Suzuki Sepia - ремонт, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=196 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | for [ 21 май 2016, 18:32 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится на холодную |
Поменял ЦПГ с 49 на 75 плохо заводится на холодном двс. Обогатитель работает судя по мокрой свече. Искра хорошая. После много кратных и долговременных прогонах начинает схватывать и потом заводится, погретый отлично заводится. Свечу правда поставил с кал. числом 17 но мне кажется это на запуск не должно влиять. И ещё ЦПГ Китай на долго хватит и какой должен люфт у подшипников шатуна. |
Автор: | NikitaS [ 21 май 2016, 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится на холодную |
Поставь нормальную свечу(ту, которая должна стоять -7). Сделай зазор на свече 0.5-0.6мм. Перенастрой карб под новую поршневую. |
Автор: | for [ 21 май 2016, 19:36 ] |
В чем заключается перенастройка карбюратора замена жиклёров, перестановка стопора иглы. |
Автор: | NikitaS [ 21 май 2016, 19:53 ] |
Иглу точно поднимать. А на счет жиклера -смотреть, почти всегда хватает родного. Винтом количества настроить легкий стабильный запуск и работу на холостом. |
Автор: | for [ 21 май 2016, 20:49 ] |
По опыту знаю замена жиклера и подъем иглы может повлиять на полноту отдачи мощности. Проблема заключается в том что не заводится хол. сразу, но после стоит поработать полминуты, заводится на пол хода кикстартера и работает на всех диапазонах отлично, при наборе и сбросе оборотов не захлебывается. |
Автор: | NikitaS [ 22 май 2016, 06:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт и обслуживание скутеров Suzuki Sepia всех модифик |
Грязный, или не настроен карб. |
Автор: | Maxim0use [ 05 июл 2016, 22:51 ] |
Заголовок сообщения: | Suzuki addres 50 проблема |
Всем привет... Ребят у меня появилась такая проблема. Кароче скутер заводиться но ехать не хочет, ставлю на лапку газую обороты набирает иногда давиться когда ручку в полик начинает глохнуть( ну я думаю это карб плохо почистил) но заднее колесо или вообще не крутит или крутит но очень медленно иногда то крутиться то не крутиться. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста??? (выхлопная труба снята думал причина в ней но нет) |
Автор: | NikitaS [ 06 июл 2016, 04:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Suzuki addres 50 проблема |
Maxim0use писал(а): заводиться но ехать не хочет, ставлю на лапку газую обороты набирает иногда давиться когда ручку в полик начинает глохнуть( ну я думаю это карб плохо почистил) но заднее колесо или вообще не крутит или крутит но очень медленно иногда то крутиться то не крутиться. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста??? Сними крышку вариатора и посмотри. Все прочисть и промой. Замерь ширину ремня. Осмотри все узлы и детали. Сделай дефектовку, при необходимости замени.
Автор: | ivanovandr [ 14 июл 2016, 10:43 ] |
Подскажите,как отличить Сепию простую от ZZ,а то купил и никак не разберусь,спасибо |
Автор: | NikitaS [ 15 июл 2016, 04:07 ] |
Дисковый передний тормоз. Спойлер сзади. |
Автор: | ivanovandr [ 15 июл 2016, 17:19 ] |
NikitaS писал(а): Дисковый передний тормоз. Спойлер сзади. Спасибо |
Автор: | VovkaVasilev [ 14 сен 2016, 23:02 ] |
Какая модель скутера 2 с верху темы |
Автор: | ivanovandr [ 06 окт 2016, 21:10 ] |
Ребят,подскажите,кто что может-сузуки сепия-компрессия 9очков,искра есть,свеча мокрая,карб промыт-продут,не заводиться вообще-новая поршневая-коленвал-все 3 сальника,иногда чихает в глушитель,где то читал,что может поменена поллярность на чем то....вопрос на чем?Замаялся уже весь.... |
Автор: | NikitaS [ 07 окт 2016, 04:14 ] |
ivanovandr писал(а): где то читал,что может поменена поллярность на чем то....вопрос на чем? На бабине -катушке cdi. Искра будет -но не заведется.
Автор: | ivanovandr [ 07 окт 2016, 08:15 ] |
NikitaS писал(а): ivanovandr писал(а): где то читал,что может поменена поллярность на чем то....вопрос на чем? На бабине -катушке cdi. Искра будет -но не заведется.То есть тупо провода поменять местами?Там вроде один контакт шире,чем другой? |
Автор: | Viktorovich [ 07 окт 2016, 11:56 ] |
А гену ты правильно поставил? Был подобный случай на ADRESE китайском, провернули катушки и все ожило.... |
Автор: | ivanovandr [ 09 окт 2016, 08:06 ] |
Viktorovich писал(а): А гену ты правильно поставил? Был подобный случай на ADRESE китайском, провернули катушки и все ожило.... да правильно.там тяжело перепутать.на катушке провода поменял-вообще перестал даже чихать.хз чё ему надо.нахер я его купил.один гемор. |
Автор: | alexey3009 [ 11 июн 2018, 21:35 ] |
Заголовок сообщения: | сузуки сепия не стабильная работа |
помогите с япошкой(сузуки сепия zz)заводится без проблем,пока холодный с обогатителем работает,потом когда он убирает иглу холостые пропадают,разгазовывается туго,строчит,под горку летит,а обратно еле ползет,газ на полную даешь глохнет.цпг новая,сальники поменяны,свеча новая |
Автор: | mvirys [ 08 июн 2019, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: сузуки сепия не стабильная работа |
Можно ли расточить цилиндр FOF.Китай качественный.Или лучше новую цпг купить. |
Автор: | Danilka-Sepia AF50M [ 09 май 2020, 21:39 ] |
Заголовок сообщения: | Sepia AF50M заводится,набирает больше оборотов и глохнет |
Столкнулся с проблемой на Suzuki Sepia AF50M,Ехал с Девочкой,все было хорошо,и резко пропала тяга,высадил девочку,и начал ехать домой,ехал 10км не больше,потому что скутер начинал глохнуть,доехал до гаража,думал перегрев,так нет,скутер заводится,но как только набирает обороты,глохнет.Что делать?(кстати скутер заводится как и с кнопки так и с лапки) |
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
