Текущее время: 22 янв 2019, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]
На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 20:32
Скутерист профи
Скутерист профи
Что делает тот резистор?
Скорее всего он ограничивает ток у приборов бортовой сети (освещение, зарядка АКБ, ) дабы не горели лампочки на высоких оборотах. Короче - ограничивает ток с генератора.
Мне так ка-а-ца! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 06:41
Главный инженер
Главный инженер
golota666 писал(а):
есть трубка один конец принудительно закрыт иглой, чтоб исключить недозакрывание электрическим путем (думаю понятно о чем я), а изнутри поплавковой камеры на трубку надеваю клизму до конца, и при нажатии воздух не идёт, и при изначально с выпущенным воздухом клизма воздух не набирает. Я считаю это достаточно, чтоб считать канал перекрытым. Но так богатит. А как только перекрываю эту трубку спичкой со стороны поп.камеры- то чудо, не богатит. Как это возможно...
Уровень стоит немного ниже разъема крышки, что не много точно. ...
-однако карб надо мыть и настраивать правильно...
-немного -это очень не правильно... правильно -1-3мм...
-а зачем тебе резистор? что у тебя перестало работать...
не издевайся над техникой... спички... затычки... делай как положено... нужно любить технику и изучать... и она будет служить долго и надежно...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 10:06
Транспорт: Flybo FB50QT (swap 139qmb)
Пункты репутации: -20
Что делает тот резистор?[/quote]
не издевайся над техникой... спички... затычки... делай как положено... нужно любить технику и изучать... и она будет служить долго и надежно...[/quote]
не поверите- карб перемыт уже много раз. Заткнул спичкой из-за невозможности нормальной эксплуатации, по-другому не заработало. По логике если канал обогатителя закрыт иглой (как положено), то он не должен влиять на работу, верно? А он очень портит ее, вот и заглушил.
Сейчас "пускач"- чуть ли не единственное, что не устраивает в работе мотора.
Сейчас, после ~500км пробега после сборки появился отчетливый шум при работе (раньше была идеально чистой, без призвуков). Подозреваю, что какой то из подшипников шатуна, когда прокручиваю коленвал за крыльчатку вентилятора туда-сюда немного, чувствуется люфт всередине... Это вторая вещь, которая не нравится
Про резистор просто стало интересно, что за вещь, и почему греется, и какую функцию выполняет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:43
Главный инженер
Главный инженер
-поверю... а про настройки ни слова...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:33
да там и настраивать особо нечего- уровень топлива, положение иглы, и на крайний случай главный топливный жиклер. Жиклер в последнюю очередь, иглу не сложно, уровень топлива- как не крути а по-разному читал. Разные варианты уровня пробовал- не помогает, и 1-3мм по вашему совету тоже.
По поводу шума- могут так быстро подшипники новые улететь?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 04:03
Главный инженер
Главный инженер
-если так -то я дошколенок по сравнению с тобой... сузуковский карб самый сложный и капризный...
-подшипники менял? опиши как ставил(подробно)... какие поставил(цена, где брал)? какое масло льешь? Колено проверял перед установкой(опиши как и что)?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 21:20
не сомневаюсь в вашем опыте, но настроек то там все равно 3. Это моё скромное мнение.
Подшипники менял, сначала в картера через досточку аккуратно засадил, потом болтами стягивал их. Ставил Koyo и NTN. Брал у знакомого человека (около 100 грн за шт). Масло XADO 2T.
Колено не проверял, брал перепрессованое на заводе.
Подшипники шатуна не в курсе какие, но грешу пока на них
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 05:09
Главный инженер
Главный инженер
-да вроде 5... и это минимум...
-к сожалению при такой сборке даже за 1200р подшипники долго работать не будут... ты оставил боковую нагрузку на шарики... читай в нете как правильно поставить колено...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 07:49
подскажите, какие ещё две настройки, пожалуйста, пригодится
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 16:41
Главный инженер
Главный инженер
-ну для начала надо бы озвучить ваши три...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 20:13
хотя да, есть ещё холостой и его винт качества...
Может, я и не совсем правильно устанавливал колено, но повторюсь- я считаю, что именно подшипники шатуна я считаю причиной шума. Так как при прокручивании коленвала "туда-назад" ощущается люфт и с характерным призвуком. Разве могут так себя вести подшипники коленвала?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 21:43
Как бы то ни было, а сняв цилиндр обнаружил немалый радиальный люфт в подшипнике шатуна, том что на коленвале. Это я и подозревал ранее. Остаётся думать- почему всего за 500км после сборки он появился..? Смазка, качество подшипника..?
После сборки движок вообще шептал. Может, и правду говорят- лучше просто мешать масло с бензином по-старинке, а то не хорошо получается. И масло из бачка уходит...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 04:10
Главный инженер
Главный инженер
golota666 писал(а):
... обнаружил немалый радиальный люфт в подшипнике шатуна, том что на коленвале. Это я и подозревал ранее. Остаётся думать- почему всего за 500км после сборки он появился..? Смазка, качество подшипника..?
-качество подшипника такое... да и не известно была ли балансировка колена...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:26
Есть вообще смысл их перепрессовывать и как они себя ведут по сравнению с новыми недорогими? У меня теперь два колена с убитыми подшипниками. Вот думаю прессовать на этот раз..?
Если взять, например, шатун SEE в сборе с подшипниками и пальцем, и снова пресонуть, тем более колено вроде как японское б/у, и мешать масло в бенз (маслонасос не задействовать), как думаете будет лучше?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 04:08
Главный инженер
Главный инженер
-уже лет 5-7 не вижу настоящей продукции SEE. везде подделка. а так -фирма хорошая. качество было достойное. купи хорошее колено тюн и коренные. поставь и катайся со спокойной душой...
-маслонасос оставить и добавлять масла в бензин.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 13:31
Думаете это тоже палево http://motokvartal.com.ua/product_7360.html ?
Тюн колено бешеных денег стоит, будет дороже мопеда )
Неужели нет недорогих и проверенных запчастей и все УГ?
Не пойму как тогда товарищ, на Китай 50сс 4т, 5 с лишним тысяч км прошёл и хоть бы что... Какие тогда туда запчасти ставят с завода..?
Сколько вообще потенциально пробег после капремонта на ad-50 по вашему опыту?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 15:36
Главный инженер
Главный инженер
-хорошее -от 3500р...
-там фабричное производство. а наши торгаши везут что по дешевле -и продают как оригинал...
-все зависит от манеры езды... хорошее колено ходит от 10 до 30т\км... у меня есть клиент -без капиталки уже прошел больше 40т\км. колено и подшипники еще живые. ЦПГ уже уставшая. менял поршень с кольцами. На цилиндре уже износ...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 20:38
это производители типа Athena, malossi? Цены сумасшедшие. Не судьба, видать мне беззаботно кататься
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 05:05
Главный инженер
Главный инженер
-зачем тебе бренд... достаточно Коленвал Nice Rich
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:46
ух, на наши деньги стоит 600 с лишним грн... Он уже точно будет ходить?
А что скажете про такие железки как Vland, CM Racing, MSU? Палево?
