Текущее время: 22 янв 2019, 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 09:12
Пункты репутации: 15
Сузуки Адресс110,на холодную проскальзывает бендикс,на горячую работает нормально.Началось после того,как я попшикал на бендикс ВД40(видимо промыл я его :( )Возможно ли отремонтировать бендикс или только замена?
 Заголовок сообщения: Re: Адресс110,барахлит бендикс
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 23:49
Пункты репутации: 1279
Не переживайте, WD-40 имеет свойство быстро терять свои свойства, скоро бендикс вернется в свое первоначальное состояние.
Сам я никогда такого не встречал, обычно бендикс проскальзывает при посаженном аккумуляторе и при наличии каких-либо поломок в нем, что бывает крайне редко. Если это у вас началось после смазки, остается либо снять его и вытереть, вместе с шестерней заводки электростартером, либо ждать, пока смазка потеряет свойства.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 07:52
Да,похоже это так.Уже начал бендикс лучше работать(прошло 4 дня)
 Заголовок сообщения: Рвет с места Суза ADDRESS V110
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 14:36
Транспорт: Suzuki Address V110
Пункты репутации: 5
Всем доброго дня.
У меня скутер Suzuki Address 110 2T, производил капитальный ремонт, менял цпг, прочистил карб, маслонасос.
При пробовании завести скутер не отвечал. Полазил в нете, нашел что можно завести методом заливания бензина в цилиндр. Сделал. Скутер завелся, но обороты не холостого хода, а он рвет на максимум. троссы газа как понимаю в норме, игла тоже (даже пробывал отпускать, бесполезно), регулировал болтами, карбюратор на них что то не отвечает. Думаю что проблема в Пусковом обогатителе (хоть я его и выключал, скутер заводился, но все также) или в поплавковой камере, или же в домике над цилиндром (крыльчатка вроде). Помогите советом, а то время осень, надо его собирать и на зимовку.
 Заголовок сообщения: Re: Рвет с места Суза ADDRESS V110
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:13
Транспорт: Pioner Biwis 150,4т
Пункты репутации: 9
Похоже перелив в поплавковой камере,разбери и собери аккуратно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:46
Пункты репутации: 5
Надо проверить уровень бензина. ага. А еще ответ был таков - где то подсос воздуха, и сказали что дело в сальниках. Так что такое САЛЬНИКИ?! :) Я не помню что такого трогал при ремонте. Даже лепестковый не трогал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:16
Пункты репутации: 9
Сальники тут не причём,они стоят по обеим сторонам картера,прикрывая подшипники.Смотри карбюратор.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:53
Пункты репутации: 5
Будем глядеть!:) А лепестковый стоит поменять? Я думаю за скутером вообще не ухаживали, что то все в ппц состоянии :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 21:23
Пункты репутации: 5
устранил неполадку. Стыдно сказать, но дело было в том, что я поставил иглу в карб сзади наперед, поэтому ничего неработало. Спасибо знакомому, который тыкнул на это!:) Золотник должен стоять так, чтобы полукруглый вырез показывал на воздушный фильтр, и никак наоборот!:) Спасибо за ответы! Меньше вам таких промахов!:) :du_ma_et: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:50
Пусть с подсказкой, но нашёл ошибку! Это уже в зачёт... :-):
 Заголовок сообщения: сузуки адрес 110
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 22:28
Транспорт: навигатор 50
Привет всем! Хотел поинтересоватся - у кого то был Сузуки Адрес 110 ??? Описание в инете это одно,а узнать у владельца за этот скутер интересней.Хороший или нет? Как он в обслуживании? Хочу взять себе его в кредит,не лохонутся бы)
 Заголовок сообщения: Re: сузуки адрес 110
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 19:13
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
Думаю что хороший, потому что у меня его угнали на третий день после того как он появился.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 07:09
-----------------------вот беда,он же стоет не мало.
 Заголовок сообщения: Не заводится suzuki address v110
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:16
Транспорт: suzuki address v110
Всем привет! Помогите решить проблему, а то устал уже мучаться...У меня suzuki address v110 вобщем проблема в том что он не заводится, когда стал разбираться в чем причина, стало ясно что не поступает топливо в камеру сгорания, карбюратор чистил вроде как несколько раз, но не помогло, но самое интересное что в поплавковую камеру бензин поступает, а дальше не идет, подскажите что можно сделать??
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится suzuki address v110
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 14:05
Главный инженер
Главный инженер
-для начала замерить компрессию.
-чистить, мыть, продувать карб и жиклеры. Настроить правильно.
-постирать и пропитать воздушный фильтр.
-попробуй заменить свечу.
Попробуй заткнуть тряпочкой впускное окно на воздушном фильтре... Как заведется? Если нет -на поролон воздушного фильтра из шприца пару кубиков бензина плесни... Должен завестись и если карб забит -заглохнуть.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 03:38
Главный инженер
Главный инженер
А если впуск на воздухане ладонью перекрыть пока гудит -воздух сосет хорошо?
Смотри карб. Забиты жиклеры, воздушные каналы, низкий уровень в поплавковой...
Возможно где то сильно сосет воздух -проверь кисточкой с бензином все соединения от картера до воздушного фильтра. (естественно на заведенном).
Проверь сам корпус воздушного фильтра на герметичность -трещины, сколы, не плотное соединение.
Проверь вакуумный и топливный шланги на герметичность -может потрескались...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:17
Кстати да, мне тоже кажется что нет герметичности, завтра после работы постараюсь поставить обратно карбюратор и проверить все шланги, карбюратор кстати я ещё раз всё тщательно прочистил и продул, ну там всё идеально чисто, уж точно причина не в нём будет если не заведётся опять...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 11:05
Нет ну это вообще прям мистика какая то с этим мопедом блин, разобрал весь пластик, все шланчики полностью пресмотрел, где было плохое соединение всё обрезал лишнее, карбюратор после прочистки уже раз в 10 наверно поставил, но всё равно нифига не заводится, попловковая камера в карбе наполняется, а дальше бензин не идёт ни в какую почему то, я уже методом исключения тупо всё проверил, все варианты перебрал...Ну что ещё может быть??? А то вообще печаль напала, выкинуть его нафиг на мусорку....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 11:43
Главный инженер
Главный инженер
-опиши подробно, по пунктам, как моешь карб... Чем?...
-сними корпус воздушного фильтра(перед этим все вокруг карба промой и продуй). Перекрой ладонью впускное окно карба и пробуй заводить. Если на руке появится бензин -немного отодвинь руку от карба.
-компрессию замерил? Какая?
-выбрасывать не нужно, обратись к мастеру... Найди специалиста у себя в регионе...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:14
Да фильтр воздушный я давно снял, и заводил я без него, компрессия хорошая, ставил кольца новые не так давно, заводится с пол тычка если на прямую бенза впыснуть...А рукой я пробовал затыкать, ничего не помогло...У меня мысль пришла, раз топливо не идёт с поплавковой камеры, быть может в ней что то не так, может надо попробовать подрегулировать поплавок???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
