Текущее время: 22 янв 2019, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]
На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:09
Racer765 писал(а):
Suzuki Let's 4 4х тактный. Езжу уже 3 года, накатал тысяч 10-12км. Подскажите нужно когда нужно менять свечи? Всё это время использую фильтр вырезаный из паралона 20мм, можнт ли это привести к каким-то неприятным последствиям?
Ну и катайся дальше. Не пропитанный поролон просто должен легко продуваться. Цвет свечи в норме, положи в запас поставь новую и катайся. Хотя Славка прав, новую нужно всегда возить с собой. Норма для свечей примерно 10000, но срок сильно зависит от аппарата и топлива.
 Заголовок сообщения: HELP!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:51
Транспорт: сузуки летс
Всем доброго дня.Помогите разобратся с проблемой на скутере Сузуки летс: на холодную заводится отлично и мощности хватает, но как только нагревается при подачи газа теряется мощность начинает глохнуть дыр пыр и все.Соответственно никакой езды.Что это может быть???????Менял старый на новый карбюратор,все тоже самое.Может у кого то было такое помогите разобратся.Уже крышу срывает. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:49
Свечу на новую, затем ВВ провод,колпак и катушку или на заведомо исправные. С другого скута например. Может что то из этого пробивать. Свечу лучше новую ставить всегда, при появлении неисправности. И всегда нужно возить с собой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:15
Транспорт: Suzuki
Спасибо! Подскажите, а свечи на Летс 4 такие же как на Летс 2? У меня в городе единственный Летс4й и с ними никто не имел дела.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 22:00
А что, самому посмотреть нельзя? Что то мешает?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:52
Транспорт: suzuki lets 2; honda dio 62
У чому может бути причина? suzuki lets 2 заводиш скутер на холодну піднімаються високі обороти через пару секунд падають до норми...зарание спасиба
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:48
Главный инженер
Главный инженер
так и должно быть.
работает электро обогатитель.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:35
Скутерист профи
Скутерист профи
Что то сильно быстро для пускового устройства, двиг много отбегал?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:39
smart47 писал(а):
smart47 писал(а):
-Замени топливо.
-замени свечу на заведомо исправную.
-Возможно перепутаны провода на катушке зажигания(бабине). Искра будет, но не правильная... Сталкивался с таким...
ААААА провода на катушке!!!!! побежал пробовать!!!!! (топливо свежее, свеча заведомо исправна) :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Поменял провода на катушке местами, никаких изменений - не заводится, даже не схватывает...
Итого: бензин нормальный, свеча после прокрутов стартером мокренькая - т.е. бенз в камеру вроде поступает
Свеча рабочая, искра есть, только непонятно в нужный ли момент....
Вопрос: что делать??? вообще не схватывает при отсутствии причин на это...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:06
Транспорт: patron150-t2
Не вижу повода называть свечу РАБОЧАЯ.
 Заголовок сообщения: не заводится Lets 2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 08:44
Транспорт: сузуки летс 2
День добрый. Помогите, Сузуки летс 2 не заводится. Поменял кольца, лепестковый клапан, а он молчит. Искра есть, бензин тоже.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:43
VAX, чем помочь тому у кого всё есть.
Теперь нужно, чтобы все это было внутри цилиндра.
 Заголовок сообщения: Lets II не заводиться!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:10
Транспорт: suzuki lets II
Добрый вечер, у меня такая проблема, скутер suzuki lets2 не заводиться, а если и с раза 50го заведется то минуты 2 поработает и глохнет
Я и свечи менял и новые ставил, искра есть и была на всех.
новый карбюратор поставил, топливо поступает.
фильтр снимал пробывал без него все равно, щас новый купил поставил тоже самое.
при активной работы киком - по звуку ясно слышно что взрыв происходит и даже крутит пару оборотов но не продолжает сам.
на одном из форумов прочитал что может быть проблема с зажиганием, разобрал снял магнето, так и не разобрался как регулируется поставил обратно.
вот видио попытки завести скутер
https://www.youtube.com/watch?v=VTeKnJw1kAk
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:12
Транспорт: Suzuki lets 2 new
Всем привет! Возникла такая проблема.. Ездил я на Сузуки летс 2 Нев , по обстоятельствам пришлось завести не с ключа а оторвав провода и замкнув. Некоторое время ездил. Связал провода, повернул ключ, хотел с Электра стартера завести, не заводится, само собой не работают поворотники и сигнал(в выключенном состоянии) проверил аккумулятор , все работает. Только заводится с ножки но звука поворотников нет и сигнала. Провода все правильно подсоединил. Помогите! Буду очень благодарен. Нет желания ездить заведя только с ножки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:18
Какие провода
где,куда идут, от чего оторвал?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:00
Edmon_D писал(а):
Какие провода
От замка зажигания
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 05:02
От замка зажигания
Это обстоятельства угона.
Тебе в сервис продавца.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 10:14
От замка зажигания
Какие обстоятельства угона?! Если у меня ключ и доки от него, я не стал расписывать почему мне пришлось заводить не с КЛЮЧА а через замыкание проводов. Я пришёл сюда с проблемой в надежде на помощь, а не выслушивать критику якобы я мопед угнал... вроде сайт называется скутер-ремонт а не угон-скутеров!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 20:36
Здравствуйте. на сузуки 2 ехал остановился и заглох.при работе если нажать задний тормоз то глохнет. колесо крутится на подножке если снять с подножки глохнет.чтоб поехать выкручиваю газ на всю и бегу с мопедом потом запрыгиваю .его трясёт но набирает обороты и едет нормально.сбрасываю газ и он начинает тупить и глохнет если не газовать.зато стал тихо работать.до этого тарахтел как ведро с болтами.может кто знает что с ним.? и ещё в один день сгорела лампа фары и сдох спидометр одновременно. только прошёл обкатку 750 км. поставил 65 поршень.за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:51
проблема решилась заменой вариатора
