Текущее время: 16 ноя 2018, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]
На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 17:22
Главный инженер
Главный инженер
for писал(а):
Как снять стартер желательно видео.
-поиск рулит!
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:03
Транспорт: Suzuki sepia zz
Пункты репутации: 2
Стартер ( мотор ) крутит, а колен вал не прокручивает SepiaZZ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:12
Главный инженер
Главный инженер
-не совсем понятно... электростартер крутит, а в зацепление не входит?
Причин несколько:
-слабый АКБ.
-грязный и не смазанный бендикс и направляющие.
-съело зубья.
Разбирать, внимательно все смотреть... мыть, смазывать...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 23:00
Пункты репутации: 2
Не могу найти как снимать бендикс везде ремонт, мне надо сначало его снять. Подскажите хоть где он стоит в какой части Сам мотор под генератором вал в сторону вариатора, а дальше где не пойму, разбирать все не хочется не из-за лени а не надо трогать что работает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 05:34
Главный инженер
Главный инженер
снимать крышку вариатора. там все чистить и мыть.
логика должна была подсказать что и бендикс там же...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 14:36
Пункты репутации: 2
Промыл и смазал бендикс (вал и шестерню литолом остальное чуть машинным маслом) но он все равно не выходит. Оттянул возвратную втулку стал выходить. Что посоветуете ослабить пружину или еще варианты есть.
В итоге или бендекс не тот, возвратная втулка не давала ведущей шестерне доходить до ведомой, сделал так оставил нижний стакан и верхнию шайбу между ними пружину обрезанную. Не знай на долго хватит, но зато теперь крутит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 22:11
Пункты репутации: 2
Почему в переднем вариаторе стоит 3 ролика, а должно 6
 Заголовок сообщения: Suzuki sepia не стабильно работает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:37
Транспорт: Suzuki Sepia RX
Мопогите решить такую делему. Отдали сузуки знакомые безплатно со словами "сделаешь- твой." но перебрав все он молчал как рыба, заменил сальники, толку ноль. Искра есть бензин поступает. Но оказалось заводиться он может с минимальным зазором свечи, при этом лимит последней максимум месяц. С нормальным зазором максимум чихнет. Но не завидеться и даже не схватит. Но свечи на которых лимит для моего мопеда исчерпан прекрасно работают на других. А исчерпыаается он так: во время езды реско глохнет, как будто искры нет и больше никогда не заводиться, меняя свечу на аналогичную заводится сразу, но иногда работает неравномерно то набирая то сбавляя обороты. А так как сломан замок зажигания, контакты я оставил в позиции вкл, а плюс я провел через тумблер. Осенью заменил цпг на сепия покатавшись максимум месяц после этого с макс скоростью 30 км/ ч. Заметил что с карба плюет бензин, но как наступила зима поставил его на зимовку. По весне заменил лепестковый клапан на такой же как и стоял алюминиевый с прорезиниными отверстеями. Плеваться перестал но со старта очень плохо тянет, или вобще глохнет. Промыл воздухан и заменил топливный, вроде норм, но только до торможения. После торможения он глохнет в ответ на добавления газа. добравшись до вариатора увидел выработку в крайнем опущеном положении роликов. И его я заменил. Но отсутствие тяги по прежнему тут. Манипуляции с настройками карба дают результат на пару минут работы. Ролики тоже переставлял толку ноль. В холостую работает.может работать нормально, заглушмв не заводится, или не тянет. При разных свечах заводится по разному и работает тоже по разному, но однажды завелся с первого раза и работал более менее выехав на проверку добавляя газу он начал постепенно глохнуть в том положении ручки газа и чуть уменьшив снова работает. Подскажите пожалуйста, может пооблема в зажигании бензин 92 и масло всегда есть хорошее, автомобильное.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 17:57
Пункты репутации: 123
Очень мало полезной информации.
1. Марка двигателя? 2т или 4т? Поиском не бьется ***RX.
2. Какой цвет свечи? Нагар. После того как заглох, свеча мокрая или сухая?
3. Какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:35
2т, цвет свечи светлый, двигатель адрес свеча как глохнет сухая. Если же кик стартером пару раз поработать, то влажная, как и должна быть ( автослесарь) компресия 9 говорю же полностью новая группа. Вроде аак все норм, но что то все же я упустил
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:36
Сузуки сепия или сузуки адрес, движок одинаковый на них- адресовский
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:56
Скутерист профи
Скутерист профи
TzusDima писал(а):
цвет свечи светлый,
замечательно, добавь еще какой именно...
На заведенном двиге закрой впуск воздухана - какая реакция?
=)=)=)----------)=)=) закрой выхлопную - какая реакция?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:13
Воздухан- глохнет, и труба тоже самое показывает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:27
Скутерист профи
Скутерист профи
TzusDima писал(а):
цвет свечи светлый,
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki sepia не стабильно работает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:42
Обратить внимание:
При этом искра на свече хорошая?
TzusDima писал(а):
Промыл воздухан
А пропитал?
Так вроде должно быть свое, для 2т скутеров.
Можно предположить: бедная смесь. Подсос воздуха(косяк при сборке. Прокладки, сальники, лепестковый, не пропитан фильтр). Ну и забитый глушак.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:25
Сальники хорошие, прокладки менял, лепестковый проверял, искра хорошая всегда, и при нормальном зазоре. Фильтр пропитан. А забитый глушак разве не постоянно парит? А то у меня иногда работает но на день хватало в самом идеальном случае. На холостых и с поднятым колесом крутит нормально, но пару минут, потом как будто бензин заканчивается, збросив на пару секунд до холостого снова работает хорошо. И так циклично. В карбюраторе уровен нормальный, он промыт и прочищен. Но вот почему холостой работает хорошо а ехать он не желает?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:13
Цвет свечи светло красный( кирпичный)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:57
Он может и вообще не парить. Тем более если лил масло автомобильное 4т.
Ну и проверь в этот момент уровень в поплавковой(прямо на работающем двигателе), может он действительно заканчивается. т.е. не успевает наполняться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:46
Транспорт: Suzuki Sepia AD50
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста советом... Имею Syzyki Sepia AD50 "железка" - после капиталки... Еще не ездил - только обкатываю на холостых. Имеется проблема, и как я догадываюсь с карбюратором. Пуск двигателя на холодную очень затруднителен. Скутер раза с десятого хватает, и если крутануть ручку газа, то ка бы давиться и глохнет. Если не прогазовывать то вообще не заводиться. И так раза 3 - 4, после чего заводиться и работает нормально пока не заглушишь и не дашь остыть. Лепестковый проверил - в обратную не продувается вообще (можно на губах удерживать длительное время :). В другую сторону дуется нормально. После работы смотрел свечу - есть нагар темного цвета и немного в масле (сейчас в баке бензин с маслом 1:40, да и работал только на холостых). Чистка свечи ничего не меняет. Где то видел - что как вариант, можно укоротить выдвижной шток на электро клапане, что бы облегчить холодный пуск. Может стоит попробовать. Поршневая стоит родная, проточенная под первый ремонт. Однако несколько лет назад, мне подогнали карбюратор от ZZ, и я по неопытности переставлял жиклеры с одного на другой, и ездил не заморачиваясь, а сейчас только заметил, что у этих двух карбюраторов, все жиклеры и игольчатый клапан (кроме воздушного жиклера) разного сечения. Может я что то с ними напутал. Сейчас поставил все жиклеры и клапан меньшего сечения. Может кто то в курсе, какие размеры должны стоять в стоке на AD50? Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:07
Распиши поподробнее что делалось.
Не нужно этого делать. Лучше проверить работоспособнось электроклапана и правильность сборки.
Это про что?
Судя по описанию, бедная смесь при холодном пуске. Разбираться с карбом. Пропитать воздушный фильтр. Проверить на герметичность соединительный патрубок между карбом и фильтр боксом.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 6
