Suzuki Sepia - ремонт, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=196 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | Kostyka [ 26 сен 2020, 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Suzuki sepia поворотники |
Здравствуйте, такая проблема, поворотники у меня всегда работали и без аккумулятора, но со временем начали работать через раз а позже совсем перестали, вместе с ними пропадал и сигнал, подскажите с чего начать искать причину, и как связаны между собой поворотник и сигнал? Лампочки все поменял на новые но результата 0 |
Автор: | mvirys [ 03 июн 2021, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт и обслуживание скутеров Suzuki Sepia всех модифик |
Привет.Подскажите сайт или инфу.Хочу заменить реле-регулятор.Толковую схему или может где купить например на алишке. |
Автор: | Zheki4 [ 17 июн 2021, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Парни подскажите пожалуйста! |
На Suzuki Sepia нужно земенить коленвал. Какие запчасти помимо коленвала нужны для замены? |
Автор: | abbi3 [ 02 июл 2021, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, племяннику отдали Suzuki sepia zz, но проблема в том что он не едет от слова совсем, заводится с ножки, холостой ход держит но не трогается с места, при полном газе ноль реакции, колесо вообще не крутится и даже при съезде с горки ноль реакции. Снимали крышку вариатора, там вроде всё в порядке, ремень и ролики целы. Помогите пожалуйста советом в чем может быть проблема. |
Автор: | ii55270775 [ 16 авг 2021, 06:00 ] |
Масляный насос, симптомы его поломки. И ремонтируют его или в металлолом. |
Автор: | Moskall [ 19 мар 2022, 22:28 ] |
Доброго времени суток! С большим интересом прочту Ваши советы и мнение. Купил скутер не на ходу, с расчетом на то, что запущу его, но не на того нарвался) Что сейчас по факту происходит: Искра есть; Карбюратор чистый (Китайский); Сальники заменил; Бензин поступает; Цилиндр снимал, на этих кольцах должен запуститься; Лепестковый норм; Бабина новая; Запускал мотор без рамы, точнее пытался (кручу дрелью); Лил бензин в цилиндр; Пробовал без карбюратора; Свечи менял; Все это без глушителя; Генератор сидит по шпонке. Не пробовал мерять компрессию, так как нет компрессометра. Есть предложение, может эллипсом цилиндр? Мотор даже не чпыхает, в тупую кручу его и толку ноль. |
Автор: | lovelead [ 20 мар 2022, 07:32 ] |
"Минус" к двигателю подсоединён? |
Автор: | Solfai [ 19 май 2022, 08:08 ] |
Заголовок сообщения: | Как правильно настроить зажигания на скутере Сузуки Сепия? |
Как настроить зажигания на Suzuki Sepia? Какие моменты следует учитывать при настройке? |
Автор: | Gevel_Egor [ 19 авг 2023, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Sepia - ремонт, обслуживание, тюнинг |
Всем доброго времени суток! Скутер Suzuki Sepia AF50. На холодную схватывает, заводится и сразу глохнет. Покачал кикстартером - 1-2 секунды проработал и глохнет (как будто оставшееся топливо сгорело и всё). Дальше, если подгазовывать - не глохнет, можно ехать. Когда, останавливаешся на светофоре допустим, холостой ход держит, не глохнет. Поехал в магазин допустим, заглушил скутер, зашел в магазин 5-10 минут скупился, выхожу, заводить мопед, а он не заводиться (опять же, схватывает, заводится и сразу глохнет). Подскажите в чем причина. P.S. Карбюратор чистил, на счет электроклапана - не знаю, глушитель не забит (единстенное что меня смущает, это что колено глушителя не плотно прикручено к цилиндру и там газы прорываюся) P.S.S Я совсем новичок, поверхносно понимаю в скутерах, не судите строго :) |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
