 Заголовок сообщения: Suzuki Address v50 Tune - ремонт, тюнинг
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:05
Транспорт: Suzuki address v50 tune
170.jpg [ 60.46 KiB | Просмотров: 23241 ]
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите по возможности на счет одной проблемы.Suzuki address плохо заводился,потом перестал набирать обороты,в итоге не заводился.Поскольку были повреждения в воздушном фильтре(протерся колесом)заменил цпг и по прежнему не заводится.Заменил катушку,бензокран,искра есть но слабая.И еще указатель топлива постоянно ходит вверх вниз.Распетрушил всю проводку,провода в норме.Что может быть еще?Взаранее благодарен за совет. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki address v50 tune
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 20:10
Свеча сухая?
Прочисть, промой карб. Продуй жиклеры.
Промой, пропитай воздушный фильтр.
Слабая искра это нормально для сузуки.
Датчик уровня топлива на замену.(ремонту не подлежит).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 10:44
Свеча мокрая,карбюратор чистил
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:24
Пункты репутации: 592
Лепестковый клапан,сальники коленвала...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 15:46
То есть коммутатор генератор и проводка здесь не причем скорее всего?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 16:59
Попробуй без Воздухана, или просто без паролона...
Хоть схватывает?...
Если нет -замени свечу, на заведомо исправную. Попробуй на другом мопеде...
Проверь уровень топлива в поплавковой, сделай чуть поменьше...
А на бабину провода правильно подключил? Если перепутал -искра будет, но не заведется! Хатя там сложно перепутать -ширина разная...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 17:00
Извиняюсь...
У него богатит!
А это признаки бедной смеси...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:09
Выбрасывает бензин обратно в карбюратор(в сторону воздухана),исправную свечу сразу заливает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:50
Или не держит запорная игла поплавка, или просто слишком большой Уровень в поплавковой...
слей весь бензин с карба, отсоедини вакуумный и товливный шланг и попробуй завести на "парах"...
Перед этим выкрути свечу и продуй картеровину(подрыкай с выкрученной ручкой газа)...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:14
Есть знающие люди в проводке?Проводка 100%.Плавающая неисправность.Заводил двигатель снятый с рамы,завелся,поставил на раму и в не какую.(Видимо где-то перебит провод.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 04:10
Знающие то найдутся, только это уже надо по месту... Ищи мастера...
Или САМ... Расплетай косу, ищи где перебито, перетерто... Устраняй...
