема? какой пробег? что менялось и как делалось? как и в какие промежутки обслуживался скутер? |
Автор: | ramses88 [ 09 апр 2015, 15:20 ] |
las писал(а): не все понятно при описании проблемы... -проверь уровень в поплавковой... -проверь как бежит бензин через вакуумный кран... -заглох -свеча в этот момент мокрая\сухая? -как и при каких обстоятельствах стала появляться проблема? какой пробег? что менялось и как делалось? как и в какие промежутки обслуживался скутер? Скутер был украден соседом-бухарем. Что он с ним делал не извесно. Разбил стоп и повороты. После этого началось. Менялся карб и кольца. Скутер куплен б/у, на нем почти не ездили. Свеча сухая, кирпичного цвета. Пробег около 7 тыщ вроде, может ошибся. Объясните как: -проверь уровень в поплавковой... -проверь как бежит бензин через вакуумный кран... |
Автор: | las [ 09 апр 2015, 16:01 ] |
-для начала ты сам должен изучить свою технику... понять принцип работы... мы можем подсказать в каком направлении двигаться... читай в шапке форума: Неисправности*Советы*Инструкции* Обслуживание* Полезности* Руководства * Обзоры* Ремонт скутера* Мануалы* Устройство* Тюнинг скутера потом ищи ответ на свой вопрос в темах на форуме... |
Автор: | burik1972 [ 13 май 2015, 13:36 ] |
Двс форумчане,прочитал ветку по ремонту и не встретил свою проблему. Начну что со скутерами еще не сталкивался а достался по случаю от зятя.Проблема в том что завести на холодную очень затруднительно,акб нет только кикстартером.На выключенном зажигании качаеш ножкой повернул ключ завод и глохнет к ручке газа вообще нельзя дотрагиваться.Итак минут 5короткие вспышки и все потом по мере прогрева начинает работать на холостых и отзываться на газ.На гарячую заводится с пол пинка.А еще вопрос по расходу у меня 5л на 100 свеча цвет молочный шоколад и плохая тяга по прямой до 40км/ч |
Автор: | las [ 13 май 2015, 15:42 ] |
-для начала замерить компрессию... -проверить сальники коленвала -если мокрые и в грязной пыли -на замену... -промыть карб... и перенастроить карб... -обслужить воздушный фильтр... |
Автор: | vga [ 23 май 2015, 22:32 ] |
Подскажите, когда нужно менять покрышки. Я в инете прочел , что когда протектор 0,8 мм и менее. Вот моя задняя покрышка. Вложение: Вложение: И на последнем фото видна метка на покрышке "треугольник". Зачем он нужен? Не для показателя стертости резины, часом? Такая же пометка есть по всему диаметру шины через промежутки. Вложение:
Автор: | Geka 1984 [ 07 июн 2015, 17:01 ] |
Здравствуйте!у меня проблема такая на Летс 2-заводится легко ,на холостых работает исключительно.трогаюсь по тихоньку набираю скорость и появляется скрежет и глохнет.тут же завожу нормально ,поддаю газу опять тоже самое.Цпг новое стоит. |
Автор: | Geka 1984 [ 07 июн 2015, 17:05 ] |
ремень кстати стоит короче чем по паспорту.из за него может? |
Автор: | Geka 1984 [ 07 июн 2015, 17:06 ] |
и не понятно с какой стороны,но вроде со стороны генератора. |
Автор: | Geka 1984 [ 07 июн 2015, 17:08 ] |
такое ощущение как будто заклинивает,но заводится то сразу и кик прокручивает нормально. |
Страница 12 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
