Suzuki Address 50 - ремонт, эксплуатация, обслуживание https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=157 |
Страница 2 из 13 |
Автор: | oleksander [ 24 фев 2013, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Address 50 - ремонт, эксплуатация, обслуживание |
есть вопрос на скутер suzuki addressv50 может на самом генераторе обслуговувать електроприбори скутера и нет света на скутере што делать и неть акамулятора на самом генераторе будет свет???????? |
Автор: | Admin_F [ 24 фев 2013, 14:14 ] |
Dimonchik писал(а): Подскажите пожайлуста как натягивать цепь в сузуки адрес???? это надо колоть двигатель????? Нет там цепи, двигатель двухтактный.oleksander писал(а): есть вопрос на скутер suzuki addressv50 может на самом генераторе обслуговувать електроприбори скутера А вот тут ничего не понял. Хотя нет, мне кажется вопрос в том, будет ли работать скутер без аккумулятора. Будет, только повороты, сигнал и стоп будут барахлить. Ну и стартер, естественно, не будет работать.
Автор: | Dimonchik [ 24 фев 2013, 15:13 ] |
Ну в самом двигателе!!!.., у меня просто что там шумит.., и я хочу проверить зепь!!! |
Автор: | Admin_F [ 24 фев 2013, 17:36 ] |
Dimonchik писал(а): Ну в самом двигателе!!!.., у меня просто что там шумит.., и я хочу проверить зепь!!! Нет там цепи. Шуметь может что угодно, палец, юбка поршня, кольца.
Автор: | oleksander [ 24 фев 2013, 18:40 ] |
да админ я за то спасибо а свет будет? |
Автор: | Admin_F [ 24 фев 2013, 20:52 ] |
oleksander писал(а): а свет будет?????????????????????? Конечно.
Автор: | oleksander [ 24 фев 2013, 21:11 ] |
а уменя нет што делать???????? реле регулятор в норм на генераторе медная проволка перебита в одном месте ет генератору глина????????? свет есть толька при очень високих оборотах двигателя |
Автор: | Dimonchik [ 25 фев 2013, 22:20 ] |
здраствуйте!!! ище вопросик!!!!!, а что если я себе поставлю спортивный коммутатор на сузуки адрес 50..., много чего изменится??? и есть ли там какой то ограничитель????? |
Автор: | Admin_F [ 26 фев 2013, 00:21 ] |
Dimonchik писал(а): здраствуйте!!! ище вопросик!!!!!, а что если я себе поставлю спортивный коммутатор на сузуки адрес 50..., много чего изменится??? и есть ли там какой то ограничитель????? Раскрутишь двигатель, что дальше? А дальше рассыпятся подшипники и коленвал. Address не для такого тюнинга. Ямаху еще можно, и то с умом.
Автор: | Dimonchik [ 26 фев 2013, 01:24 ] |
я говорю про DAYTONA , вы поняли да???? я читал что вроде можно..., просто хотел удостоверится!!!! так всетаки есть в адресе где то ограничитель или вы не в курсе??????? |
Автор: | Admin_F [ 26 фев 2013, 02:09 ] |
Dimonchik писал(а): я говорю про DAYTONA , вы поняли да???? я читал что вроде можно..., просто хотел удостоверится!!!! так всетаки есть в адресе где то ограничитель или вы не в курсе??????? Душилок нет. Ограничитель только в коммутаторе. Чем грозит для него установка тюнингового коммутатора, не важно, Дайтона или Koso я уже написал в посте выше. Установить-то можно, вот только стоит ли оно того, решать тебе. Я бы на Adddress не ставил. |
Автор: | Dimonchik [ 26 фев 2013, 21:19 ] |
Спасибо за инФо!!!! а как можно убрать этот ограничитель?????? |
Автор: | Admin_F [ 26 фев 2013, 22:51 ] |
Dimonchik писал(а): Спасибо за инФо!!!! а как можно убрать этот ограничитель?????? Никак.
Автор: | Dimonchik [ 26 фев 2013, 23:16 ] |
Хех) спасибо! |
Автор: | staspsarov [ 04 мар 2013, 19:28 ] |
Подскажите пожалуйста!!! У моего скутера проблема, подает большое напряжение на катушку и она горит!!! Какую мне запчасть поменять? |
Автор: | BrutalEgg [ 08 мар 2013, 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Запчасти на Suzuki Carna |
Доброго времени суток ! меня интересуют запчасти на Suzuki Carna , в городе Москва ! Помогите кто чем может , в основном нужен бендикс кика , колесо переднее с рабочей схемой спидометра ,замок зажиания и пластик . Если у кого что нибудь осталось пишите в ЛС , по цене договоримся . Если тема запрещена - извините , не знал) |
Автор: | oleksander [ 10 мар 2013, 17:08 ] |
админ а насколька должен бить викручен болт на холостой ход???????????????????? |
Автор: | Admin_F [ 10 мар 2013, 18:08 ] |
oleksander, тут только во время работы на холостом крутить надо, не важно на сколько он будет выкручен, главное чтобы двигатель работал нормально. Настраивать нужно после прогрева двигателя. |
Автор: | oleksander [ 10 мар 2013, 20:44 ] |
И еще один вопрос, как можно увидеть, что задний вариатор изношен. Или сцепление, как его называют. И сильно он влияет на скорость, тягу и прочее. |
Автор: | oleksander [ 11 мар 2013, 21:10 ] |
И КАКОЙ СТАНДАРТНИЙ ВЕС РОЛИКОВ???????? ЖДУ ОТВЕТОВ!!!!! |
Страница 2 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
