Текущее время: 16 ноя 2018, 14:38
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]
На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 18:32
Транспорт: Suzuki sepia zz
Пункты репутации: 2
Поменял ЦПГ с 49 на 75 плохо заводится на холодном двс. Обогатитель работает судя по мокрой свече. Искра хорошая. После много кратных и долговременных прогонах начинает схватывать и потом заводится, погретый отлично заводится. Свечу правда поставил с кал. числом 17 но мне кажется это на запуск не должно влиять. И ещё ЦПГ Китай на долго хватит и какой должен люфт у подшипников шатуна.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 18:37
Пункты репутации: 123
Поставь нормальную свечу(ту, которая должна стоять -7). Сделай зазор на свече 0.5-0.6мм. Перенастрой карб под новую поршневую.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 19:36
Пункты репутации: 2
В чем заключается перенастройка карбюратора замена жиклёров, перестановка стопора иглы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 19:53
Иглу точно поднимать. А на счет жиклера -смотреть, почти всегда хватает родного. Винтом количества настроить легкий стабильный запуск и работу на холостом.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 20:49
Пункты репутации: 2
По опыту знаю замена жиклера и подъем иглы может повлиять на полноту отдачи мощности. Проблема заключается в том что не заводится хол. сразу, но после стоит поработать полминуты, заводится на пол хода кикстартера и работает на всех диапазонах отлично, при наборе и сбросе оборотов не захлебывается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 06:21
Грязный, или не настроен карб.
 Заголовок сообщения: Suzuki addres 50 проблема
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:51
Транспорт: Suzuki addres
Всем привет...
Ребят у меня появилась такая проблема. Кароче скутер заводиться но ехать не хочет, ставлю на лапку газую обороты набирает иногда давиться когда ручку в полик начинает глохнуть( ну я думаю это карб плохо почистил) но заднее колесо или вообще не крутит или крутит но очень медленно иногда то крутиться то не крутиться. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста???
(выхлопная труба снята думал причина в ней но нет)
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki addres 50 проблема
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 04:22
Сними крышку вариатора и посмотри. Все прочисть и промой. Замерь ширину ремня. Осмотри все узлы и детали. Сделай дефектовку, при необходимости замени.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:43
Транспорт: Honda Dio 28
Подскажите,как отличить Сепию простую от ZZ,а то купил и никак не разберусь,спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 04:07
Дисковый передний тормоз. Спойлер сзади.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:19
Спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 23:02
Транспорт: suzuki sepia
Какая модель скутера 2 с верху темы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:10
Ребят,подскажите,кто что может-сузуки сепия-компрессия 9очков,искра есть,свеча мокрая,карб промыт-продут,не заводиться вообще-новая поршневая-коленвал-все 3 сальника,иногда чихает в глушитель,где то читал,что может поменена поллярность на чем то....вопрос на чем?Замаялся уже весь....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 04:14
На бабине -катушке cdi. Искра будет -но не заведется.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 08:15
То есть тупо провода поменять местами?Там вроде один контакт шире,чем другой?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:56
Скутерист профи
Скутерист профи
Пункты репутации: 170
А гену ты правильно поставил? Был подобный случай на ADRESE китайском, провернули катушки и все ожило....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 08:06
да правильно.там тяжело перепутать.на катушке провода поменял-вообще перестал даже чихать.хз чё ему надо.нахер я его купил.один гемор.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 21:35
Транспорт: сузуки сепия
помогите с япошкой(сузуки сепия zz)заводится без проблем,пока холодный с обогатителем работает,потом когда он убирает иглу холостые пропадают,разгазовывается туго,строчит,под горку летит,а обратно еле ползет,газ на полную даешь глохнет.цпг новая,сальники поменяны,свеча новая
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
Copyright © 2010 - 2018 Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Любое копирование материалов запрещено.
